Hidrofor HWW 600 BLUE WATER
Vizitator assiris
Eu am acum doua supape, una la sorb alta langa pompa si merge foarte bine.Pentru ca nu am hidroforul foarte izolat de ger, o sa montez langa el un radiator si un senzor de temperatura minima care sa-l porneasca sa nu inghete. Poate nu va fi foarte frig iarna aceasta dar cine stie. Oricum nu este afara ci intr-o boxa izolata oarecum cu polistiren.
daca ai putea sai faci un loc macar de 50 cm in pamant chiar in boxa sa stea mai in interior ar fi minunat , si nu ai fi nevoit sal pornesti macar invelestel cu ceva paturi rele , apa extrasa din pamant va fi mai calda circa 5 grade si nu ingheatza asa de usor , trebuie sa lasi putzin apa sa curga in timpul noptzii cand e ger si nu vor fi probleme , sa porneasca cam odata la o ora minim .
  • Răspunsuri 51
  • vfp_marius
    20
  • davidut5
    6
  • blazeu
  • iahim999
Cea mai rece zona e Moldova (adancime de inghet 120cm; desigur acesta e un "maxim istoric")Dl. VfpMarius are dreptate (scuze pentru scapare, Dl Marius, intentia mea era doar de a impartasi din experientele - a se citi "uneori deceptii" - proprii; e posibil ca fabricantul acelor sorburi sa fi modificat profilul scaunului de supapa si sa fi remediat problema).Deci, daca nu ati realizat instalatia sub nivelul solului, puteti lua in consideratie urmatoarele aspecte:1. Fiind intr-o incapere e oricum mai protejat de racire si inghet2. Circulatia apei e o posibilitate de a-l proteja (din pamant apa e extrasa cu 2-5 grade - functie de adancimea de extragere)3. O protectie sezoniera suplimentara se poate realiza prin acoperire - atentie, lasati liber spre sol, care e un pic mai cald intotdeauna. Se pot folosi orice fel de paturi, eventual saci umpluti cu resturi de vata minerala sau chiar carpe - eficienta e maxima pentru materiale uscate.4. Incalzirea activa e cea mai costisitoare solutie. Combinata insa cu izolarea, se poate utiliza un incalzitor de putere redusa (becurile cu incandescenta produc 90-97% caldura din puterea absorbita; cateva becuri insumand 200-300w, amplasate sub o acoperire cu materiale neinflamabile (vata minerala sau de sticla) si comandate de un releu termic la scaderea temperaturii sub 3-5 grade rezolva simplu si ieftin problema inghetului. Atentie, becurile sunt puncte fierbinti - risc de incendiu! - si sensibile la udare - se pot sparge la contactul cu apa, mai ales daca sunt in functiune. O alternativa mult mai sigura (dar probabil mai scumpa) ar fi utilizarea a 2 resouri electrice de 600W, inseriate (se mai gasesc prin magaziile de vechituri) Prin acest artificiu, puterea consumata e de doar 300W (tensiunea la jumatate reduce puterea la sfert pe fiecare din ele) si se reduce din incalzire (spiralele nu vor mai fi incandescente, dar vor incalzi totusi suficient pentru aceasta aplicatie).Succes!
Vizitator assiris
El este situat intr-o incinta,/boxa captusita cu polistiren dar iarna trecuta fiind foarte frig mi-au inghetat putin muraturile nefiind foarte sarate. Dar daca ii fac o cutie din polistiren de 10 cm oare rezista? De mutat in fantana nu poate fi vorba conditiile fiind dificile dat fiind ca atunci cind e abundenta de apa, fantana se poate chiar umple si l-ar inunda. Cred ca ii voi face un igloo din polistiren si in interior pun 2-3 placi din tabla de inox ce au o insertie din sarma teflonata si termostat ce functioneaza la 24 V (eu o sa le alimentez la 12 si se vor incalzi mai putin, poate doar atit cit trebuie. Placile se gasesc la copiatoarele A/N si au rolul de incalzire a cilindrului. Dupa uzarea cilindrului acestea se arunca dar pentru asta cred ca sunt bune. De altfel din acele fire teflonate o sa-mi fac si huse calde la masina.
daca e vorba de hidroforul din imaginea din paginile anterioare , am vazut ca fundul boxei e din pamant ,sau mi sa parut mie , poti face urmatorul lucru , sapi camm juma de mertu si il montezi mai in pamant , si il potzi captusi doar pe lateral si desupra ,sub el il lasi pe pamant sa primeasca caldura din pamant ,il suspenzi oarecum pe ceva din lemn o candura sau alt material lemnos circa 5 cm , si totul va fi bine , hirdoforul meu sta intro camera alaturata casei ce poarta rol de baie ,intradevar cand e fiarte frig -20 grade afara infund usa cu ceva paturi ,dar nu a inghetat dect o singura data , nu cred ca vei avea probleme daca e sub nivelul solului din exterior .
Solutia expusa cu 3-4 postari in urma e echivalenta cu cea propusa de mine, cu particularitatea ca dv aveti acele placi. Combinatia incalzitor (oricat de "mic") plus "caciula" de izolare, sunt convins ca va vor feri de inghet.Toate cele bune!
