stea+triunghi
Vizitator jondon
  • Răspunsuri 2
  • sla
  • boederyakumo
Daca pe eticheta scrie 380/220V inseamna ca tensiunea nominala ( tensiunea la care motorul poate sa scoata puterea nominala, in cazul tau 10kW, probabil) este 380V si cele trei faze se leaga in stea, respectiv 220V daca se leaga in triunghi. Cum tensiunea de alimentare (retea) este 380 ( 400V) intre faze, motorul tau poate fi alimentat doar la 380V, respectiv legat in stea. Acest motor nu se preteaza la pornire stea/triunghi, ci trebuie pornit direct. In acest caz vei avea curent de pornire foarte mare ( de 6-7 ori curentul nominal) dar si cuplul de pornire va fi mare ( de 1.8-2.2 cuplul nominal, depinde de turatia motorului si de constructia acestuia).Pentru ca un motor trifazat sa fie pornit stea/triunghi trebuie ca pe eticheta lui sa scrie 380/660V (400/690). In acest caz se porneste legat in stea, curentul de pornire scade de 1.72 ori fata de cazul pornirii in triunghi, cuplul de pornire scade de 3 ori iar dupa ce a pornit se trece in triunghi si poate scoate puterea nominala. Daca este lasat legat in stea tot timpul, motorul va scoate o treime din puterea nominala.
