formatare hdd ajutor!!!
dorinromeo
va rog ajutati-ma cu sfaturi privind formatarea unui sistem windows cu hdd sata2 cu o (1) singura partitie. trebuie sa rad tot de pe hard si sa pun din nou xp-ul. am mai facut asta pe un P3 al meu, acolo a fost usor, am un cd original cu win98 si a mers ca uns. dar aici, orice fac nu pot sa-i dau de cap. intru in setup la bios si setez sa buteze de pe cd dar nu face nimic. am vrut sa-i scot hdd-ul si sa il pun pe al meu dar nu am slot de sata. p3-ul meu... va spun ca sistemul in cauza e un athlon cu placa de baza asus, nici bios-ul nu e ca si la p3, va rog dati-mi sfaturi.
  • Răspunsuri 9
  • srdjan
  • dorinromeo
  • MifTy
  • adicontakt
pai trebuie sa faci cumva sa boot-ezi setup-ul de windows xp. fie de pe cd/dvd fie din retea (PXE), fie de pe un stick USB.
daca spui ca ai probleme cu cd-ul sau unitatea optica ai putea sa vezi daca sistemul tau stie sa bootezi de pe stick si atunci sa-ti faci stick bootabil. instructiuni pt treaba asta ai aici: http://www.liliputing.com/2008/04/insta ... e-usb.html
totusi esti sigur ca nu booteaza cd-ul? fa-ti altu sigur bootabil. vezi ca la windows XP imediat dupa boot-are iti spune sa apesi orice tasta pentru a boota de pe cd... daca nu apesi timp de cateva secunde (putine) iti booteaza automat de pe hdd
nu pot sa imi dau seama cum e cu bios-ul asta. la pornire are doua taste pe care le indica: f1 pentru pornire normala si del pentru a intra in setup. aici merg la boot si pun pe cd sau pe stick si salvez, apoi o ia de la capat. restarteaza si imi da iar cele doua f1 si del. poate si cd-ul e de vina, dar nu cred ,cel de '98 e original, cu liceenta si pe cel de xp l-am mai folosit la p3-ul meu mai vechi. oare cum sa fac?
apasa F8 la restart si os a intrii direct in boot menu acolo selectezi cd/dvd dai enter dupa care o sa iti spuan sa apesi orice tasta ca sa bootezi de pe cd doar in cazul in care cdul e bootabil)
nu au efect F8, F12, tab. dati-mi va rog si alte posibile taste sau combinatii de taste. cred ca daca as putea intra direct in sectiunea de boot as putea rezolva problema. cd-ul este bootabil, l-am mai folosit, am bootat direct de pe el (cu F8 am intrat direct in meniul de boot dar sigur era alt bios).
pai incearca sa ne spui ce bios este... ar trebui sa apara scris pe ecran printre primele chestiiamibios, ami, american megatrends inc. (diverse forme ale aceleasi chestii), award, phoenix...etc asa putem vedea ce e cu meniul de bootare. totusi ar trebui sa mearga sa setezi prioritatile de bootare din bios daca ai drept de administrare a bios-ului (adica daca nu-ti cere parola cand intri... si ai toate meniurile configurabile activate)
  • 2 săptămâni mai târziu...
iei frumos manualul pdf al plăcii de bază, şi-l citeşti: găseşti acolo cum se intră în bios, şi cum se salvează setările la ieşire.
Vizitator ADRIAN_1988
intra in bios si cauta{booting priority} sau cam asa ceva scrie acolo poti schimba ordinea de bootare de exemplu poti sa pui sa booteze prima data de pe cd sau hdd si pune prima data cd/dvd si al doilea hard disku dupa care salveaza setarile si iesi de acolo ,ar trebui sa mearga bootarea pentru ca calcu verifica prima data daca ai vreun cd bootabil in unitatea de cduri
Vizitator vdrapaca
... hdd sata2 ... cd original cu win98...
Aici suna a mare incompatibilitate... Setupul de win98 nu o sa gaseasca in veci HDD-ul pe SATA2. Eu as face si un upgrade de SO, cel putin la XPSP2. Bafta!
