osciloscop E0102 ->ciudata problema
Vizitator marinica
Vizitator marinica
am o mica/mare problema cu asa ceva..e un osciloscop mai vechi, care probabil se mai foloseste pe la unele facultati, sau ceva ... o sa incerc sa pun si o poza ca sa va lamuriti, daca trebuie...el functioneaza dar nu bine..adica daca semnalul de la intrare e mai mare decat 0.8* scala atunci nu imi mai afiseaza nimic...el imi arata curect atata timp cat semnalul nu e mai mare decat 0.8 *scala pe verticala..daca e mai mare nu imi mai arata NIMIC, e ca si cum ar fii stins...asta se intampla nu numai pe o anumita scala, ci pe toate....a mai intalnit cineva o asemenea problema???sau are cineva schema la asa ceva...sau macar dati-va cu parerea pe unde ar trebui sa caut problema...deocamdata m-am apucat de masurat tranzistorii, si am masurat aproape toti si nu am gasit nimic suspect inca....pls helppppp :cry: :cry:
  • Răspunsuri 6
  • baza
  • mihaim
  • cristianp
Comutatorul de sincro pe declansat. Reglezi cu o surubelnita potentiometrul "Stabilitate", pana in punctul cind dispare trasa. Cand treci comutatorul sincro pe automat trasa trebuie sa apara. Daca nu ai defect in blocul de sincro semnalul va fi sincronizat.
