florinellll Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 Eu cred ca mare parte din caldura este degajata de pereti si tavan poate chiar si de podea.Si geamurile contribuie dar cand se lasa soarele ele (geamurile)nu mai au nici o contributie,pe cand colegul nostru sufera si in timpul noptii.Si izolarea termica este o solutie dar costa!!Daca erai la tara mai era o solutie .Pana sa imi instalez aer cond am folosit un radiator de masina (de papuc diesel)impreuna cu un ventilator de auto.Cu o pompa de apa de mica putere bagam apa rece din fantana (are in jur de 12grade)in radiator ventilatorul pornit desigur si se obtinea o temperatura confortabila.Bineinteles nu este o solutie stralucita insa cand fierbi de caldura !!!!!!!! Link spre comentariu
stefan_k Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 Eu cred ca mare parte din caldura este degajata de pereti si tavan poate chiar si de podea. Si geamurile contribuie dar cand se lasa soarele ele (geamurile)nu mai au nici o contributie,pe cand colegul nostru sufera si in timpul noptii. Procesul este urmatorul: in timpul zilei soarele bate in geamuri si incalzeste nu doar geamurile, dar si peretii camerei. Acestia au o inertie termica (masa termica) suficient de mare pentru a acumula caldura in timpul zilei, si a o degaja in timpul noptii. Procesul este folosit la "casele solare" (nu e vorba de panouri solare, ci de materiale cu masa termica mare). Cateva idei de inceput:http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_so ... ing_design http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_house Solutia corecta este, pe timpul verii, sa se "taie" lumina directa care bate in geamuri. In acest fel nici peretii nu vor mai avea de unde sa acumuleze energie (caldura). O posibilitate e cea cu jaluzele exterioare, sau chiar si un banal paravan ("streasina") deasupra geamului (cat sa tina suficienta umbra). Din pacate locuinta fiind la bloc, avand vecini probabil de jur imprejur, se pune problema peretilor comuni incalziti de dansii. Degeaba iti protejezi propriul geam, daca vecinii nu fac nimic. Oricum "ceva" se va simti; macar e un punct de pornire. Partea buna in toata povestea e ca, teoretic, acest sistem pasiv de incalzire functioneaza si in timpul iernii. Doar vara e al naibii de neplacut. Link spre comentariu
MifTy Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Incalzirea cea mai mare se face prin geamuri si prin pereti. Incearca sa lipesti pe partea exterioara a geamurilor folie de AL. Este buna si cea din comert la rola ,AL. alimentar. Este cam ingusta rola dar din 2 bucati acoperi latimea unui geam . In cursul zilei lasi geamurile inchise sa nu intre aerul de afara caci are cam 30 si ceva de gr. Seara tarziu deschizi tot si le tii asa cat poti de mult. In felul acesta inlocuiesti aerul din apartament cu aer rece de afara.Cred ca in situatia ta; ca nu esti proprietar de apartament ,cam atat poti face.....Altfel poti face termosistem cu polistiren de 10 + aer conditionat....storuri exterioare la geamuri (eu asa am si fac toti banii atat vara cat si iarna)...Incearca cum am zis cu folie de Al ;costa cativa lei ( 4-5 lei/rola) si o lipesti cu scoch .io aşa aveam, şi nasulia cea mai mare e că e o beznă în cameră...în al doilea, atenţie cum pui staniolul, contrar aparenţelor, dacă-l pui cu partea lucioasă spre exterior, te coci ca naiba!!!ca adeziv merge şi apa chioară (te foloseşti de efectul pelicular), dar numai dacă o "lipeşti" pe geam interior, altfel la prima ploaie se face bucăţi, sau i se face de ducă!!! io personal cred c-am să apelez de-acum la soluţia "stor umed", ar părea cea mai simplă şi mai eficientă... chit că s-au cam dus căldurile mari...până la urmă, chestia ar fi să faci cam aşa: aspiri aer din exterior, îl filtrezi, îl răceşti (nu prea mult, cam 20-22 de grade să aibă, altfel simţi că leşini cum ai ieşit din casă), apoi se aspiră forţat din cameră, şi ciclul se reia...la prima vedere, aşa ar trebui să funcţioneze orice aer condiţionat, dar deh... nu e rentabil!!!mai bine (aka "eficient economic") să cumpere fraierii 100 de "aere condiţionate" prost făcute, decât unul făcut ca lumea... Link spre comentariu
Poje74 Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Pai si cu ce-l raceste?? In plus nu poate intervenii cu modificari majore ca sta cu chirie!!!Intuneric se face daca obturezi geamul dar de;nu le poti avea pe toate... Link spre comentariu
MifTy Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 păi şi compresoarele, de pildă, cum naiba răcesc aerul aspirat???sau frigiderele???nici măcar nu e vorba de temperatură sub 0 grade, o temperatură mai mică cu circa 5-10 grade decât temperatura aerului iniţial aspirat e suficientă.presupun că ar fi mai multe soluţii concrete pentru asta... Link spre comentariu
Poje74 Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Pai racesc dar degaja si caldura! Tocmai deaceea aparatele de AC au partea de inalta afara din incinta ce vrei s-o racesti.Daca aspiri aer deafara cu un ventilator sa zicem, cum il racesti ? Link spre comentariu
sorinpavel Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 păi şi compresoarele, de pildă, cum naiba răcesc aerul aspirat??? sau frigiderele??? nici măcar nu e vorba de temperatură sub 0 grade, o temperatură mai mică cu circa 5-10 grade decât temperatura aerului iniţial aspirat e suficientă. presupun că ar fi mai multe soluţii concrete pentru asta... Banuiesc ca virgula glumesti cu afirmatiile astea Link spre comentariu
MifTy Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 bre!!! parcă n-aţi fi pus în viaţa voastră mâna pe o staţie cu aer cald!!!acum imaginaţi-vă că vă trebuie o staţie cu aer rece!!!ştiţi cum preluaţi fluxul de aer, dar e prea cald, deci acum trebuie răcit.deci, cum răcesc un flux de aer de la temperatura a, la temperatura b, mai mică cu, să zicem 5 grade, indiferent valoarea temperaturii a???adică întotdeauna să fie valabilă relaţia b=a-55 grade aşa, ca exerciţiu, dar puteţi să vă gândiţi şi la o diferenţă reglabilă...şi haideţi, nene, că e seară, răcoare... nu vă puteţi căina că "e cald, mă simt moleşit, n-am chef de gândit pe canicula asta!!!"... nici măcar nu vă cer o schemă concretă, doar un principiu aplicabil fără pra mari greutăţi de ordin practic... Link spre comentariu
sorinpavel Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Nenea Mifty,care frigidere aspira aer? Link spre comentariu
MifTy Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Nenea Mifty,care frigidere aspira aer?ups!!! trec la colţ... adică la o ţigară.mă gândeam la "serpentina" aia de la vechile frigidere cu compresor... mai adăugam o serpentină pe lângă aia... na, că iar bat cîmpii: serpentina aia ţin minte de la "azov"-ul bunicii că frigea al naibiii!!! Link spre comentariu
sorinpavel Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Vezi ca mai avea si o rezistenta . Amoniacul sa traiascaCum fac off topic la un alt topic? (principiul de functionare la frigiderele vechi)? si vreau sa apara aici.Multam Link spre comentariu
MifTy Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 cred că singura soluţie ar fi un topic separat aici.o să-l presez pe vasile să rezolve cu drepturile mele pe-aici: ar trebui câteva discuţii puse sticky cu câteva "ape calde deja inventate", şi cu niscai fizică de liceu, ca să am unde face trimitere la motivul pentru care închid al ţâşpelea topic pe aceeaşi temă... Link spre comentariu
sorinpavel Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Apreciez umorul negru. dar??? Link spre comentariu
danb1974 Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Pentru cei care au impresia ca daca lasi deschisa usa de la frigider se face rece in casa. Puteti incerca daca chiar credeti ca se poate.Spre deosebire de incalzire, care se poate face direct din curent electric sau ardere, racirea se face cu pompe de caldura (se muta caldura din stinga in dreapta, nu se genereaza racoare). Nu poti sa transformi curentul in racoare pur si simplu. Nici flacara rece nu avem pe stoc.Frigiderul o muta afara, in serpentina de pe spate. Clima o muta in radiatorul exterior (split) sau o sufla afara (monocorp, mobile).Da, clima aia pe roti are problema ca sufla aerul cald afara da' pe undeva trebuie sa bagi aer inapoi in camera (care venind de afara va fi cald si el) asa ca nu e prea eficienta chestia. Nu stiu daca exista modele cu un al doilea tub care sa traga aer de afara peste radiatorul cald. Plus zgomotul, ca stai cu compresorul linga tine.Mai e o solutie pentru ceva racoare, procesul de evaporare care e, cum ii zice, endoterm, adica consuma caldura. Evapori apa, se face racoare. Cam ca atunci cind faci dus, ti-e cam racoare pina te stergi. Problema e ce te faci cu umezeala. Asa ca merge bine afara, unde nu e problema (a se vedea terasele cu instalatie de pulverizat apa). Link spre comentariu
sorinpavel Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Nenea Mifty,care frigidere aspira aer?ups!!! trec la colţ... adică la o ţigară.mă gândeam la "serpentina" aia de la vechile frigidere cu compresor... mai adăugam o serpentină pe lângă aia... na, că iar bat cîmpii: serpentina aia ţin minte de la "azov"-ul bunicii că frigea al naibiii!!! Am gresit cu ceva? Corecteaza-ma. Link spre comentariu
