tweeter auto
eddy_knnabis
imi cer scuze daca nu postez unde trebuie dar nu am gasit o arie mai potrivita. vreau sa leg la masina direct pe player un kick-bass si tweeter. stiu ca pt tweeter trebuie sa pun un condensator dar nu stiu ce valoare. pun condensator provizoriu pana voi avea bani de 2 filtre mai "potente". deci rog pe cei care se pricep sa imi spuna ce condensator trebuie sa inseriez pe firul de + al tweeter-ului. tweeterele sunt spl dynamics sd 1.1T. si cateva specificatii:Type TweeterSize 25mm ( 1" )Power handling RMS / max 50 / 100 WFrequency response 3000 - 22 000 HzSPL (1W/m) 91 dBMounting diameter 47 mmMounting depth 20 mmTweeter type Silk domeTweeter magnet Neodymiumzic eu ca ar trebui taiat undeva pe la 5000hz. imi cer scuze daca gresesc. tweeterele vor fi folosite impreuna cu kick-basii ground zero GZRK 65X. multumesc
  • Răspunsuri 7
  • eddy_knnabis
  • mely17
  • Jimmy
Vizitator nicolescu
Daca tweeterul e in 8 ohm un condensator de 4.7 microF (Nepolarizat), ar taia aprox de la 4khz in jos..Nu cred ca vei auzi diferenta pe tweeter intre un condensator pus de tine si nu stiu ce filtru ,depinde doar frecventa de taiere ,eventual o bobina, dar nu are rost sa te complici un condensator fiind suficient ...Daca vrei alta frecventa cauta pe google crossover calculator ,design etc...
multumesc pt raspuns. este un tweeter auto deci e pe 4 oameni. 4.7 am vazut la majoritatea...inclusiv la cele piezzo la 5 lei. am rezolvat. multumesc
in fine..am rezolvat cum mi-a spus userul melly17. facut din 2 conzi polarizati de 22uf...unul nepolarizat de 11uf..taiere aprox. la 3.5khz. multumesc pt raspunsuri
