Compatibilitate transformatoare EL84 cu 6p3s ?
aygun
  aygun a spus:
Salutare tuturor !Am in posesie transformatoare de iesire ptr EL854 cu urmatoarele date : Sectiune undeva de 8 / 10cm Za = 6000 ohmi Primar : 2 x 1462 spire diametru 0,22 mm ( altfel zis 2924 spire cu priza la mijloc )secundar : 83 spire cu diamterul 0,8 mm 34 spire cu diametrul 0,7 mm in continuare celor 83 spire .As vrea sa stiu daca le-as putea utiliza si la ceva teste sau la vreun amplificator cu 6p3s ?Multumiri !
EL854 ????? .......????!!!!!!Daca este vb de EL84 si trafurile sunt facute pentru EL84-PP,atunci,orice tuburi vei folosi nu vei depasi performatele montajului pentru care au fost facute trafurile,adica pentru EL84. Sa nu crezi ca daca vei folosi 6P3S,sau chiar EL34 ,vei avea o putere mai mare sau performate superioare comparabile cu EL84. Pentru fiecare pereche de tuburi in parte (PP) si pentru fiecare clasa de functionare in parte,transformatoarele se vor proiecta si realiza absolut personalizat. Exact asa dupa cum spun si colegii de pe forum,poti folosi cu incredere trafurile pe care le ai,dar sa nu te astepti la minuni(!!!!!)
  • Răspunsuri 37
  • aygun
    8
  • Depanatoru
    6
  • blue
  • djbiluta
Cred ca aygun merita un raspuns mai pe scurtatura de genul OK, o valoare de 6K este rezonabila, la fel si sectiunea, poate conductorul un pic cam subtire dar 15-20w se pot obtine relativ usor si cind colo... :bataie
  valderama a spus:
  gabriele a spus:
daca va functiona in clasa B ai putea avea 22W....cu Fmin 20Hz....si o incarcare de 100mA ,firul din primar e cam subtire....mai repede 6V6 ar merge de minune.......tot are soclul octal :rade:
As putea fi de acord sa zicem cu 22W dar Fmin ASTA 20Hz ?!, ce inseamna ca nu pricep de unde "aceasta reprezentare" ?(cine o da ?!,cum ati deduso ?!).
  gabriele a spus:
In AB2 alimentat la 400V se optin 60W..!!!! Ra-a=3800 /// si 40W ....Ra-a =6600 iar in A1= 14w... (Ra-a-5000) nu va mai certati degeaba :limb:
Da domne, cam asa(un pic cam exagerat 60W atita tot) pot sta "lucrurile" !-cum spui..., m_am obijnuit cu puterile dumitale :da ...
M-am inspirat din catalog..........pt tubul 6L6GT ...pt trafo am facut un calcul cu un soft dedicat...
Ee...,6L6GT nu_i chiar 6P3S zic.,dar cu "Fmin" 20Hz aia...,ce sa "fie" ?.......................................................................................................................................................................
  djbiluta a spus:
:ciuda: of of greu cu trafurile astea , noroc cu cataloagele ,generatorul osciloscopul distorsiometrul si sarcina reglabila :101
Pai NU ?!(mai ales cu puterea maxima si Raa).
Nu va mai "certati" ( cu ghilimelele de rigoare ) atat !Problema este la mine si nu la voi . Nu imi permit in acest moment trafurile de iesire ptr 6p3s-uri precum nici cel de alimentare. Am intrat in posesia lampilor respective si caut metode / variante pentru a le utiliza si a face teste cu ele. De aceea pun si eu intrebari. O mai fi fost careva pe aici care a incercat trafuri de EL84 pe 6p3s-uri ( asa cum afirma dl @valderama intr-un topic ) . Odata prins de un microb ( in acest caz LAMPILE ) tot incerc sa auzi si sa experimentezi sunete / montaje noi. Repet , incerc sa ma folosesc de ceea ce am pentru a incerca cat mai multe in domeniul acesta ( nou ptr mine ) al lampilor .Cineva de pe forum mi-a recomandat trafo alimentare si trafo out de Traviata . Este ok ? Nu am o schema de Traviata ca sa stiu cu ce se mananca . Ce configuratie are Traviata ? SE sau PP ? ( tin sa cred ca este un SE - dar poate ma insel ).Nu caut sa obtin 100W sau mai stiu eu ce puteri mari. NU !!!! Doar caut sa experimentez . Sa vad diferenta dintre un sunet si celalalt ( o lampa si / sau cealalata ). Si poate pentru unii dintre dvs care NU sunteti amenintati de surzenie este o banalitate dar in momentul in care doctorul te va ameninta ca incet dar sigur vei asurzi ( avand DEJA auzul diminuat cu 50 % ) ai cam vrea sa incerci de toate ptr a ramane cu AMINTIRI sonore frumoase. Unii chiar nu inteleg anumite lucruri .Va multumesc ptr raspunsuri!
  Depanatoru' a spus:
Traviata este cu final SE. Cum sa folosesti acel traf in PP ? Sau de fapt ce tip de amplificator vrei sa faci ?
Nu am spus nici o secunda ca vreau sa folosesc traful de traviata in PP .Am zis ca , nu stiu ce configuratie are Traviata - PP ? sau SE ? In continuare am afirmat ca probabil este in configuratie SE. Vreau sa folosesc lampile in functie de trafurile pe care le gasesc ptr ele. Nu alerg dupa Watti . Dupa cum bine se stie. Niciodata nu am alergat dupa PUTERE mare . Prefer ceva putin dar bun si CURAT !
Din practica, iti garantez ca traf-ul de alimentare de Traviata tine un canal PP cu 6P3S, pe anodica, cam la 260 V in sarcina.Pentru filamente, am folosit alt traf.
  aygun a spus:
  Depanatoru' a spus:
Din pacate va trebui sa-ti bobinezi transformatoarele fiindca bun si curat nu vei obtine din surogate de tip Traviata, Enescu etc, trebuie sa incepi cu o masina de bobinat, sau o cale simpla dar care te arde la buzunar, la comanda :da In acest caz esti la mina bobinatorului si va trebui sa masori transformatorul fiindca daca nu incap citeva spire, acesta in mod sigur nu le va pune...
  blue a spus:
Am cautat un atelier de bobinat sau un loc de unde sa achizitionez sirma de bobinat dar nu am gasit prin zona. Ar fi un atelier de bobinat prin Basarabi ( actualul Murfatlar ) dar nu am apucat sa vb cu oamenii. O masina de bobinat nu ar fi problema ,insa o problema ar fi tolele si celelalte consumabile ( ca sa spun astfel ). Am un traf ale carui tole le pot folosi la alimentare si care are o sectiune de vreo 25cm. As vrea sa il pot bobina ptr mai multe tensiuni anodice si o infasurari de filamente mai sanatoase cu ceva mai multe tensiuni ptr diverse variante de lampi. Ce spuneti ? E suficienta sectiunea ptr ceva cu 6p3s sau gu50 ?Multumesc !Aygun
Domnule aygun apare un domn pe la vinzari viewtopic.php?f=59&t=65190 -care vinde citeva transformatoare de iesire(noi ,bine nu sint extraordinare=lasa de "dorit" pe la bass dar decit de loc...) ce echipau radioreceptorul Modern versiunea EL84-PP(6-8w acolo) paremise ca le da ieftin(cere 200 lei pe 8 buc,poate chiar mai lasa...) ,ar merita luat in calcul datorita pretului si aceasta posibilitate EL84-PP...
