Dj TaZz Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Salut! M-am apucat sa fac un amplificator pentru bass si lam ales pe acesta.Acum vin intrebarile.1.Este potrivit pentru ce vreu eu sa il fac?2.Care este cel mai bun filtru activ sau pasiv?3.Ce putere debiteaza la tesiunea de +-38VCC 3 amperi pe ramura?Cam asta este.Va salut! Link spre comentariu
Jimmy Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 E bun amplificatorul. Scoate in jur de 100-120W pe sarcina de 4 ohmi, si vreo 60-70W pe 8 ohmi. Cel mai bine folosesti un filtru activ. Sunt cateva scheme fosrte bune la 'Accesorii audio' care au si frecventa de taiere reglabila. Link spre comentariu
Dj TaZz Postat August 7, 2010 Autor Partajează Postat August 7, 2010 Inca o intrebare bobina e pe iesire chiar trebuie pusa? Pentru ca nu am momentan deunde sa fac rost de sarma de cupru emailat.Daca se poate pune altceva in locul ei sa imi spuneti va rog? Link spre comentariu
remus68 Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Poti face amplificatorul fara sa montezi la iesire PTC-ul si bobina (este incercuit ce poti omite). Monteaza cite o dioda de la linia mediana (iesirea amplificatorului) la liniile de alimentare, dar montate invers decit sensul normal de conductie (montezi cu catodul spre plus si anodul spre minus). Link spre comentariu
zal Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 S-a mai discutat de cîteva ori sărăcia asta de amplif, trebuie modernizat, prin anii 80 cînd se vindea ca kit, au pus ce trz au găsit.Cel puţin trz finali trebuie schimbaţi cu unii cu Uce peste 80-100V. Trz MJE340/350 sînt buni ca tensiune, dar slabi ca curent şi vor merge fierbinţi, se pot găsi unii puţin mai forţoşi. La +/-38V scoate vreo 50W/8 Ohmi şi probabil dublu pe 4 Ohmi, dacă ţine sursa de alimentare. Ar trebui un minim de 5A, ca să nu cadă în nas. Neapărat o serioasă protecţie cu releu, nu doar circuit de întîrziere. Link spre comentariu
Dj TaZz Postat August 7, 2010 Autor Partajează Postat August 7, 2010 Gata am terminat amplificatorul acesta. Dar nu sunt multumit de el este mai potrivit pentru niste sateliti. Dupa ureche nu pare a avea distorsiuni se aude destul de tare dar numi place basul la el .Si mam gandid la altcea!Sa fac ceva pt tda7294 in punte am 6 integrate dinastea acasa leam comandat odata cu piesele pentru acest amplificator.Dar problema e alta cum scad tensiunea de la +-38Vcc la +-30 VCC ? Ma ajutati va rog? Link spre comentariu
remus68 Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 problema e alta cum scad tensiunea de la +-38Vcc la +-30 VCCFolosesti un alt transformator sau il rebobinezi pe acesta - va trebui sa mai scoti din spirele secundarelor. Link spre comentariu
Dj TaZz Postat August 7, 2010 Autor Partajează Postat August 7, 2010 Nu pot sa scad spirele trafului pentru ca este capsat .Prin rezistente nu merge? Link spre comentariu
remus68 Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Inlocuieste transformatorul. Link spre comentariu
Dj TaZz Postat August 7, 2010 Autor Partajează Postat August 7, 2010 Dar daca as alimenta asa ce sar intampla duar tda merge pana la 40VCC? Link spre comentariu
remus68 Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Citeste datasheetul integratului - scrie foarte clar acolo! Link spre comentariu
Dj TaZz Postat August 7, 2010 Autor Partajează Postat August 7, 2010 Pei avad in vedere ca pe el o sa leg pe canal 2 difuri de 8 Ohm in serie ce are? Nu vine 16 Ohm? Link spre comentariu
zal Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Poţi să încerci o scamatorie din 4 bucăţi puse în paralel şi în punte. Link spre comentariu
Dj TaZz Postat August 7, 2010 Autor Partajează Postat August 7, 2010 Si ar merge ar duce sursa mea de 3 amperi pe ramura? adica 6 amperi in total? Link spre comentariu
remus68 Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Sursa diferentiala daca are 3A pe ramura, are ... 3A in total ! Link spre comentariu
