Vizitator ariana Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Buna seara! Tot navigand pe net, am dat de acest site, si sper sa gasesc o explicatie pt marea mea problema. In timp ce rulam mai multe programe pe laptop, am observat ca brusc, mouse-ul se misca extrem de greu, lucru valabil si pentru intregul sistem. Am restartat Windows-ul, dar nu a mai vrut sa buteze. Pana la ecranul negru cu Windows Xp a putut sa mearga. De aici si pana la butarea propriu-zisa ,laptopul a "inghetat"!. Am inchis laptopul si l-am pornit din nou, apasand F10. Acolo am umblat un pic, dorind sa vad in ce stare e Bios-ul. Mi-a aparut apoi starea sistemului, unde am vazut ca imi apare mesajul BIOS SHADOWED. Aceeasi problema persista, nu vrea sa buteze mai departe de ecranul cu Windows Xp, iar daca reusesc acest lucru, trec 2 ore si laptopul merge ff greu. Nu stiu ce sa fac, daca aveti sfaturi si rezolvari, va rog sa ma ajutati. Nu am bani pentru alt HDD sau pt un laptop nou, caut sa rezolv problema cat mai usor, e prima oara cand mi se intampla. :cry: Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 incearca sa reinstalezi sistemul de operare ........ Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 Mergi la administrative tools in control panel si intra la event viewer si cauta in system. Cauta in special cerculetele rosii cu un "X" alb in ele. Acolo vei gasi o parte din probleme sau efectul acelor probleme. Ai desprafuit sistemul? Aceasta problema pare sa fie intrarea in protectie de supratemperatura a procesorului sau placa video tinand cont ca, de obicei, sunt pe acelasi radiator. Foloseste Everest sau programe asemanatoare care pot arata temperatura procesorului (daca se apropie sau depaseste de 80 grade atunci sigur este de la praf adunat in radiatorul procesorului). Asculta ventilatorul de la procesor, cel care scoate aer cald afara, daca e pornit continuu este aceeasi situatie cu praful adunat. Daca era de la hard disk atunci se bloca si pornea intermitent sau nu mai ajungea la ecranul cu windows. Eventual scoate si bateria, asa mai reduci din incalzirea circuitelor de alimentare din laptop. Desprafuirea e recomandat sa fie facuta de cineva care are experienta in asa ceva. Link spre comentariu
Vizitator ariana Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 Am reinstalat windowsul si se pare ca merge bine acum, cand am reinstalat tot asa a facut, si imediat dupa instalarea driverelor a revenit la normal. E adevarat ca se incalzeste foarte tare laptopul si de asemenea scoate un zgomot puternic. Am sa scot bateria dupa ce il inchid si am sa caut sa rulez cat mai putine programe pe el. Multumesc mult pentru sfaturi. Link spre comentariu
marinescug Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Umbrirea aceea se refera la altceva. nu e de rau. Link spre comentariu
