Fisher CA 270
Vizitator MiDi
Vizitator MiDi
SCUZELE mele . Acum am desfacut Ampli si am constatat ca LISPESC 2 condensatoare dupa cum vedeti in imagine ,banuiesc cele umflate si 2 sigurante . Din cunostintele mele cred ca aici ii problema . Pur si simplu le`a luat jos si m-a luat bani! 6800 micro F , 75 W V , 50704 asa scrie pe cele 2 condesantoarele din imagine . Multa stima ! Scuzati proasta calitate a imagini
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 32
  • remus68
    12
  • iahim999
    9
  • paul14
  • ionut_te
Vizitator MiDi
Ce imi recomandati sa imi caut condensatoare aseamanatoare ? sau individul le-a scos cu un scop . Cert este ca amplificatorul functioneaza mult mai slab . Respect
Citeste ce scrie in locul condensatoarelor si sigurantelor lipsa. Ma voi uita pe schema si atunci am sa inteleg ce nu este alimentat.Am service-manualul dar e prea mare sa fie postat.
Vizitator MiDi
deci intre sigurante scrie : FUSE T6 . 3A X2 Si condensatoare : C314 C313
Vizitator MiDi
Litza nu este da in schimb este un fir suspect de la o siguranta lipsa ce duce la locul unde lipseste unul din cele 2 condensatoare si mai sunt ceva fire ce nu cred ca erau acolo din fabrica .ce-l albastru porneste de la siguranta si dupa cum se vede cred ca cele 2 condensatoare existente fac si rolul celor lipsa
Posted Image
Amplificatorul are o alimentare putin mai "isteata" - e un G class mai primitiv. Condensatorii C313, 314 de 4700uF/40V montati in redresorul cu D304, 305, 306, 307 alimenteaza etajul final direct la +/-31V prin intermediul unor diode. Sigurantele lipsa alimenteaza etajele finale cu +/-63V prin intermediul unui etaj de putere (cite unul pe fiecare bara de alimentare si pe fiecare final) comandat de semnalul de la iesirea amplificatorului de putere. Nu este exclus ca acolo sa existe componente deteriorate care au facut imposibila alimentarea lor cu curent - de aceea nu a mai montat acele sigurante (redresorul lor are in componenta diodele duble D301, 302 de tip 30DC1S respectiv 30DC1RS si condensatorii C306, 307 de 6800uF/72V).
Depanatorul care a "reparat" amplificatorul este un cirpaci profesionist. Este clar din ce cauza nu debiteaza puterea nominala !!! Amplificatorul trebuie reparat de cineva care stie ce face si remedierea acestui defect, in functie de ce componente trebuiesc inlocuite, in mod sigur va avea un pret substantial.
Am incercat sa transfer o bucata din pagina cu schema dar nu avea claritate, asa ca am preferat sa fac o poza si sa o trimit. Sper ca asa se vede mai bine. Ince ceva! Nu cred ca acei condensatori au fost defecti !!! Pur si simplu i-a luat !!! Faptul ca a facut punte intre condensatori face ca acel etaj suplimentar sa fie alimentat cu +/-31V prin filtrajul de la celelalte bare de alimentare..
Aoleu ce v-aţi încins aici! :rade: M-am chiombit şi eu pe schemă, cond ăia nu se puteau arde decît dacă se străpungeau (din cauza bătrîneţii sau a folosirii de boxe de 4 Ohmi) diodele de sens D505,506... probabil tip Shotky. De pe unul din ei se alimentează şi releul care cuplează difurile, că protecţie nu are săracul amplif, în afara siguranţelor. Proastă schemă, a folosit-o şi Harman-Kardon, cu aceiaşi trz finali.Chiar dacă îl mai restaurează cineva, scapă de amplif cît mai repede. :sparge:
