sxnel Postat Septembrie 9, 2005 Partajează Postat Septembrie 9, 2005 Am avut instalat win XP profesional sp1 . Pana aici totul e OK ! Apoi zic : " hai sa bag si eu sp2, ca doar aduce un plus de securitate , bla bla ...Dupa o perioada am hotarat ca nu ma incanta atat de mult si l-am dezinstalat . Numai ca, mi-a lasat in cea de-a doua partitie, din cele patru pe care le are hdd-ul meu de 160 Gb , trei foldere denumite: A, B si C pe care oricum as incerca, nu le pot sterge ! Windowsul le raporteaza ca avand 0 bytes dar nu e chiar asa ,pt ca am scos tot de pe aceasta partitie, inafara de aceste foldere, si am o diferenta de spatiu liber fata de cel ocupat de 904 Mb ! :shock: Cum scap de chestia asta fara sa reinstalez XP-ul ? Am incercat sa formatez partitia cu pricina, dar tot nu vrea ! Ceva idei ? Link spre comentariu
cristimm Postat Septembrie 9, 2005 Partajează Postat Septembrie 9, 2005 E recomandat totusi sa reinstalezi windowsul. Apoi primul lucru pe care il bagi sa fie SP2. In felul asta nu vei mai avea probleme. Link spre comentariu
sxnel Postat Septembrie 9, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2005 Dar asa s-a intamplat ! Am instalat windowsul dupa care am bagat sp2 , numai ca la stergere sp2, nu ma vrea sa ia si acele foldere ! Exclus stergere windows ! Link spre comentariu
Tavi Postat Septembrie 9, 2005 Partajează Postat Septembrie 9, 2005 nu cumva ai parolat acele foldere pe sistemul initial ?asa s-ar explica de ce nu ai acces la ele acum cu noul sistem ar fi trebuit totusi sa reinstalezi windowsul , de ce iti este frica ? dureaza maxim o ora - doua , in functie de ce procesor ai , daca informatia este pe alte partitii decat cea cu sistemul , nu formatezi decat partitia cu folderele goale si cea cu sistemul, cele cu informatia le lasi neatinse si pune direct un xp cu sp2 , la care faci apoi update la zi de pe net :arrow: sau porneste computerul cu o discheta de botare , poate sa fie si de 98 , baga in cd-rom un cd cu un commander sub DOS , norton commander sau ce gasesti , deschide-l de acolo si sterge folderele respective , fara sa intri in windows Link spre comentariu
sxnel Postat Septembrie 10, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2005 Nu am avut parola initial si nici dupa ! Nu imi este "frica" sa reinstalez xp-ul tzinand cont ca fac asta altora, de trei patru ori pe saptamana , numai ca pierd cateva programe la care nu mai am de unde sa iau kit-ul si imi sant "vitale" ca sa zic asa ...Am incercat cu Norton Commander 5, insa imi spune aceiasi poveste " X cannot delete sp2: Access is denied " :evil: Alte idei, cumva ? Link spre comentariu
roby_m Postat Septembrie 10, 2005 Partajează Postat Septembrie 10, 2005 Degeaba incerci sa le stergi tot din Windows. Incearca cum a zis TARA, cu o disketa sistem, booteaza calc. cu ea si vei reusi sa le stergi. Si din Windows poate ai reusi; incearca din safe mode. Link spre comentariu
sxnel Postat Septembrie 10, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2005 Am incercat cu NC5 , am mai zis asta ,si nu merge ! Deci am boot-at cu disketa system si am accesat NC cu care am incercat stergerea folderelor , dar nik ! Link spre comentariu
roby_m Postat Septembrie 10, 2005 Partajează Postat Septembrie 10, 2005 Dupa ce incerci si varianta cu safe mode, da-i un scan disk, dar programeaza-l sa-l faca la pornirea sistemului. Link spre comentariu
sxnel Postat Septembrie 10, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2005 Am incercat si din safe mode ,inainte si dupa scan disk, dar, inafara de ceva nervi in plus, nu am obtinut mai nimik :oops: Se vede treaba ca nu exista nimik cu care sa pot scapa de "beleaua" asta ? Sau inca nu stie nimeni cum se poate face stergerea fara ca sa fiu nevoit sa sterg XP-ul ! Link spre comentariu
i0nutzb Postat Septembrie 10, 2005 Partajează Postat Septembrie 10, 2005 NU este nevoie să instalezi windows pt atâta lucru... te loghezi ca administrator dezactivezi use simple file sharing apoi faci click dreapta pe folderele cu pricina (pe fiecare în parte) şi alegi sharing and security, apoi al 3-lea tab (permissions, sau ceva de genul... zic din memorie acum :w00t: ) şi alegi grupul administrators, si setezi permisiunile (all) apoi incerci sa le stergi... anyway, toată problema este din permisiuni... :w00t: :naughty: succes ;) Link spre comentariu
sxnel Postat Septembrie 10, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2005 "sharing and security, apoi al 3-lea tab (permissions, sau ceva de genul... zic din memorie acum ) şi alegi grupul administrators, si setezi permisiunile (all) apoi incerci sa le stergi... " Am facut treaba cu "sharing and security " numai ca a 3-lea tab nu prea este "permissions " si nici macar ceva de genul... nu merg sterse nici asa !Imi poti da, ceva citate din memorie daca se poate, putzin mai precise ? Multzumesc oricum pentru eforturi ! Link spre comentariu
Tavi Postat Septembrie 10, 2005 Partajează Postat Septembrie 10, 2005 undeva gresesti, nu are cum sa nu poata fi sters un director cu un NC deshis din DOS :? Link spre comentariu
i0nutzb Postat Septembrie 10, 2005 Partajează Postat Septembrie 10, 2005 am revenit cu informaţii proaspete :w00t:ps: toate astea se aplică NUMAI dacă ai ntfs.. dar după eroarea care ţi-a dat-o... se pare că ai :)tara, în dos nu ai acces NTFS. mai ai nevoie şi de alt program :naughty: Link spre comentariu
Tavi Postat Septembrie 10, 2005 Partajează Postat Septembrie 10, 2005 ok boss :jy09: Link spre comentariu
sxnel Postat Septembrie 11, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2005 Oameni buni , se vede treaba ca nu am de ales ! :? Chiar trebuie sa dau jos windows-ul pt nemernicele astea de "resturi", care din cate observ, nu se lasa sterse ! :evil: Nici dupa tot ce mi-ati indicat sa fac nu am obtinut alt rezultat , deja am sentimentul ca aceste foldere s-au instaurat ca si "stapane" pe partitia mea :shock: i0nutzb sant administrator cu drepturi depline pe calculatorul meu (am toate permisiunile !) dar tot el e stapanu' , ce altceva mai pot sa fac ? Mai aveti careva vreo idee salvatoare ? V-as fi recunoscator daca m-ati scapa de nenorocirile astea ! :( Link spre comentariu
