Amplificator stk4148II
marian_valcea
Vei scapa de brum daca:-ai un filtraj eficient al alimentarii amplificatorului.-montezi transformatorul de retea cit mai departe de intrarea amplificatorului.-traseul firelor de alimentare sa nu fie comun cu cel al firelor de semnal.-legaturile de masa sint corect efectuate.-la intrare se utilizeaza cablu ecranat.
  • Răspunsuri 46
  • marian_valcea
    20
  • zal
    9
  • remus68
    8
  • misuraelectronic
    6
1. Calculatorul e cea mai proastă sursă de semnal, mai ales din cauza zgomotelor de pe alimentare ce se suprapun semnalului audio.2. Foloseşte o priză cu împămîntare ptr calculator şi vezi dacă dispare brumul.3. Foloseşte un jack de calitate ptr cablul ecranat cu care scoţi semnal din calculator şi eventual schimbă mufa cu alta, o fi un condensator la ieşire care face figuri.
Eu cred ca poate sa fie de la ic ca eu intre el si pcb am pus cablu panglica cam de 10 cm.Se poate ca sa fie de aici sau se poate sa fie si de la potentiometru ce parere aveti a mai avut cineva probleme cu potentiometrele?
Intre V+ si radiator am fix 6,4V ar trebui sa am sau nu vreau sa spun ca ic nu este izolat de radiator ca l-am pus doar de proba.Acum inca o problema nu am sunet pe un canal se aude farte putin si nu stiu de ce daca pun degetul pe R4 dispare si acel sunet slab cam 20 de sec dupa care apare ce ar putea sa aiva?
Nu o sa va vina sa credeti care era problema de nu imi mergea un canal la amplificator,problema era firul acela lung care era bagat in gaura dar nu avea contact cu partea cu fludor.Acum a scazut si zgomotul de fundal la jumatate ce condensatori sa pun pe puntile redresoare ca sa mai scap de brum?Adica in paralel cu fiecare dioda din punte?
Am 2 condensatori de 10000uF pe fiecare ramura dar stiu ca se mai puneau pe puntile redresoare condensatori de nu stiu cati nF asta e intrebarea de cati nF sa fie acei condensatori?
Sper că ai o singură punte acolo, nu un cîrnat.
Am 2 punti redresoare pentru ca alimentez amplificatorul din 2 trafuri identice care scot 22Vac si dupa redresare am 30.8Vcc pe fiecare traf am zis ca sa pot pune si difuri de 4ohmi si de 8 chear daca nu mai am 2x45W pe 8 ohmi
