Vizitator Kheops Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Salut tuturor am o mare rugaminte as avea nevoie de un montaj care sa faca urmatoarea treaba:am la dispozitie un butonas de pe o telecomanda care cand il apasa imi da 12V tip de o secunda din receptor....bunmontajul vreau sa faca ceva de genu push la primul impuls sa tina un contact permanent iar la al doilea impuls sa decuplezedaca nu un montaj push chiar.....ceva de genu un montaj electronic care ar avea un butonash ca la mouse, cu revenire, apas prima data imi tine contact permanent , apas a doua oara decupleaza contactul...Multumesc Anticipat Link spre comentariu
rimache Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Tie iti trebuie un circuit bistabil.Gasesti o multime de scheme pe net. Link spre comentariu
vio2007 Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 Cauta cu Google expresia Alternating ON-OFF Switch.Comanda la distanta este prin cablu electric,(2 fire). O schema :http://www.free-circuit.com/alternating-on-off-switch-with-ic-4069/ Daca vrei comanda optica IR,adica infrarosu ,trebuie un emitator IR iar la schema de comanda a releului se adapteaza un receptor IR. Link spre comentariu
Vizitator Kheops Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 Multumesc mult pt. promtitudine, dar e posibil sa nu ma fi expriamt eu bine sau sa nu fi dat destule detalii:Mi-am montat de curand o alarma cu pager pe masina si fiind coupe nu am nevoie de deschidere separata pt. portbagaj, si am ramas de pe unitatea centrala a alarmei cu un fir + masa si un butonas pe pager. cand apas pe pager acel butonas(de fiecare data) am pe acele 2 fire am 12v timp de o secunda . Doresc sa folosesc aceste fire sa le pun la un montaj si as vrea sa imi pun leduri sub masina albastre, astfel montajul sa fac urmatoarea smecherie cand apas butonul de pe pager sa aprinda ledurile cand il apas a 2 a oara sa le inchida si tot asa. Cred ca e vorba de un releu electronic. Astept sugestiile si ideile voastre Link spre comentariu
bogdan_ Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 Exact ca aici: viewtopic.php?f=41&t=64926 Link spre comentariu
Vizitator Kheops Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 cate bordeie atatea obiceie...........hmmmmm deci careva care a incercat acea schema cu ic cd4027....mi se pare destul de convingatoare Link spre comentariu
Vizitator Kheops Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Valabil si pentru altii care sunt interesati de asa ceva. Deci in final am construit un montajel, dupa cuvintele cheie pe care le-am gasit in sugestiile voastre am cautat pe google si am gasit ceva si functioneaza perfect, putine piese, rapid si eficient, atasez jos un link cu filmuletul si pozele pe care le-am gasit. Sfat: nu folositi schema din articol, la prima incercare am facut schema si nu functioneaza, m-am uitat atent la bredboard si am imitat acelasi lucru pe bredbordul meu, in concluzie functioneaza iar schema postata de acest tip ori a fost pusa in graba ori este gresita . P.S. tot ce mai am nevoie acum e un stabilizator de la (13.5v - 12v) la 5V, am la dispozitie un MC34063A, daca stie careva o schema ceva as fi bucuros. http://todbot.com/blog/2010/01/02/momen ... using-555/ Link spre comentariu
rimache Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 P.S. tot ce mai am nevoie acum e un stabilizator de la (13.5v - 12v) la 5V, am la dispozitie un MC34063A, daca stie careva o schema ceva as fi bucuros. Primul loc in care trebuie sa cauti o aplicatie a unui ci este datasheet-ul. In cazul tau:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4063A.html Link spre comentariu
Vizitator Kheops Postat August 18, 2010 Partajează Postat August 18, 2010 thx am sa incerc si asta Link spre comentariu
bogdan_ Postat August 18, 2010 Partajează Postat August 18, 2010 foloseste un banal 7805, nu are rost sa te complici cu un stabilizator in comutatie pentru aplicatia ta...in plus, 555 merge pana la 15 volti, deci e relativ posibil sa poti folosi schema direct de la masina, desi parca e mai bine cu stabilizator. Link spre comentariu
