Defect sasiu 11AK36
augustin
Posed un televizor cu sasiu 11AK36. Totul merge bine, insa imaginea pe verticala este restransa si neliniara. In revista depanatorul zice ca sa schimb q603 BC848, sau IC600 din cauza ca se incalzeste. Cred ca am sa schimb ic600 ca se incalzeste destul de bine. Altceva imi mai recomandati sa mai schimb?
  • Răspunsuri 42
  • augustin
    7
  • aurelian36
  • dan cod
  • ionel sm
Schimbati tranzistorul.Integratul se incalzeste ca in orice sasiu AK mai tare ca in alte tipuri de tv.Numai daca schimbare tranzistorului (si binenteles Curile cum zice colegul)nu rezolva problema se schimba CIul.
  • 2 ani mai târziu...
La un sasiu 11ak36-15 am urmatoarea problema:receptioneaza canale(greu) numai daca il las sa caute mai mult.Daca il opresc o perioada de timp mai lunga nu mai am nimic ,trebuie sa o iau de la cap.I-am scris alta memorie si face identic.De cele mai multe ori nu prind nimic.Care ar putea fi cauza?
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Zaharia Cristian
Buna ziua, posed si eu un tv teletech 1406 txt.
Datorită unei probleme la acoperiș a plouat pe el.
La pornire s-a auzit o explozie, iar din acel moment nu a mai facut nimic. La o inspectie vizuală, lipseste o singură componentă: D603. Problema mea este: nu o gasesc nicăieri pe schemele pe care le-am gasit online sau pe acest forum. Îmi poate spune cineva ce tip de dioda este și în ce sens trebuie pusă? Sper ca acesta este singurul defect...
Multumesc anticipat!
cum adica lipseste D603 a explodat si a ramas numai piciorusele sau nu o are din fabricatie
Explozia pe care ati auzit-o s-ar putea sa provina de la siguranta fuzibila F801 de 3,15A .Ati verificat-o sa vedeti daca nu este intrerupta?Lasati deoparte piesele lipsa de pe placa, pentru ca daca mai cautati cu atentie veti vedea ca lipsesc multe, dar nu din cauza infiltratiei de apa .Daca aveti catusi de putin idee sa reparati un tv , incepeti cu sursa .
In cazul in care nu detineti minime cunostinte de electronica , nu v-as sfatui sa experimentati , deoarece se pot intampla lucruri mult mai grave .
  • 4 luni mai târziu...
Salut ....am si eu un tv cu sasiu 11ak36-a15 defectul se manifesta asfell:pornesc tv din buton cu becul conectat pe B+ si masa choperu se aude gen greieras deci se protejeaza ...desfac si strang becul se aprinde becul si ledul rosu avand tensiunea pe B+ de 115v dau comanda pe P+ se aprinde se trnsforma ledul rosu un verde acelssi lucru si cu becul in serie cu finalu lini am marit capacitatea la cond filtraj de la 47uf la 100uf 400v si deocamdata nimic Etajul BH lini i-am desfacut tz paina rezolv smps sa functioneze normal....cam ce credeti ca are
