Vizitator Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Serie noua .......finale 2x-EL504 ,driver- 6H6P , pre- 6H1P....dimensiuni sasiu 24cmx11cm....e un MINIamp...mic si rau... tensiune anodica+400v grila G2-200v tensiune negativare -58V Vor fi 20W teoretic...... practic am apucat sa reglez biasul la 35mA pe finale si am optinut la 70Hz...16,4Vrms/sinus pe o sarcina de 8ohm trafo iesire 10,5 cm2...la 30Hz scade vertiginos puterea in jur de 14W... Momentan fara droser.. Link spre comentariu
iulidan2 Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 Felicitari, arata super.Putem sa vedem schema ? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 Acest amplificator va fi finalizat in septembrie .........100% tot atunci pun si schema ,posibil si sub forma de Kit adica sasiu transformatoare,socluri si /fara tuburi ....etc ....ca finale de la .PL504....EL84....6P3c ..GU50..etc daca cineva doreste.........oricum driverul datorita configuratiei e capabil sa piloteze orice finale. Link spre comentariu
iulidan2 Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 Multumesc pentru raspuns, e cu atat mai interesant, daca se pot ataca si lampi mai puturoase. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Si in probe de sunet.....conexiune finale triode pt .25w banda lin. 60hz------45khz ;pt 20W banda 32hz---42khz pt 16W banda 25hz---28khz pe sarcina 8 Ohm........ sensibilitate 180mVrms/470Kohm, fara feedback. Urmeaza lateralele din lemn si maritisul de asemeni fratiori ....in stby Link spre comentariu
Vizitator Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Si in probe de sunet.....conexiune finale triode pt .25w banda lin. 60hz------45khz ;pt 20W banda 32hz---42khz pt 16W banda 25hz---28khz pe sarcina 8 Ohm........ sensibilitate 180mVrms/470Kohm, fara feedback. Urmeaza lateralele din lemn si maritisul de asemeni fratiori ....in stby Dupa cum se vede in photo vor fi si 2 module echipate cu EL36....aceasi tensiune de alim +400V anod conexiune trioda .....chiar daca initial am facut conexiune pentoda calitatea sunetului e net superioara configuratie trioda ......transformatorul de iesire raspunde mult mai liniar .......si cum am specificat si mai sus banda de trecere superioara depaseste usor 30khz......(tole 0,35 GO) primar 3 sectiuni (400+800+400) in total 2x800 spire/0,25..... secundar 2 sectiuni 2x 68 spire/0,65..........in paralel. Link spre comentariu
