zal Postat Noiembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Dacă sînt 24 de ''ţac-ţac'' înseamnă că are 25 de poziţii (inclusiv poziţia de unde porneşti), deci poţi folosi lista de la comutatorul meu de aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=42993&start=60 Brumul e din cauza neecranării ''puţometrului''. Link spre comentariu
mely17 Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Buna seara,Potentimetrul il las asa cum este, nu ma dereanjeaza sa am doua poziti de minim. Cum il pot ecrana simplu si eficient?Multumesc, Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Cu tabla, preferabil fier minim 1mmPoti pune o cutie de conserva model inalt Link spre comentariu
hades12345 Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Putometrul meu in" trepte " nu baga niciun pic de brum ....si nu este ecranat deloc (ma gandesc la un ecran intre galeti ) , parerea mea este ca tot " masa " este de vina bafta Link spre comentariu
mely17 Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Daca ar fi masa atunci si la volum mic sar auzi brumul nu? Daca am la traf care alimenteaza amplificatorul fata de mediana inca o iesire de 9,5v si leg pe acesta un ventilator de 12V va introduce vreun zgomot in plus? Link spre comentariu
hades12345 Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Daca ar fi masa atunci si la volum mic sar auzi brumul nu? Daca am la traf care alimenteaza amplificatorul fata de mediana inca o iesire de 9,5v si leg pe acesta un ventilator de 12V va introduce vreun zgomot in plus? Acum nu pot sa ma pronunt , pot doar sa-ti reamintesc ca legaturile de masa (asta din ce am observat eu ) , sunt foarte pacatoase, ar trebui sa o iei prin eliminare , sa-r putea sa te chinui sa-l ecranezi si sa nu obti rezultatul dorit(e doar o presupunere!) , incearca prin tatonare mai multe locuri pentru masa putzometrului , altceva nu pot sa zic decat ca eu nu am probleme tale , ma refer la brum , si putzometrul nu este ecranat absolut de loc !!! ( cred ca tabla de la o sursa de calculator defecta ar fi perfecta pentru ecranat ) in rest bafta maxima Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 E posibil să fie vorba şi de distanţa dintre ''puţometru'' şi placă, sau poziţia trafo. La minim nu are cum să se audă brum, fiind cursorul la masă. Corpul metalic al comutatorului face contact cu carcasa amplifului? Link spre comentariu
mely17 Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Corpul metalic nu face contact cu masa. Link spre comentariu
hades12345 Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Salutam respectuos tocmai am pus manutza pe un amplif lorta 75u-220c si are putometrul din imaginile de mai jos rezistentza totala 82 de k 21 de poziti si priza de loudnes pe la 4k7 Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Corpul metalic nu face contact cu masa.Ia pune o sîrmă de la masă pe el, nu dispare brumul? Salutam respectuos tocmai am pus manutza pe un amplif lorta 75u-220c si are putometrul din imaginile de mai jos rezistentza totala 82 de k 21 de poziti si priza de loudnes pe la 4k7 Interesant, totuşi, am auzit destule plîngeri legate de comutatorul lui, cică nu ar fi aşa de strălucit.Priza aia e prea ''jos'', undeva pe la 15...20k e mai normal să fie. Link spre comentariu
hades12345 Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 oricum nu o sa-l folosesc pe asta , deaia nu mergea lorta ,s-a inrerupt cablajul putometrului in zona contactelor pe interior , poza are doar scop didactic(nu este ecranat decat axul putzometrului) , se va intoarce impreuna cu lorta cu tot la stapanul ei , oricum e cam ciudat construit , dar e rusesc deh !!!! cu priza aia da ai deptate e la 20 de k, masuram eu invers .... nu am rezistat tentatiei si la-m probat pe ampliful meu , nu exista brum ... dar sincer ... nu as pune asa ceva pe ampliful meu respect maxim domnule zal icon_jook Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Am zis de 20k findcă, de exemplu, Philips folosea prin anii 80 nişte puţometri de 100k notaţi astfel: 20k + 80k log. Mulţi nu pricepeau şi căutau cu disperare unii de 80k. Link spre comentariu
mely17 Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Am reusit sa fac si corectorul de ton si potmetru de volum. Brum nu mai este de loc insa la corectoru de ton am o nelamurire. Este normal sa mi se simta doar la capat de scara diferentele de sunet? Brumul a disparut punandui carcasa potmetrului la masa si izolarea acestuia cu tabla dee 1mm. Pot folosi cablu ecranat balansat pentru semnal? Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 9, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Care variantă ai realizat-o? Ai montat şi comutatorul ton/liniar? La un montaj corect, cu puţometrii la mijloc, nu se simt diferenţe între cele 2 poziţii ale comutatorului. Se modifică unele valori din bucla de amplificare ptr corectarea profunzimii tonurilor şi a amplificării. Link spre comentariu
Atikusz Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Am reusit sa fac si corectorul de ton si potmetru de volum. Brum nu mai este de loc insa la corectoru de ton am o nelamurire. Este normal sa mi se simta doar la capat de scara diferentele de sunet? Brumul a disparut punandui carcasa potmetrului la masa si izolarea acestuia cu tabla dee 1mm. Pot folosi cablu ecranat balansat pentru semnal?Vezi in pagina 5-6 a topicului,si la mine e la fel - se simte doar la capat de scara diferentele de sunet mai ales la inalte.Am schimbat potentiometrii,am incercat alte valori la rezistente si condensatori...degeaba doar amplificarea se schimba,nu se obtine o accentuare liniara a inaltelor sau joaselor pe toata cursa putometrelor,adica nu baga inalte sau bass numai pe la sfarsitul cursei .Asta e in rest statia merge OK lasa asa. Link spre comentariu
