adrian_r5 Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 N-as putea spune ca am mare nevoie de un osciloscop portabil ... da' recent am fost solicitat de un amic sa-l ajut sa monteze pe masina un HUD la care pt. afisarea vitezei intentiona sa ia semnal de la sistemul AVC (Auto Volume Control) folosit de HU cu care a fost masina echipata OEM. De prezentat m-am prezentat ... da' problema (inca) n-am rezolvat-o ... concluzia fiind ca ar prinde bine un mic osciloscop ... Modelele la care m-am oprit sint: - Velleman HPS10SE - cca. 150 euro - Velleman HPS40 - cca. 275 euro - Uni-Trend UT81B - cca 275 euro Imi dau seama ca la rezolutia pe care o au (128x64, 192x112 respectiv 160x160) nu ofera o precizie prea mare ... da' sint cele mai ieftine ociloscoape cu alimentare la baterii pe care le-am gasit ... Daca aveti experienta cu acest gen de aparate, daca aveti alte propuneri ... sfaturi ... pareri ... va rog sa nu va abtineti ! Link spre comentariu
nooob64 Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 Sincer eu nu iti recomand nici unul dintre aceste osciloscoape pentru ca au un lcd extrem de mic si nu vei vedea niciodata semnalul clar , ai nevoie de un real time sample rate de minim 100MS/s ; osciloscoape care au posibilitatea de a functiona si pe baterii sunt doar sunt mai greu de gasit. Link spre comentariu
soptea Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Tot nu am inteles pentru ce iti trebuie osciloscop ,dar iti recomand UNi-T fata de Velleman .Atentie ca iti trebuie un set de baterii sanatoase ,eu nu am reusit sa l folosesc mai mult de 4 ore pe baterii Link spre comentariu
sorinpavel Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Ma bate gandul sa-mi iau si eu un ut81b. Avantaje: este portabil si pot sa-l pun in geanta cu scule cu care mai merg pe teren. Am vazut pe youtube ceva tutoriale care m-au incantat. Dezavantaje ?. Astept de la voi. Se merita la aproximativ 600 ron? Link spre comentariu
bogdan546 Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 aici este mai ieftin http://cgi.ebay.com/Uni-T-UT81B-Scopemeter-Digital-Multimeter-Oscilloscope-/220597820355?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item335ca79bc3 sau ceva de genulhttp://www.dealextreme.com/p/dso1060-5-7-lcd-60mhz-2-channel-handheld-scopemeter-oscilloscope-with-usb-host-device-35971 Link spre comentariu
Vizitator buiecg Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 Se poate folosi in banda de frecventa audio, 0-50khz programul Cooledit. Poti salva semnalul vizualizat, poti deduce frecventa semnalului, transformata spectrala, si Fourie, poti face zoom pe axa x sau y. In 10 minute am reusit sa aleg chestiile de baza care ma interesau. Iata o poza cu programul: Se vede in imagine analiza unui semnal asa zis dreptunghiular produs de un ventilator brushless Eu am facut un adaptor cu un potentiometru montat in schema ca pt atenuare volum, si o mufa bnc sa pot cupla o sonda de osciloscop iata poza adaptorului: Folosind programul pe un laptop alimentat cu baterii se pot masura (cu atenuarea necesara) tensiuni de retea, fara probleme galvanice. Practic in frecventa se limitaza la placa de sunet a sistemului. Link spre comentariu
