twitter ars boxe sony ssf 6000
Vizitator adixs
Multa vreme am ascultat cu corectii... multa vreme, de cand ma stiu. Cam cu un  an in urma, am decis sa nu mai folosesc corectii. Vreau sa spun ca daca folosesc acum corectii, mi se pare ca murdaresc sunetul foarte rau. Faceti efortul si dezvatati-va de obiceiul asta. O sa va setati altfel... o sa va fie mai greu la inceput, dar o sa vedeti lucrurile altfel dupa...
  • Răspunsuri 109
  • dragon82
    23
  • turcu_dan
    14
  • 6ths3ns3
    13
  • CBI
    9
Vizitator Mada1
Revin si eu cu un raspuns, poate ajuta pe cineva.
Am detinut aceste boxe de cand au aparut, parerea mea este cu sunt pentru incepatori.
S-au ars inaltele, ceva specific.....
Cum am remediat problema?
Am pus filtre deoarece nu aveau, si tweeter de la tonsil.ro, GDWK 10/80/26 - 8 OHM
(MAGNET DUBLU!!!), marind gaura cu o freza.
S-a schimbat numai in bine, mai puteai asculta la ele, se auzeau foarte bine inaltele.
Alta varianta mai buna este achizitia altora, o spun din propria experienta.
  • 2 ani mai târziu...
Salutare. Recent am achiziționat de la un prieten 2 Monacor dt300+horn Monacor la un preț mic,amicul le avea cumpărate de ceva vreme insa renunțase la proiectul lui din lipsa de timp. Momentan, pe boxele mele Sony ssf-6000 că tweetere am montate 2 Visaton VS-DTW72/8ohm pentru ce unul din cele originale s-a ars. Ar merge să înlocuiesc cele 2 Visatoane cu Monacor dt-300? Se va obține un spor de performanta, sau nu merita efortul?
Ok, deci nu merita nici o șansă de îmbunătățire? Probabil că încet încet o să mă despart de ele. Care ar fi un preț corect având în vedere că arată ca noi, fără nici o zgârietură, impecabile? Singura intervenție a fost înlocuirea tweetere-lor cu visaton.
Astazi am avut putin timp, le-am demontat difuzoarele si am reusit sa vad ce este in interiorul acestor boxe. Tweeterele Visaton VS-DTW72 cu care le-am inlocuit pe cele originale sunt inseriate cu un condensator de 1.2 uF/100V, eu cred ca acest condensator ar trebui schimbat cu unul care sa aiba o valoare mai mare, nu? Media originala este inseriata cu un condensator de 2.7uF. Totusi daca ar fi sa inlocuiesc asa zisa medie originala si tweeterele Visaton VS-DTW72 doar cu Monacor dt-300 ce filtru simplu/minim ar trebui pus? Acest monacor ar trebui taiat undeva pe la 2000Hz?
Pun si 2 filmari cu interiorul acestor boxe:
https://www.youtube.com/watch?v=v9kxqi515GE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0IT7geBrNUQ&feature=youtu.be
Editat de turcu_dan
Ambele filtre trece sus, pe medii si pe inalte sunt de ordinul 1 ? Adica un condensator serie ? Parca nu imi vine a crede.
Valoarea unei singure componente dintr-o sectiune a filtrului nu poate da indicatii suficiente despre frecventa de taiere.
Pt schimbarea boxelor in 2 cai trebuie vazut daca basul existent poate urca suficient pt intalnirea cu DT300. Efectiv trebuie ascultat cum va suna in zona de taiere. Ai si Wg la DT-uri ?
@Shambala - așa cum am spus:
- pe înalte exista un condensator de 1.2 uF
- pe partea de medii unul de 2.7 uF
Nu exista filtru, și nici condensatori pe partea de bas la nici un difuzor din cele două. Firele de la interior sunt foarte subțiri. La dt 300 dețin și Wg. Daca mă ajutați cu indicații sunt dispus sa fac modificări, și dacă e nevoie chiar sa investesc ceva banuti, chiar daca nu va ieși un hi-fi adevărat, vor fi bune pt muzica/filme. Am posibilitatea să frezez și gauri mai mari daca va fi nevoie, poate chiar pentru inca o medie? Nu știu , zic și eu, nu am experiența în construcția de boxe, insa as face pe boxele acestea un exercițiu. La nevoie sunt dispus sa realizez și filtre daca de pretează.
Mulțumesc pentru ajutor.
Rezistenta totala măsurată este de 7,2 ohm.
Wooferul de jos are 14,4ohm
Wooferul de sus are 13,7ohm
Tweeter-ul Visaton VS-DTW72 are 6,3ohm
Nu am mai măsurat și rezistența mediei, daca este nevoie o măsor.
Cele 2 woofere nu sunt chiar identice din punct de vedere constructiv, însă se pare că sunt conectate în paralel, de fapt toate driverele din boxă sunt in paralel.
Eu am gasit Visatonul pe site in versiunea pe 4 ohmi, deci e bine ca am intrebat.
Masurati va rog si media ca sa ne putem face o idee.
Pe spatele difuzoarelor nu este notata impedanta ?
Acum tw pare taiat la 16,5khz, valoare absurda. Ar trebui ca C serie cu tw. sa fie de cca 2,7uF pt o taiere la 8khz.
Iar daca media este tot de 8 ohmi ar trebui C serie medii ~ 7,5-8,2uF pt o taiere de la 2,5-2,6khz.
Oricum, solutiia cu filtre de ord 1 este jalnica.
indeed!!!
103 1-826-595-11 LOUDSPEAKER (16cm)
104 1-826-596-11 LOUDSPEAKER (16cm)
https://www.manualslib.com/manual/1197250/Sony-Ss-F4000p.html?page=4#manual
Sunt doua woofere de 16 ohmi puse in paralel => 8 ohmi
Sunt boxe pe care producatorul le declara 4 cai si urca pana la 50kHz :
SS-F6000P
Speaker system
4-way, magnetically shielded
Speaker units
Woofer (Mid Bass): 16 cm (6
Woofer (Low Bass): 16 cm (6
Midrange: 8 cm (3
Tweeter: 2.5 cm (1 in.), balanced dome type
Enclosure type
Bass reflex
Rated impedance
8 ohms
Power handling capacity
Maximum input power: 180 watts
Sensitivity level
89 dB (1 W, 1 m)
Frequency range
40 Hz - 50,000 Hz
https://www.manualslib.com/manual/1197250/Sony-Ss-F4000p.html#manual
deci n-ar fi absurda taierea la 16,5kHz daca tweeterul urca pana la 50KHz. Ca astea sunt minciuni .... este partea a doua.
Editat de adrian_pic
