sorinpavel Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Pentru cei care au impresia ca daca lasi deschisa usa de la frigider se face rece in casa. Puteti incerca daca chiar credeti ca se poate.Spre deosebire de incalzire, care se poate face direct din curent electric sau ardere, racirea se face cu pompe de caldura (se muta caldura din stinga in dreapta, nu se genereaza racoare). Nu poti sa transformi curentul in racoare pur si simplu. Nici flacara rece nu avem pe stoc.Frigiderul o muta afara, in serpentina de pe spate. Clima o muta in radiatorul exterior (split) sau o sufla afara (monocorp, mobile).Da, clima aia pe roti are problema ca sufla aerul cald afara da' pe undeva trebuie sa bagi aer inapoi in camera (care venind de afara va fi cald si el) asa ca nu e prea eficienta chestia. Nu stiu daca exista modele cu un al doilea tub care sa traga aer de afara peste radiatorul cald. Plus zgomotul, ca stai cu compresorul linga tine.Mai e o solutie pentru ceva racoare, procesul de evaporare care e, cum ii zice, endoterm, adica consuma caldura. Evapori apa, se face racoare. Cam ca atunci cind faci dus, ti-e cam racoare pina te stergi. Problema e ce te faci cu umezeala. Asa ca merge bine afara, unde nu e problema (a se vedea terasele cu instalatie de pulverizat apa).Cred ca e de bine ,daca nu e flacara violet Link spre comentariu
sorinpavel Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 In moment ce scriu,apar tot fel rog sa iul de smiley.Te roei legatura cu staff-ul sagASA ARATA Link spre comentariu
vfp_marius Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 mama ce de spectacol aici ,ahi cami place , sa revonim on topic ,se scria mai pe sus de frigider , pai e o solutzie si cu frigiderul , cum mai la toate tipurile de apartamente bucataria e langa sufragerie , se exacuta o gaura perfacta cat marimea unui frigider in peretele despartzitor ,se baga frigiderul jumate jumate ,cu poarta spre sufraagerie ,sau invers, , se etanseaza bine spartura se inchide usa si deschide geamul la camera cu radiatorul si se pormeste frigiderul, si GATA AVEM AER CONDITZIONAT , e o solutzie si asta dar nu e prea la moda recunosc :cry: era un pamfel tratatzil ca atare Link spre comentariu
sorinpavel Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 Asta-i tipic moldovenesc. Vorba aia :merge si cu sarma. Link spre comentariu
vfp_marius Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 Asta-i tipic moldovenesc. Vorba aia :merge si cu sarma.fara sa fac referire la cineva SARMA fao ghem si bagon c.r era un proverb Link spre comentariu
sorinpavel Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 mama ce de spectacol aici ,ahi cami place , sa revonim on topic ,se scria mai pe sus de frigider , pai e o solutzie si cu frigiderul , cum mai la toate tipurile de apartamente bucataria e langa sufragerie , se exacuta o gaura perfacta cat marimea unui frigider in peretele despartzitor ,se baga frigiderul jumate jumate ,cu poarta spre sufraagerie ,sau invers, , se etanseaza bine spartura se inchide usa si deschide geamul la camera cu radiatorul si se pormeste frigiderul, si GATA AVEM AER CONDITZIONAT , e o solutzie si asta dar nu e prea la moda recunosc :cry: era un pamfel tratatzil ca atare Dar de ce nu darami toti peretii? Inclusiv baie? Astfel vei avea o temperatura constanta in toata "casa".Si daca iei si un side by side poti racorii si la vecinu'.Sarma nu mi-o bag in c..r..Am nevoie pentru refulare Link spre comentariu
sorinpavel Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 Asta-i tipic moldovenesc. Vorba aia :merge si cu sarma.fara sa fac referire la cineva SARMA fao ghem si bagon c.r era un proverb Asta cred ca e gramatica veche de pe timpul lu' nea fane voievod. Link spre comentariu
suat Postat August 22, 2010 Partajează Postat August 22, 2010 hai sa despicam firul in 4. Caldura de la soare se tranzmite prin radiatii infrarosii. Nu exista vreun fel de transfer termin, soarele nu cedeaza caldura si nici Pamantul nu primeste caldura direct. Radiatiile infrarosii incalzesc.Caldura din apartamente este datorata radiatiilor infrarosii. Ca factori, radiatorul frigiderului, televizorul...etc... peretii..toate la un loc.... nu cred ca sunt deloc de neglijatUn alt aspect, este patrunderea razelor solare..... luminii in apartament. radiatiile solare... incalzesc. Vara, indiferent de ferestrele pe care le ai la apartament [ ca sunt dsin lemn, sau cele mai scumpe termopane ] apartamentul se va incalzi la fel de mult. De vina e lumina soarelui ce intra in apartament + ceilalti factori. Deci cu cat e mai intuneric in apartament ziua, cu atat temperatura e mai scazuta.Acoperirea ferewstrelor prin interior, este o metoda ok, insa jaluzeaua incalzeste aerul, ea fiind incalzita la randul ei de razele solare. Cel mai eficient este o jaluzea exterioara. Si rezolvam problema.Temperatura ridicata pe timp de noapte are alte cauze. PEretii in primul rand, temperatura lor influenteaza direct temperatura din apartament. Faceti un calcul... suprafata peretilor... exteriori care sunt expusi luminii solare si volumul de aer din apartament. inertia termica a peretelui + obiectele din casa vis a vis de aer.A, si cel mai eficient mod de a raci arerul...consta prin recircularea lui, pierderile sunt minime, nu vine aer proaspat si cald de afara c e trebuie racit, respectiv, nu iese aerul racit pentru a face loc aerului proaspat.cea mai proasta solutie este folosirea unei instalatii de cimatizare portabila. Ce volum de aer rece foloseste pentru racirea motorului si a radiatorului cald, pe care il da afara si ce volum de aer raceste intr-o ora? Racirea radiatorului cald nu se face.... tot cu acelasi aer..deja racit? Ar fi o solutie daca ar folosi ca aer de ventilare... aer de afara. in cazul racitoarelor a aerului proaspat..acestea racesc aerul cald de afara, il baga in apartament... iar acesta...iese... prin alte parti. Ce eficienta are?Concluziile sunt putine.Incercam sa acoperim ferestrele cat putem pe timpul zileinoaptea , toatte geamurile deschise.... incercam sa schimbam aerul cat putem de mult , incat acesta sa si raceasca oarecum obiecterle si peretii din apartament. Iar daca ne gandim la o instalatie de aer conditionat, cea mai buna solutie este cea cu unitate externa si vaporizatorul din interior. Intr-un apartament de bloc nu avem ce face.Sau... izolam peretii... in primul rand pe exterior, ca suprafata expusa la soare, respectiv incalzita, sa aibe izolatie, sa nu tranzmita caldura peretelui. Peretii comunisti sunt ei pacatosi, nu sunt izolatori termici buni, si au proasta proprietate de a avea inertie termica. Izolatie exterioara, si jaluzele exterioare, pot aduce schimbari majore. Iar pentru chiriasi... dusuri multe.. ventilatoare sau... acea minune de aer conditionat portabil.... poate puteti face si o a doua teava.. sa se raceasca cu aer din exterior, astfel ca in interior .. sa recircule aerul..fara ca sa il mai traga afara. Link spre comentariu
sorinpavel Postat August 22, 2010 Partajează Postat August 22, 2010 Asta e de bine.:cu cat mai mult inturenic cu atat mai bine.......sa fie acolo la tine :daChiar crezi ca esti primul care s-a gandit la asta? Link spre comentariu
