buna, ce sursa de lumina si temp as putea folosi
Vizitator radeon2121
buna, vrea sa imi fac niste acvarii 50 cm 50 din lemn si imi trebuie o sursa de lumina sa imi mentina temp de aprox 20 de grade....becuri sau alte surse de lumina si temp. as putea folosi? va multumesc
  • Răspunsuri 10
  • Dr.L
  • Bulanu
  • Spitfire
Vizitator tyc
Leduri,astea-s surse de lumina directionale(in fata lumina,in spate caldura).
Ca sursa de caldura-un element peltier-astea incalzesc se incalzesc pe o fata si se racesc pe cealalta sau ,in acest caz ,aceeasi fata se incalzeste daca o polarizezi direct si se raceste daca o polarizezi invers.
Amandoua sant usor de comandat,controlul se poate face cu relee si comutatoare... pana la RISCuri.
Aceasi sursa de lumina si de caldura e prea costisitor-teoretic posibil,practic nu.
Amanunte de genul cita lumina ai nevoie,adancimea preconizata a acvariului,etc sant necesare-sti povestea globurilor de cristal ,pt gicit,care s-au spart...
  • 3 săptămâni mai târziu...
radeon si eu am aceeasi problema, despre care intreb forumisti in stanga si-n dreapta, si caut pe net de saptamani intregi...se pare ca singura optiune la iluminatul cu leduri este urmatoarea(Acvariu 60L, 23 Leduri de putere (3w), montate pe 2 benzi radiator...)...Costurile ajung undeva la 12-1300 RON, asa ca mai bine te axezi pe neoane... care ajung undeva la 150-200 RON
Un tub de 36W ar trebuie sa produca 3300 lm, nu doar 2200.....asta daca lungimea nu deranjeaza.Pt. acvarii exista tuburi fluorescente specializate(se gasesc in Bucuresti).
  • 1 lună mai târziu...
1200...hm,pe mine m-a costat 170ron,e drept,nu am apus/rasarit la automat(uC).Asta pt 1600l si 2200lm.
nu stiu cum te-a costat pe tine doar 170 ron, dar eu stiu ca un led 3W bun, ca lumeni, si spectru, + concentratoare de putere = ~70-80 ron bucata...80RON X 21 leduri = 1680 RON (asta fara cutie, radiator, alimentator, care daca le vrei la scara profesionala, executate placut ochiului, te mai costa aprox 200 RON...
