Hidrofor HWW 600 BLUE WATER
Vizitator assiris
Vizitator assiris
Cumparat, instalat conform indicatiilor adica: sorb-supapa unisens-teava-hidrofor-supapa unisens-chiuveta bucatarie.A functionat OK vreo 2 saptamini dar azi...Porneste, ridica presiunea la 4 dupa care incepe sa scada lin la 2 si porneste iar si ciclul se repeta de capul lui fara a consuma apa la robinet.Am luat cartea in care scrie:1) Membrana rezervorului daunata (?) - probabil e vorba de "gogoașa" aia de cauciuc din interior. Am verificat presiunea aerului si e 1,5 bar.2) Lipseste aer comprimat in rezervor - probabil e vb tot de aceasta presiune a aerului.3) Valvula de fund a tubului de aspiratie blocata si nu ermetizeaza. O fi vorba de supapa unisens din puț de lânga sorb? Sau are o valva la pompa pentru ca daca scot din priza, presiunea scade singura la zero deci apa se pare ca se duce inapoi in puț. Totusi pompa nu se dezamorseaza iar cind pornesc hidroforul presiunea este 2 si creste mai tarziu la 4.Daca decuplez teava de la puț spre hidrofor ar trebui sa iese apa din rezervor pe partea pe unde de fapt intra din puț? Supapa unisens din put are rolul de a mentina presiunea din hidrofor sau numai de a nu lasa apa sa se scurga inapoi in puț si astfel sa se dezamorseze pompa? Daca nu are rolul de a mentine presiunea inseamna ca mai e o supapa undeva in pompa sau in rezervor. Cum dau de ea?Schema din cartea tehnica nici nu prea seamana cu ce e in realitate lucru ce face sa nu-mi vina nici o idee de la ce ar proveni defectiunea.Cu anticipațiune, primiti sincerele mele multumiri si daca dau de hiba, o povestesc aici poate mai are cineva nevoie.O zi buna.
  • Răspunsuri 51
  • vfp_marius
    20
  • davidut5
    6
  • blazeu
  • iahim999
salut hidroforul daca a fost instalat de tine e normal satzi mai faca probleme dar nu e neaparat, daca presiunea scade lent mai mult ca sigur supapele de unic sens sunt defecte , de dezamorsat nu are cum sa se dezamorseze pentru ca nu trage aer penicaieri, sorbul este o valva de unic sens ,parca ai zis ca ai mai pus o valva la sorb , verifica presiunea din balonul metalic sa fie cam 1,5 atm cu totzi rubinetzii deschisi sa nu aiba apa in membrana daca iese apa pe la ventil e sparta membrana , spunemi cum se ridica presiunea pe barometru la apa lent sau brusc ,cam cat timp merge in sarcina pana atinge presiunea maxima , A si inca un sfat seteaza presostatul la maxim 3 bar la apa vei face multa economie de curent ,la 4 bar e prea mare presiunea si nu are sens .am recitit mesajul , normal ar fi ca pe circuitul de aductziune (adica pe tzeava ce vine din putz) sa fie 2 valve , una e sorbul si alta exact langa hidrofor chiar la intrarea in capul pompei , verifica supapa de langa pompa daca e stricata schimbo iar daca nu ai pus pune una buna de 1 tzol , varifico inainte de a montao sufland in ea sa vezi daca scapa aer ,sorbul nu poate mentzine singur presiunea din balon mai are nevoie de inca o valva , atentzie la sensul valvelor se pun spre hidrofor si nu invers.revino cu detalii si te voi ajuta pune si ceva poze nu strica
Vizitator assiris
Hidroforul l-am instala eu incercind sa respect indicatiile din prospect.Presiunea scade atit de lent incit cam la 20-30 secunde porneste hidroforul iar.Dupa ce scot din priza hidroforul, presiunea pe manometru scade la zero. In acest moment am verificat presiunea aerului. Intii am apasat valva si iese aer. Apoi am pus pompa de masina si am mai dat citeva pompe si presiunea a ajuns la 1,5 bar.La repunerea in priza, hidroforul a pornit de la 2 atm si in mai putin de jumatate de minut a ajuns la 4 si s-a oprit.Limitele de presiune de 2 si 4 erau setate de constructor, eu nu am umblat la reglaje.Un amanunt dar care nu cred ca tune de problema mea.Pana la hidrofor apa vine din puț pe teava pp de 1" cit e gaura de la pompa. De la pompa pleaca printr-o distributie spre un robinetexterior si printr-o teava de pexal de 1/2" spre robinetul de la bucatarie. Pentru moment.Saptamina asta voi mai cinecta la el o alta teava de 1" lunga de 5 m dupa care voi pune din nou reductie si teava de 1/2" catre baie.Am facut aceasta combinatie de doua tevi la indicatia unui vanzator de la magazinul de unde l-am luat, acesta spunindu-mi ca e bine ca macar citiva metri sa fie cu aceeasi teava cu care intra in hidrofor.O singura chestiune m-ar lamuri mai mult.Hidroforul singur fara acele valve externe de la sorb si cf. indicatiei de lângă pompa ar refula apa inapoi spre puț sau are si el o supapa care trage si trimite apa intr-un singur sens?Astept raspunsul dvs, maine ma apuc de munca iar caci mai am o sapt de concediu si dupa aceea e mai greu. :freaza:
salut vad ca esti activ te rog sa paspunzi daca potzi , fii atent la poza,daac ai facut aceeasi schema ca in poza scoate supapa de unic sens de la iesire spre rubinetul de sus si puneo in punctul unde duce neumarul 1 pe desen cu sensul spre hidrofor adica la intrarea conductei pp de aductziune .sau in acelasi loc cu nr 1 pune un rubinet lasi hidroforul sa traga apa si dupa ce se opreste inchizi rubinetul si apa nu se va mai scurge in putz , dar trebuie deschis cand porneste hidroforu ,faci acest experiment doar ca sa vezi ca apa se scurge in putz , am mai zis mai sus pe traseul de la sorb la capul pompei trebiesc 2 valve unic sens , sorbul nu poate tzine presiunea din balon il fortzeaza , sunt sigur ca atunci cand scade presiunea aproape de 0 apar niste pocnituri in hidrofor (asa este? ai putea sami confirmi? ) se chiama efect de berbec (lovitura de berbec se mai zice ) cauta pe youtube ram pump poate gasesti ceva .
pune niste poze pe viu cu ce ai facut tu te rogNU hdroforul nu are nici o supapa in capul pompei el doar face presiune intrun singur sens(cand merge ) dupa ce ajunge la presiunea de max stabilita din presostat se opreste motorul si apa face presiune si in conducta de aductziune din putz ,deci coboara inapoi acolo la intrare trebuie neaparat o valva (da una de calitate , lucreaza numai cu valve din bronz sunt mai bune cele cu valva din plastic se deformeaza ,dute la dedeman acolo langa siraj si vei gasi sigur ceva bun .
Vizitator assiris
Dar daca cumpar una noua si o montez in pct. 1 (indicat) nu e corect? Aia de care spui am pus-o pentru a elomina acele "lovituri de ciocan" caci asa am gasit pe undeva scris ca ar face aceasta valva montata acolo, cu scopul de a pastra apa pe coloana.In ce priveste diametrul tevilor de la intrare si iesire, ce am scris in mesajul de mai sus e bine cum am facut?P.S. Sunt activ mai ales ca vreau sa-mi rezolv problema ceea ce voi realiza maine abia pt ca hidroforul e mai departe de locul de unde scriu si abia maine dimineata ajung la el.
ba da e corect in punctul 1 indicat de mine cu sensul spre hidrofor trebuie instalata , cat priveste "lovitura de ciucan "stiam ca se zice lovitura de berbec mai corect , dar cred ca daca vei inchide cu fortza (adica repede rubinetul ) chiar cu acea supapa instalatas la iesire tot vor aparea acele luvituri de berbec mai mult ca sigur scopul ei zici ca e de a pastra apa pe coloana ,e dubios ,oricum apa va sta in coloana ca doar nare unde se duce si ea va sta mai mult ca sigur mai tot timpul deschisa diametrul tzevilor e bun da asta are prea mica importantza . eu am plasat hidroforul in casa la o distantza de circa 15 metri de fantana ,si are diferentza de nivel de circa 6 m pe o tzeava de phd de 20mm si merge adica de juma de tzol. lungimea totala pana la sorb e cam de 22 m am ceva poze da nu incap mai incerc totusi .
am facut ceva poze cu ajutorul lui prichindel:ia sa vedem de reusesc sa le postez :dans:scuze pentru filtru e cam murdar nu am avut timp sal schimb :cry: :bataie
apometru lam pus pentru a vedea daca trage apa si cam cata vizualizand rotzita centrala (e pus in sens invers sa se dea inapoi )hidroforul e cumparat din sergross iasi si filtru din dedeman.(sper ca nu se considera reclama , nu intentzionez acest lucru)
Vizitator assiris
Si eu sunt din Iasi si le-am luat din magazinele din Iasi.Apometru nu i-am pus, doar asa glumeam cu sotia ca o sa-i pon apometru ca sa stiu cit sa-i incasez pe consumul de apa :ras: In rest e ca acolo, maine o sa fac si eu poze cum arata la mine. Sunt bune pe site caci dau informatii bune pentru cei ce vor sa facaO intrebare. Filtrul e de impuritati sau cu carbune activ. Apa mea are gust a "hidrofor" cred ca de la vopselurile din pompa, un gust de metal. Poate ca un filtru ar rezolva problema.
da pune un apometru da mare lucru nu scotzi apa de la hidrofor e mult mai ieftina decat de la regia de apa din oras filtrul e de impuritatzi de 50 microni , apa are gust de balon de cauciuc ,apa nu ia contact cu metalul si nici vopseaua ,multzi dintre noi cred ca apa sta pe peretele metalic ceea ce nui adevarat , deci apa nu atinge metalul ea sta in membrana de cauciuc .imagineazatzi vechile rotzi de masina cu camera ,in camera e aer dar intre camera si cauciuc tot aer , la hidrofor e la fel in membrana e apa si intre membrana si metal e aer sub presiune de 1,5 atm.
Vizitator assiris
Am luat si eu un filtru cu carbune activ sa vad daca se schimba gustul. Presupun ca nu toata apa din fantana va avea gust de cauciuc caci altfel inseamna ca s-ar dizolva tot balonul.In rest, maine voi face modificarile si voi veni la raport.O zi buna - cit a mai ramas din ea... :smt103:
care balon sa se dizolve? da gustul se va schimba cu inca unul in plus ce gust si aroma de carbune :da filtrul se pune la iesirea din hidrofor pe racordul sub presiune
