Compatibilitate transformatoare EL84 cu 6p3s ?
aygun
Din pacate va trebui sa-ti bobinezi transformatoarele fiindca bun si curat nu vei obtine din surogate de tip Traviata, Enescu etc, trebuie sa incepi cu o masina de bobinat, sau o cale simpla dar care te arde la buzunar, la comanda :da In acest caz esti la mina bobinatorului si va trebui sa masori transformatorul fiindca daca nu incap citeva spire, acesta in mod sigur nu le va pune...
Am cautat un atelier de bobinat sau un loc de unde sa achizitionez sirma de bobinat dar nu am gasit prin zona. Ar fi un atelier de bobinat prin Basarabi ( actualul Murfatlar ) dar nu am apucat sa vb cu oamenii. O masina de bobinat nu ar fi problema ,insa o problema ar fi tolele si celelalte consumabile ( ca sa spun astfel ). Am un traf ale carui tole le pot folosi la alimentare si care are o sectiune de vreo 25cm. As vrea sa il pot bobina ptr mai multe tensiuni anodice si o infasurari de filamente mai sanatoase cu ceva mai multe tensiuni ptr diverse variante de lampi. Ce spuneti ? E suficienta sectiunea ptr ceva cu 6p3s sau gu50 ?Multumesc !Aygun
Cu aceasta sectiune transformatorul scoate lejer 320-350VA
  • Răspunsuri 37
  • aygun
    8
  • Depanatoru
    6
  • blue
  • djbiluta
Aygun imi pare sincer rau pt problema ta,o idee ar fi sa mergi in Bucuresti sa asculti un amplificator pe lampi "high class" si o sa ramai cu o imagine mai mult decat pozitiva in cap ,ceea ce omiti tu e ca pe langa amp-ul "minune" mai ai nevoie de o gramada alte chestii pt un sunet desavarsit,sunt sigur ca vei gasi destui colegi pe forum bucurosi sa te primeasca la o ascultare !!!VALDERAMA ma distreaza teribil cum ai faci "usi de biserica" pe rusi, nu uita ca aia mint cu mana pe biblie si pt cateva ruble o vand si pe masa.... :ras:
Asta cere o argumentare. Adica, te rog spune la care afirmatie a lui valderama te referi. Sunt curios, pentru ca nu am observat aceasta tendinta a lu' valderama.Chestia e, ca eu, de exemplu am facut recent importuri de lampi si alte componente vintage din Rusia si nu am avut numai surprize placute. (discutam de mai multe importuri de mai mult de 1000E fiecare, nu de 2 socluri si o lampa ieftina)
Scuzati ca sunt pe langa subiect dar nu demult am avut prin mana o statie de emisie receptie ce echipa migurile rusesti si facand comparatie cu un televizor temp vechi de mai bine de 40 de ani ce inca functiona vad ca rusii nu prea faceau difernta intre aparatura militara si cea pt uz casnic. Nu stiu cum or fi rusii acum dar sa nu uitam ca U.R.S.S a fost totusi un imperiu ce a berberit mai toti inginerii din europa de est plus ca americanii le-au dat destul de multe secrete tehnologice in cel de-al doilea reazboi mondial, si sa nu uitam de resursele imense de care dispun.
si ce are contextul social ( cultul calitatii extreme la produsele militare ) si geostrategic al defunctei URSS cu compatibilitatea transformatoarelor EL84 cu 6P3s , ca parca asa se numeste subiectul ?
Hai sa iti spun ceva , si vreau sa stii ca nu este nici un iz de suparare sau ironie ori altceva de genul in ceea ce voi spune . Ideea este ca nu pot sa vin la Bucuresti NUMAI ptr o auditie . De ce ?Simplu ! In momentul in care ai familie , copil de 3 anisori , serciviu si alte responsabilitati sociale nu prea poti sa pleci cand ai chef doar ca sa asculti un amplif pe lampi. Intre mine si intrarea Bucurestiului sunt 330km. Ai bate atata drum ptr asta ? Nu prea cred. Crede-ma ca am ascultat ampliful lui Gabriel Becheanu si de acolo m-am molipsit . Altfel nu aveam nici o taina cu partea asta a tuburilor .Uneori vrei sa testezi mai multe lampi pina te hotarsti la ceva . Alteori vrei sa inveti , astfel incat sa imbini utilul cu placutul .... Nu inseamna ca , daca vreau sa ascult lampi , merg la un magazin , casc gura la amplifuri si gata. Poate vreau sa ascult CEVA anume pe lampi. Sa fac semiintuneric in sufragerie , pornesc ampliful , pun un jazz sau ceva clasic si intins pe spate pe canapea savurezi fiecare sunet cu ochii inchisi . Gresesc ?Fiecare are pasaricile sale in ceea ce priveste o auditie .Vreau sa iti spun ca , cunosc un artist plastic care si-a achizitionat amplif pe lampi numai ca sa picteze. Isi pune sevalet-ul pe balcon intre o gramada de ghivece cu flori , pune o muzica clasica la amplif si deja e in transa .... deci vezi ? Sunt o gramada de situatii ....
Ce nu am inteles eu transformatoarele pe care le ai sunt pt configuratie PP sau SE ???Si inca o recomandare fa rost de niste amarate de 6p14pSi mai bine pune o poza cu trafurile daca reusesti.
6p14p "egzista" Schema este cea de aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=28&t=64840trafurile pe aici http://www.elforum.info/download/file.php?id=45168&t=1iar aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=2 ... 7&start=90poze cu trafurile in diverse ipostaze
