The Stressmaker Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 Mai e o varianta. Pe radiatorul exterior pulverizezi apa care prin evaporare absoarbe caldura din radiator si implicit din sistem. Pentru imbunatatirea randamentului foloseste si un ventilator care sa sufle aer prin radiator marind viteza de evaporare a apei. Poti sa incerci sa lasi apa sa curga pe radiator daca nu vrei sa o pulverizezi. Randamentul nu e mare dar poate fi o solutie de criza. Experimenteaza. Link spre comentariu
lorik199 Postat August 8, 2010 Autor Partajează Postat August 8, 2010 multumesc de sfaturi, sunt bune dar ideea e ca nu vor avea un randament deosebit, ma refer la o diferenta de temperatura mai mare de 10 grade(in cazul fericit)o sa incerc cu radiator + apa pulverizata Link spre comentariu
Stefan Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 daca obtii o diferenta de 2-3 grade,in camera nu pe radiator, esti tare, nu degeaba se foloseste freon in instalatiile de AC.pe 25m de furtun iti ajunge apa fierbinte. vara trecuta ma spalam cu apa cald de la un robinte de apa rece, furtunul avea cam 30m si statea pe pamant, in maxim 30 de minute apa era calda. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 Un cearsaf ud pus in geam sau pe balcon. Poti inventa si un sitem automat de umezire. La nevoie pui si un ventilator pe exterior.E o metoda foarte eficienta pentru simplitatea ei, costul si consumul extrem de redus. Link spre comentariu
remus68 Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 Sper sa nu fiu offtopic: pentru racorire in timpul verii, un coleg de la serviciu care sta la parterul unui bloc si-a facut un dispozitiv dintr-o teava de 1" care a astupat-o la ambele capete. La unul din capete a data o gaura de 8mm prin dop si a sudat un stutz iar la celelalt capat a dat o gaura de 2mm pe generatoarea tevii de 1" si a sudat o piulita M8 peste gaura - apa iese prin piulita formind un con, binisor pulverizata si invirtindu-se in sensul spirelor filetului. Chiar se simte racoare pe balcon, atunci cind instalatia functioneaza. Link spre comentariu
lorik199 Postat August 8, 2010 Autor Partajează Postat August 8, 2010 Sper sa nu fiu offtopic: pentru racorire in timpul verii, un coleg de la serviciu care sta la parterul unui bloc si-a facut un dispozitiv dintr-o teava de 1" care a astupat-o la ambele capete. La unul din capete a data o gaura de 8mm prin dop si a sudat un stutz iar la celelalt capat a dat o gaura de 2mm pe generatoarea tevii de 1" si a sudat o piulita M8 peste gaura - apa iese prin piulita formind un con, binisor pulverizata si invirtindu-se in sensul spirelor filetului. Chiar se simte racoare pe balcon, atunci cind instalatia functioneaza.nu inteleg cum se ivarte apa in sensul filetului, dar o sa incercbanuiesc ca nu trebuie lungime mare la teava, 10 cm sunt suficienti Link spre comentariu
remus68 Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 Teava are vreo 15cm. Parca se zencuieste gaura aia de 2mm. Il intreb miine despre detalii. O are in functiune de vreo 5 ani. Link spre comentariu
