Defect sasiu 11AK36
augustin
Sanatate am un tv care are acest sasiu 11AK36 si care a fost traznit pe retea in timp ce mergea......Am verificat sursa si am gasit defect urmatoarele:D842...D841....L802..R820...R808..Tranzistorul Mosfet.......Le-am inlocuit cu altele originale...de pe alt sasiu tot 11ak36...si am schimbat si circuitul integrat.....Am verificat toate piesele din secundar si erau conform schemei......am decuplat B+..si am pus un bec..........Cand am incercat sa pornesc tv de la retea sa auzit cateva secunde un sunet sacadat in trafo cooper si apoi a puscat siguranta...Pe langa siguranta acul am mai gasit in scurt si 2 diode din puntea redresoare...Leam inlocuit si pe alea.....si acum imi arde instantaneu Mosfetul din sursa...Totul pare conform schemei Dar cand pornesc tv EXPLODEAZA PUR SI SIMPLU MosfetulUnde mai poate sa fie defectul oare...nu am omis nici o piesa din secundar...toate leam verificat si sunt conform schemei..totul pare bine dar cand il pornesc pusca mosfetul......
  • Răspunsuri 42
  • augustin
    7
  • aurelian36
  • dan cod
  • ionel sm
1.verifica inca o data toate componentele din sursa .2.cumpara un: tranzistor mos nou,un integrat nou,un optocuplor nou.3. inainte sa montezi tranzistorul descarca condensatorul de 100mf/400v
dupa ce va explodat primul mosfet ati mai schimbat si circuitul integrat din sursa??aceste doua piese se schimba impreuna (odata ce sa ars mosfetul de regula se arde si circuitul in partea de iesire)
este si un condensator intre drena si sursa mos-ului.daca acest c este in scurt iti va arde instantaneu mos-ul si siguranta.precizarile colegilor sunt foarte adevarate.ps: acum am vazut schema si sunt 2 condensatori(c813 si c832).
multumesc pt schema eu am confundat cu 11ak30 si de aceea am zis si de optocuplor ..de regula condensatorii drena /sursa sunt ceramici la tensiuni de 2kv, verifica R805 daca este intrerupta,sau c806 scurt la masa din aceasta cauza iti poate arde tranzistorul mos
si ca un sfat general in cazul tv-urilor cu surse serios trasnite,porneste sursa cu un UPS001 si vezi daca restul tv-ului e bun.Daca restul merge,pune un bec in locul sigurantei ca sa protejezi piesele sursei pana-i dai de cap.Nu de alta dat am lucrat si eu la o sursa traznita ,si dupa multa munca am pornit sursa...era singura care mergea in acel tv...toate integratele erau varza...a trebuit sa-i schimb tot sasiul.o chinezarie cu alta chinezarie.
Ce televizor ai gasit tu la care "cedeaza" sursa cand pui bec ? Ca m-ai facut curios .Becul il folosesc la orice tv cand repar sursa , e ceva stas , numai cine vrea senzatii tari :rade: , are bani si timp sa lucreze in plus , nu foloseste ...
200W? Ce rost mai are?Eu folosesc bec 60w pentru sursa ,in stby cu +B1 intrerupt.Chiar si la tv de diagonale mari.Nu se aprinde deloc,decat o sec la incarcarea cond de 300v.Abia dupa verificarea functionarii sursei in gol,verificarea valorilor tensiunilor in secundar,se scoate becul si se monteaza siguranta.Acelasi bec il folosesc pe linia +B1 si la verificarea sursei in sarcina.Intr-o revista veche,la depanarea sursei de cromatic si telecolor,autorul recomanda montatea unei rezistente de 75-100 ohmi/17w in locul sigurantei.
salutare, deja vad că se face un mic off-topic aici, după ce mosul 2SK2750 se face sârma atunci instantaneu se distruge si IC841 (UC3843) si rezistenţa de 10 ohmi R808, spuneţi că aţi înlocuit aceste componente, mai verificaţi din nou dupa ce puneti mosul şi oscilatorul si neaparat R808 si L802......cu B+ intrerupt se scoate siguranţa si se pune un bec de 60-100 W pt a mai diminua din neplăceri, dupa ce sursa este ok se pune la loc siguranţa iar becul se conectează pe bara B+ în locul tranzistorului final linii si se masoară tensiunea respectivă. Mult succes :da
Becul sau rezistenta montate in locul sigurantei nu rezolva absolut nimic , protejeaza doar cablajele ! Uitati ca siguranta e pe alternativ si dupa ea urmeaza puntea si cond de filtraj care odata incarcat cedeaza suficienta energie ca sa strice tranzistorul si implicit CI din sursa . Monteaza o rez de 100 Ohmi/16W in serie cu Col mosfetului. Verifica cu atentie si trz de langa CI si chiar si componenetele smd . Eu in cazuri de genul asta folosesc o sursa UPS si scap de bataia de cap si pot astfel rapid sa vad daca tv mai merita reparat caci daca a fost traznit ...Succes !
Din pacate nu am o sursa ups001.....Am inlocuit mosfetul..am pus si alt integrat..am verificat toate componentele din secundar.....Am facut secundarul conform schemei..piesa cu piesa.....Am pus un bec in loc de siguranta..si am pornit tv-ul.....Pe B+am avut 115v..Totul parea in regula .....Am pus siguranta si becul lam pus pe B+ cu bobina decuplata bineinteles....Cand am pornit dinou tv-ul ,becul nu sa aprins deloc ..sa auzit un sunet sacadat ..in cooper cred cateva secunde si apoi a puscat siguranta......odata cu siguranta sa facut si mosfetul SARMA,,si sau dus si doua diode din puntea redresoare....Am omis oare ceva ?..ceva nu este bine.. dar unde?......Am avut pe b+ 115v..totul parea bine..dar cu bec pe b+ nu a mers sursa ..a puscatAm schimbat apoi mosfetul dar integratul nu pt ca nu am avut.....acum cu bec pe siguranta am pe B+16v....Care ar fi cauzele din care se duce mosfetul ..pur si simplu se face sarma, plus doua diode din redresoare??
