moro Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 Recent m-am mutat in chirie si am zis ca nu ma bag sa cumpar masina de spalat noua...Gasisem masina whirlpol awt 2288/3 - 800 intr-un anunt in ziar si parea ok ca pret, ce-i drept arata destul de bine cand am fost la proprietari s-o ridic.Cand am ajuns acasa i-am dat sa-mi spele salopetele de servici, si cand a trecut sa evacueze apa incepuse sa faca un zgomot puternic la pompa de evacuare.Am desfacut capacul acela de la pompa de evacuare si surpriza, am gasit paleta pompei desprinsa de axul acesteia, se vedea ca s-a rupt ceva acolo din gaura paletei.Si romanul cum vrea sa faca din muste elicoptere, am zis ca cumpar niste poxipol si lipesc paleta pe axul pompei, intradevar a tinut smecheria, dar tot nu imi scoate apa pe furtun, parerea mea ca nu are suficienta turatie pompa dupa ce am pus paleta la loc. Am incercat cu un cutter sa curat excesul de poxipol, la mana nu parea sa se miste greu. Apoi m-am incumetat mai tare si am scos axul cu tot din stator, am vazut ca este un tub din plastic etans in care intra rotorul pompei, acolo am gasit apa. Am curatat de apa tubul statorului si cand am bagat masina sa scoata apa intradevar a scos-o, la urmatoarea incercare n-a mai scos nimic..Vreau o parere de la cineva care lucreaza in domeniu daca se poate inainte sa cumpar o pompa noua, s-ar putea sa mai fie si altceva defect? Link spre comentariu
gica70 Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 Prin salopete n-ai avut ceva saibi, piulite prin buzunare?!. Link spre comentariu
adicontakt Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 incearca o evacuare a apei cu furtunul ridicat in sus , daca furtunul e in jos fara sa aibe o bucla pompa de evacuare se dezamorseaza Link spre comentariu
gica70 Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 adicontakt a spus: incearca o evacuare a apei cu furtunul ridicat in sus , daca furtunul e in jos fara sa aibe o bucla pompa de evacuare se dezamorseazaAsa e, bucla trebuie sa aiba cca 0,6m in inaltime. Link spre comentariu
moro Postat August 8, 2010 Autor Partajează Postat August 8, 2010 Am incercat si cu bucla la 0.5m si la 0.7m, avuse un moment dupa ce am desfacut pompa cand a luat`o singura si functiona, are momente cand scoate un sunet de "normal" si atunci scoate ceva apa, in rest scoate un sunet asa mai infundat... M-am gandit si eu ca s-ar putea sa fie dezamorsata... Sincer nustiu ce sa zic Link spre comentariu
gica70 Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 Vezi ca in fata in partea de jos ai acces la filtru; fa-i o inspectie. Poate n-o sa ma creada nimeni dar odata am gasit o moneda pe post de.. blind! Link spre comentariu
moro Postat August 9, 2010 Autor Partajează Postat August 9, 2010 Am inspectat filtrul acela si nu obtureaza nimic gaurile, am incercat chiar sa cobor furtunul de scurgere la nivelul solului si apa curge fara probleme, deci nu cred sa fie ceva care infunda Link spre comentariu
romica-b Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 Verifica daca pe furtunul dintre cuva si ppa si pe furtunul de evacuare nu exista obturari.Daca totul este in regula, schimba ppa.Functionarea aleatorie este cauzata de uzura lagarelor ppei(sunt din plastic).Succes! Link spre comentariu
cosmos Postat August 20, 2010 Partajează Postat August 20, 2010 Salut! Scoate capacul de la filtrul pompei , fixeaza masina pe program de stoarcere ,eventual inchide robinetul de apa si porneste masina , te apleci si te uti la paletul pompei ,daca se roteste cu viteza si uniform,atunci pompa este buna si cauti eventuale opturari pe furtune ,insa daca se invarte inainte si inapoi adica intra intr-un fel de vrie, atunci sa stii ca magnetul de pe rotorul pompei a patit ceva , pana acum am gasit mai multe pompe cu acest defect(chiar ieri unul), si nu am avut ce sa le fac ,daca le inlocuiesc rotorul, funcioneaza bine merci. Succes! Link spre comentariu
moro Postat August 20, 2010 Autor Partajează Postat August 20, 2010 Am inlocuit pompa cu una noua si merge boboc Link spre comentariu
cosmos Postat August 20, 2010 Partajează Postat August 20, 2010 Cea mai buna solutie. Toate cele bune. Link spre comentariu
