Vizitator Bruckner Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Am deschis subiectul ăsta pentru că nu am găsit pe nicăieri două răspunsuri clare la problema mea. Am făcut o instalaţie cu fasunguri E27 şi trebuie să o trimit în SUA. După cum bine ştiţi, acolo becurile din comerţ sunt E26 iar voltajul 120 (irelevant). Am căutat pe internet şi am găsit asta: However, an E26 bulb can fit in E27 base and an E27 bulb can fit in E26 base without problem. The sockets / bulbs are interchangeable except for the voltage rating. Therefore, LED E26 bulbs that are universal line-voltage can be used in both E26 and E27 sockets. (de aici) Parcă nu îmi este de-ajuns şi, pentru a fi sigur că nu trimit degeaba instalaţia, mă interesează concret să aflu dacă vreunul dintre voi a fost pus în situaţia de a monta un bec E26 într-un fasung E27. În principiu mă înteresează dacă diferă pasul la înfiletare şi dacă, în cazul în care se înfiletează, stă fix. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Am instalat niste aplici venite din state cu tot cu bec.Si am schimbat becurile.Invers nu stiu daca tine. Link spre comentariu
Vizitator Bruckner Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Am instalat niste aplici venite din state cu tot cu bec.Si am schimbat becurile.Invers nu stiu daca tine.Deci informaţia de pe site-ul ăla e corectă. Dacă aplicile erau din SUA înseamnă că aveau fasunguri E26 şi ai înşurubat becuri E27 în ele. Rezultă că merge şi invers.Multam. Link spre comentariu
remus68 Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 E26 are diametrul exterior al filetului de 26mm iar E27 are 27mm. De ce sa nu tina? Daca dulia E26 are suficient joc sa intre in ea un fasung E27 este perfect.Daca citesti in partea de sus a fiecarui atasament, scrie ca E26 si E27 sint interschimbabile. Link spre comentariu
