negru_voda Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 am si eu o mica MARE problema. am un laptop MSI model MS-163C care s-a cam luat la tranta cu podeaua, si s-a rupt un port usb din el. asta din cauza unui stick de memorie care era in el la momentul respectiv.am observat pe placa de baza ca pe langa portul usb este rupt si ceea ce cred eu, un condensator smd.problema cu el este ca atunci cand apas pe on/off mi se aprinde doar ledul butonului si ledul de pe carcasa .... din partea de jos... si cam atat. in rest nu face nimic. cineva cu o idee? please help? o sa revin zilele astea cu poze facute cu placa in cauza. toate cele bune ! Link spre comentariu
Vizitator florin1up Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 vezi sa nu fi sarit din slot vreun modul de RAM. Nu as exclude nici fisurarea unei lipituri la vreun BGA sau mai rau, ruperea unui cablaj. Link spre comentariu
negru_voda Postat August 9, 2010 Autor Partajează Postat August 9, 2010 vezi sa nu fi sarit din slot vreun modul de RAM. Nu as exclude nici fisurarea unei lipituri la vreun BGA sau mai rau, ruperea unui cablaj.ramii sunt ok .... i-am mutat pe celalalt slot, oricum si fara rami trebuia sa porneasca si sa piuie .... i-am testat in alt laptop si functioneaza Link spre comentariu
