Schema amplificator simetric la +-35V
Kreator
  • Răspunsuri 16
  • zal
  • Kreator
  • catalinux2004
  • remus68
@ catalinux2004 acea schema nu-i deloc simetrica ... :ras: Imi trebuie ceva ca schema d-lui Zal sau a d-lui Dudikof, inclusiv cu finalii complementari, dar facuta pt +-35V.
Aaaa... dacă e vorba de ampliful meu, a realizat mely17 unul exact la +/-35V. Modificările ptr a funcţiona la tensiune mai mică sînt minore, doar valorile unor rez.
Uite daca vrei poti so faci si pe asta cu incredere dar trebe sa faci o mica modificare la pilotii T5,T6 trebuie sa pui intre B si C un condensator de 100pF la fiecare pilot.Si eu am facut si suna impecabil.Schema aceasta este cea a lui domnu Zal dar el a modificato dar tu poti face oricare dintr-e ele.
Mai jos ai schema
Posted Image
Da, e o schemă pe care am făcut-o de mai multe ori, singura chestie e să recalculezi R15,18 ca pe C3,4 să ai în jur de 15...16V. Aşa din ochi ar trebui puse tot de 2,2k, ca şi R16,17.
Recomand schema domnului zal! Merge de foarte mult timp si nu am avut nici o problema + se aude foarte bine! Prin acest mesaj vreau sa ii multumesc domnului zal pentru cea ce face pentru noi!
Vizitator viobio
Mai jos ai schema
Posted Image
si eu recomand schema din Tehnium,a fost primul meu amplificator cu adevarat Hi Fi
sau schema lui Zal,pare un pic mai complicata dar si mai fiabila
Vă mulţumesc de aprecieri, o să mi se urce la cap... :rade:
Acuma, fără glumă, amplifurile cu simetrie totală sînt ultimul stadiu de evoluţie, cel mai de sus, deşi datează tot de prin anii 70. Trebuie tratate ca orice alt amplif, cu seriozitate şi merg perfect. Kreator, spor la treabă şi să ne ţii la curent. Dacă vrei mai multe detalii poţi citi cu răbdare ce am sccris la ampliful făcut de mine, e valabil la toate schemele de tipul ăsta. Sau poţi să întrebi...
Mă bucur că mai abordează cineva şi alt amplif în afară de AV400, Quasi400, MOS300 sau cum dracu le mai zice. Sau altceva în afară de TDA2030 şi 7294. :sparge:
Vizitator viobio
si LM3886/7/8 :sparge:
