twitter ars boxe sony ssf 6000
Vizitator adixs
  • Răspunsuri 109
  • dragon82
    23
  • turcu_dan
    14
  • 6ths3ns3
    13
  • CBI
    9
Si apropo, si tweeterele originale de la SSF6000 au un soi de ferofluid.
Stiu ca au ferrofluid. chiar am stricat 2 tweetere de SS-F6000, insa in ferrofluidu ala se raceste 3 "floace" de lita subtire. :ras:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Mordor
Si iarasi apropo,modelele ce au acele difuri de medii capsulate,pana si acele medii au ferofluid.Au o bobinuta micuta cu un diametru de vreo 7-8mm,cu lita foarte subtire,inecata in ferofluid.Calota este textila impregnata cu ceva,iar suspensia aia de la bobina e rigidizata cu niste clei.Tare cred ca alea nu prea sunt medii.
  • 1 lună mai târziu...
cred ca cea mai buna solutie pentru modificarea ssf6000 este :- se lasa cele doua woofere in paralel asa cum sunt din fabrica- dif de inalte se conecteaza la iesirea inaltelor dintr-un filtru pe 3 cai sau 2 cai- tweeterul ala mic se lasa cu cond din fabricaasa nu se modifica nici impedanta totala a boxei care e de 8 ohmi
  • 2 ani mai târziu...
Salutare, in urma cu un an am schimbat tweeter-ul dintr-o astfel de incinta, din cauza ca cel original s-a ars. Pentru ca s-a potrivit ca si dimensiuni am ales varianta " Visaton VS-DTW72/8ohm ". Saptamana trecuta am schimbat si tweeter-ul original din cealalta incinta pt ca se auzeau diferit. Am observat ca inaintea tweeter-ului exista un cond de 1.2uF 100V. Trebuie cumva schimbat si acest condensator? Saptamana asta urmeaza sa fac o comanda de piese, ar fi vre-o influenta in bine daca schimb acest cond cu unul MKP, eventual trebuie de alta valoare pt noile tweetere?  Multumesc....
Dau de cativa ani in SS-F6000, de sar pe pereti, ce-i drept, cu semnal in opticalul amplificatorului STR-DG510B, 0 corectii... repet, duc amp-ul in 95% frecvent, se scutura peretii, si nu le-am ars. Nu inteleg cum reusiti sa le ardeti... e un mister...P.S. De fapt, nu e un mister, stiu foarte bine cum...
Cred ca am scos jack-ul din placa audio in timp ce acestea functionau, si stunci s-a ars. De noile tweetere sunt multumit, sunt peste cele Sony, si ca greutate si ca sunet se aud mai bine, mai cristalin, mai pronuntat. O vreme buna am ascultat muzica pe STR-DH500 insa nu am fost multumit cum se auzea, pana nu am achizitionat o placa audio ceva mai rasarita Asus U7, acum am corectiile din amp care oricum sunt soft la max si mai am corectii si din placa audio. Altfel, aceste boxe la mine se aud mai rau ca un tv de ultima generatie........ nu zic ca nu merg tare, insa nu ma prea intereseaza tare...... , cand ascult vreau sa am bass si inalte puse mai bine in evidenta in comparatie cu o combina sau alt minisistem existent pe piata din magazinele de electrocasnice, altfel  degeaba-s voluminoase.
Editat de turcu_dan
Pai avand in vedere ca o buna parte din cei ce folosesc incinte si amplif-uri le ataca cu semnal din calculator blana si  cu corectiile din mediaplayer cam la fel , daca mai dau cu corectiile si din amplif .....atunci nu e de mirare ca reusesc sa arda difuzoarele .
Cum am mai spus si eu in alt topic , am calarit boxele mele facute cu difuzoarele rusesti ( cele ce echipau incintele pt kashtan ) cu un amplif de 50 W/canal si nu am reusit sa le prajesc difuzoarele .
Adevarul este ca pentru unii este destul de greu ( daca nu imposibil ) sa faca diferenta intre GALAGIE si muzica
Cu corectia fiziologica ( LOUDNESS ) activata si corectiile la 0 , tot asa anemic se aude bass-ul si inaltele ???
Eu unul asa ascult pe boxele mele ( cei drept manufacturate ) si am bass si inalte mai mult decat suficient ..... cel putin pt urechile mele
Acest amplificator, de fapt receiver - home cinema nu are functie de LOUDNESS, cel putin eu nu am vazut nicaieri in meniu. Nu cred ca putem compara boxele cu unele manufacturate, acestea sunt chinezarii. Am ramas uimit cand am vazut ca un tweeter de 60 Ron este peste cel Sony, calitate/constructie solida/sunet placut. Nu mai vorbim de filtre, pe care nu le au. Chiar si condensatorul de 1.2uF de pe inalte este o firma china de care nu am auzit. Asa cum am zis mai sus, nu ascult muzica tare, probabil un max 15-20 W si asta rar, in rezt vol mic dar bogat. Daca trec undeva peste 20w estimez eu muzica nu se mai aude clar din cauza camerei/mobilei care incepe sa vibreze.
Editat de turcu_dan
Gresiti undeva. Boxele astea nu sunt proaste. Nu spun ca sunt bune spre foarte bune, nicidecum, dar proaste nu sunt sigur. Sunt de un excelent satisfacator...Incercati-le cu placi de sunet de calitate, cu amp. bun, intr-un spatiu in care sa respire lejer, si o sa intelegeti...
  Asa-i, de cand am schimbat placa se sunet, tweeter-ele, camera in care sunt plasate sunt multumit de calitatea auditiei. Inainte le aveam intr-o camera unde pur si simplu bass-ul era anemic/insuficient, acum este suficient, se pare ca conteaza mult camera/pozitia de asezate a incintelor. Initial pentru a suplimenta deficienta de bass am completat cu un sub Pioneer S-21W pe care acum nu-l mai pornesc decat atunci cand vizionez un film. @nomikos ai idee daca STR-DH500 este un amp tranzistorat sau pe integrate? Momentan sunt decis sa fac A40 CFA , ma gandesc ca ar suna mai bine ca amplitunerul STR-DH500.  Sau nu? :)
   ................ai idee daca STR-DH500 este un amp tranzistorat sau pe integrate?
Conform manualului de service STR-DH500 este echipat cu integrate inclusiv pe sectiunea de putere .
Am gasit si eu manualul, este un amp tranzistorat ( finalii : TRANSISTOR MP1620-OPY-MK, TRANSISTOR MN2488-OPY-MK ) foloseste ca pre-driver CI STK 350-530T-E.  Deci ar trebui sa fie bunicel.
Si eu credeam ca exagerez cu +2 din corectorul amplificatorului si +2 pe benzile de 55 si 77Hz in foobar.
