twitter ars boxe sony ssf 6000
Vizitator adixs
Mâine o sa fac o poza cu e este notat pe spatele difuzoarelor, sunt niste coduri, exista și un cod "10 8 G 16" poate cifra 16 indica impedanța. @Shambala traductorul ăla de medie scoate mai mult înalte, iar Visatoane ce le-am pus în locul înaltelor originale de aud mai încet că media aia originala. Oricum, înaltele și media originale când le scoți din cutie arată că niște jucării ieftine, ușoare și slăbuț construite.
  • Răspunsuri 109
  • dragon82
    23
  • turcu_dan
    14
  • 6ths3ns3
    13
  • CBI
    9
Ba da, este exagerata taierea tw la peste 16khz pt ca trebuie sa te intrebi cum suna media la acei 16khz. Evident solutia a fost adoptata pt a proteja cat de cat tw, minimizand totodata costul.
Am masurat difuzorul de medii, are valoarea de 7.8ohm. In concluzie avem asa:
-inaltele Visaton VS-DTW72 cu 6,3ohm - momentan in serie cu un 1.2uF (taiate la 15000Hz)???
-mediile origiale Sony cu 7.8ohm - in serie cu un 2.7uF (taiate la 7000Hz)???
-wooferul de jos are 14,4ohm
-wooferul de sus are 13,7ohm
Toate sunt conectate direct la priza de pe panoul din spatele boxei. Pun si cateva poze. Ce se poate face in continuare? Eventual un filtru si integrarea traductoarelor DT 300+WG ? Se va renunta la media originala si la inaltele Visaton in acest caz?
https://ibb.co/nfXzVn https://ibb.co/mDXcGS media https://ibb.co/jcbtqn https://ibb.co/iRi6An woofere https://ibb.co/eOjPwS https://ibb.co/cEtv37
Rezistentele masurate cu ohmmetrul sunt ceea ce se noteaza Rdc sau Re si nu impedantele difuzoarelor, asa ca Ft-urile actuale sunt cam cele scrise ieri: 7350hz pt medie (liber sus) si 16,5khz pt inalta.
Acum ... ar trebui vazut cat urca wooferele. Pt asta se lasa doar ele si cu un generator de frecvente - se poate descarca unul soft de pe net, se asculta cam cat raspunde fiecare bas. Chiar daca solutia este extrem de aproximativa iti faci imediat o idee daca urca la 1000hz sau la 3000hz. Daca urca spre 3khz se poate incerca asocierea cu dt300.
Totusi, dat fiind ca celelalte difuri sunt "subtirele/jucarii", este posibil ca nici wooferelele sa nu fie cine stie ce ... asa ca poate e mai bine de tinut cont de sfatul lui Nomikos si facul alte boxe [noi] pt dt-300.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut,
Nu discut despre tweete-re aici, dar apelez la bunavointa voastra de a ma-ntelege ca nu vreau sa poluez aiurea pagina cu postari noi, asa ca am notificat o problema in urmatorul thread.
Avand in vedere ca acesta de fata e urmarit de foarte multa lume, imi imaginez ca sansele de a ma ajuta cu un raspuns cresc, asa ca va rog daca sunteti amabili si aveti timp sa aruncati un ochi aici... v-as fi recunoscator.
Multumesc,.
