Racirea apartamentului in timpul noptii
miha_alex
Salut tuturor!Acum o saptamana m-am trezit dimineata, pe la ora 5 si am observat urmatorul lucru: Temperatura in camera mea(aveam geamul larg deschis) era de vreo 28 de grade, pe cand afara erau vreo 22. Presupun ca acest lucru se intampla in fiecare zi, pentru ca ma trezesc transpirat. Am observat ca temperatura maxima in camera, in timpul zilei ajunge la 30 de grade(cu geamurile inchise). M-am gandit la urmatorul lucru: daca as ventila camera fortat cu un ventilator, adica as scoate tot aerul cald si l-as baga pe cel rece de afara, trebuie sa ajung pe la 22 de grade. Oare in timpul zilei o sa ajunga temperatura tot la 30 de grade?Sau o sa creasca numai cu cateva grade, sa zicem pana la 25 de grade?Ce parere aveti despre asta?P.S. n-am aer conditionat, nici nu prea am bani sa-l cumpar, nici sa dau o gramada de bani pe curent.
  • Răspunsuri 38
  • sorinpavel
    12
  • vfp_marius
    8
  • MifTy
    5
  • miha_alex
salut stai la bloc sau casa si etajul ar fi bine sa dai ceva detalii ,uitate pe acest topic poate te inspira viewtopic.php?f=68&t=59331alta solutzie ar fi sa perforezi peretele dinspre partea nordica daca ai cat mai jos posibil o gaura de 15 cm diametru ar fi suficient si acolo sa pui un ventilator care satzi bage aer in casa pe timpul noptzii si geamul deschis daca se poate pe diagonala locuintzei ,aerul cald va iesi pe acel geam (atentzie mare la curentul format in interior), dar trebuie etansat pe timp de ploaie sau iarna sa nu intre apa sau frig
Etjul 4 din 10. Soarele bate in directia mea dupa ora 15.Stau in chirie, nu prea am voie sa gauresc apartamentul.:)Ma gandeam sascot niste furtune(mai groase) prin geam.
nashpa daca e cu chirie ,ai putea macar sa pui un ventilator in partea de jos a geamului si sa bage aer in casa rece ,cel cald va iesi prin partea de sus a geamului ,usa ar fi mai bine sa fie inchisa ,curentul de aer sa se formeze doar in camera . am stat si eu la etajul 4 din 4 cam 24 de ani ,acum stau la casa , era insuportabil de cald mai ales cand vream sa ma culc seara AJUNGEA SI LA 30 GRADE :cry: am auzit ca sau facut ceva aparate de aer cica conditziunat mobile cu 2 furtune ce trebuiesc scoase pe geam , pe unul intra aer si pe unul iese dar aceasta tubulatura nu comunica cu aerul din interior deci nu improspateaza camera .
daca scotzi furtun pe fereastra incearca sal pui mai inafara peretelui cam la 1 metru chiar si mai mult daca potzi si pe partea de nord ar fi mai bine , de ce zic asta caldura din fatzada se ridica si va intra in furtunul tau tu trebuie sa tragi aer in furtun cat mai rece ,ventilatorul poate fi la capatul din casa ,un cooler de calculator ceva mai serios e destul de eficient ,incearca cu furtun flexibil de aluminiu circa 120mm
Domnilor, spuneti-mi si mie un aer conditionat care BAGA AER DE AFARA? Si de ce ar face asta? Care aveti acasa aer conditionat ati vazut cumva vreo "gura" in care sa intre aer de afara? In afara de tevi de cupru (aspiratia si refularea) si un furtun de condens mai vedeti ceva? La aerele portabile, in afara de burlanul ala flexibil,mai vedeti si alta teava pe unde sa intre aer de afara? Aici nu ma refer la aerele industriale din supermarketuri.Mai era un post "principiul de functionare la frigiderele vechi" unde cineva spunea de tevile pe unde circula apa.Poate s-a inventat un nou principiu si nu cunosc eu.Stima
Celebtrele aparate de fereastra. Aveau dublu regim, aer proaspat prin racitor sau recirculare. In rest este corect, cele portabile de apartament au doar refulare aer cald rezultat dupa procesul de racire. Bafta!Costel
domnule sorin citeste te rog tot topicul si ce sa scris mai sus si dupa asta datzi cu parerea :bataie si sper ca pricepi ,noi nu vorbeam de aere conditzionate :sparge: :rade:
Pot sa-ti spun din propria experienta ca, daca bagi noaptea aer rece, ziua tot se incalzeste de mori. Asa fac eu de cate ori e mai rece afara. Am un ventilator cu picior pe care il pun in balcon si sufla aer rece in casa. E bine ca noaptea nu mai innebunesc de cald, dar cum inchizi geamurile, se face iar cald, deci pe timpul zilei nu tine. Am si o nenoricire de aer conditionat din cel portabil, Daewoo, sa nu-ti iei asa ceva. Al meu face un zgomot infernal, nici cu dopuri in urechi nu pot sa-l sufar. Asta n-ar fi nimic dar nici nu prea face fata. Cum il opresc, imediat se face cald de parca nici n-ar fi mers ore in sir. Cea mai urata treaba e ca genul asta de aparate scot afara pe un burlan un jet puternic de aer cald provenit de la racirea motorului agregatului. E, imagineaza-ti ca scoti zeci de metri cubi de aer dintr-o camera in fiecare ora, pe undeva trebuie sa intre alt aer care sa ii ia locul celui evacuat. De obicei intra aer cald de afara in locul celui ceva mai rece din camera. Cu alte cuvinte ca sa raceasca aerul in acea camera intra continuu alti metri cubi de aer cald venit de afara. Oricat l-ai tine pornit nu face fata pentru ca aparatul aduce mereu aer cald de afara pe care tot el se chinuie apoi sa-l raceasca.I-ati un AC care se pune in geam, cum erau la americani in anii 70, sau vorbeste cu proprietarul pentru instalarea unu aer conditionat cu unitate exterioara si interioara. E cel mai eficient.Alta metoda este cea cu panza uda (cearsaf) pusa in geam sau pe balcon. Nu e ca un aer conditionat dar se simte. Dezavantajul e ca trebuie tinuta panza umeda mereu.
scuze george da se incalzeste repede pentru ca peretele e super incins e normal sa se incalzeasca chiar daca bagi aer din exterior peretele radiaza caldura in interior , a si aparatele alea daewoo de care zici si toate care merg pe acelasi sistem sunt din start prost concepute ,aerul care intra la loc in camera e normal sa fie cald ca vine din exterior el ar trebi sa intre pe un al doilea furtun si sa iasa pe cel de evacuare ,circuitele de aer din interior si exterior trebuiesc separate ,geamul trebuie tzinut obligatoriu inchis ,da eu cred ca cu mici modificari se pote face treaba buna .
Salut.Am incercat ce am zis mai sus, dar fara furtun(n-am avut timp inca s-al pun). Am deschis toate geamurile din apartament incepand pe la ora 21. Am observat: chiar si la ora asta temperatura afara e cu 2-4 grade mai mica decat in camera. Am pornit si un ventilator. Pe la ora 4 dimineata in camera erau 25 de grade, cu 4 grade mai putin decat la ora 21. Am inchis geamurile cand a inceput sa se incalzeasca fara(pe la 8). Pe la ora 12 aveam deja 27 de grade in camera. Dupa ora 15 temperatura a ajuns la 28 de grade. Se pare ca racirea aceasta ajuta numai la anumite ore. De exemplu seara, sau dimineata. In rest, la pranz, tot ne prajim. Eu zic ca pana acum am scos vreo 5% eficienta din metoda aceasta, dar eu zic ca poate fi imbunatatita.M-am gandit la 3 surse de calduri, care incalzesc partamentul.1) cea mai infima frigiderul(de fapt spatele frigiderului).2) peretii: a)peretii din partea vecinilor(cred ca la fel ca si frigiderul poate fi neglijata) b)peretii care "se uita afara"(la atingere par reci).3) cel mai mult vine de la geamuri, chiar daca geamurile sunt acoperite cu jaluzele(or fi ele metalice sau din plastic). Incercati sa puneti mana pe un geam ziua, eu n-am putut sa tin mana.Deci concluzia: trebuie acoperite geamurile cu ceva. A observat ca multi oameni si-au acoperit geamurile cu staniol. Prin intamplare am avut la balcon vre-o 15 doze de suc. Le-am taiat si am acoperit jumatate dintr-un geam. Le-am lipit cu scotch pe partea interioara a geamului(acel spatiu gol intre doua geamuri). Dupa un sfert de ora am observat ca temperatura pe partea acoperita era mai mica decat pe cealalta parte, dar tot foarte calda. Dar dozele taiate s-au incins asa de tare ca n-am putut sa pun mana pe ele. Inca o tema pentru alt proiect :). Eu zic geamurile trebuie acoperite din exterior cu ceva , cumva.Deci teroretic daca acoperim geamul nu trebuie sa se mai incalzeasca camera foarte mult in timpul zilei , dupa ce a fost racita in timpul noptii. singurul dezavantaj este intunericul.
Incalzirea cea mai mare se face prin geamuri si prin pereti. Incearca sa lipesti pe partea exterioara a geamurilor folie de AL. Este buna si cea din comert la rola ,AL. alimentar. Este cam ingusta rola dar din 2 bucati acoperi latimea unui geam . In cursul zilei lasi geamurile inchise sa nu intre aerul de afara caci are cam 30 si ceva de gr. Seara tarziu deschizi tot si le tii asa cat poti de mult. In felul acesta inlocuiesti aerul din apartament cu aer rece de afara.Cred ca in situatia ta; ca nu esti proprietar de apartament ,cam atat poti face.....Altfel poti face termosistem cu polistiren de 10 + aer conditionat....storuri exterioare la geamuri (eu asa am si fac toti banii atat vara cat si iarna)...Incearca cum am zis cu folie de Al ;costa cativa lei ( 4-5 lei/rola) si o lipesti cu scoch .
corect poje ai dreptate , o alta solutie ar mai fi urmatoarea ,dar e ceva mai scumpa : daca ai ceva oglinda mai multa la indemana (stiu cai scumpa ) te duci la un sticlar sati taie bucati cam cat ochiurile de geam , se ia oglinda se pun niste distantiere pe interior circa 1cm si se lipeste pe geamul exterior astfel incatsoarele sa bata prima data pe oglinda si oglinda chiar daca se incalzeste are acel mic distantzier intre ea si geam iar geamul nu face contact termic cu oglinda :nas: , sper ca mati inteles, dar obtureaza camera ,va fi ceva mai umbra in interior :cry:
