ghostbuster Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Salut, am cumparat o lanterna ansmann future pe baterie AA1.5v pe cutie scrie ca are led cree 0.5w 30lumeni, si ca tine 6 ore bateria dupa calculele mele bateria are 1500mah iar iesirea la driveru boost e de 3.5v 250mah(ca sa tina bateria mai mult) eu as vrea sa modific circuitu sami dea 900mah, dar am observat ca driverul nu are nici o rezistenta care sa schimb sa maresc amperajul http://img195.imageshack.us/i/photo3sj.jpg/ http://img192.imageshack.us/i/photo1pyk.jpg/ http://img23.imageshack.us/i/photo2pd.jpg/ Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Un led de 0.5W are Ifmax de 350mA.Banuiesc ca boosterul e in comutatie, 2100A nu cred ca tine 900mA.La ce ai nevoie de 900mA?Ledul de .5W se va arde,trebuie sa inlocuiesti ledul . Link spre comentariu
ghostbuster Postat August 7, 2010 Autor Partajează Postat August 7, 2010 voi primi doua leduri de 1Ah si 1.5Ah, deci va trebui sa fac un booster sa scoata 3.5v 900mah, cine ma poate ajuta cu o schema? Link spre comentariu
remus68 Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 dupa calculele mele bateria are 1500mah iar iesirea la driveru boost e de 3.5v 250mah(ca sa tina bateria mai mult)Nu incurca capacitatea bateriei exprimata in miliamperi-ora (mAh) cu intensitatea prin circuit exprimata in miliamperi. O bateria AA (R6) are capacitatea de 600...3000mAh in functie de model. Jucaria aia care mareste tensiunea, are si ea un randament mai mic decit 100%, deci ca sa mareasca tensiunea va trebui sa mai consume si ea ceva (sa disipe chiar si putina caldura) - nu e facuta sa economiseasca bateria... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 La ledurile Cree de 1A ,e suficient sa le dai 80% din puterea nominala si ai 90% lumina.O sch de booster e la http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm la care trebuie sa experimentezi grosimea sarmei si ce tranzistor potriveste. Poate mai are Acrobatul ceva,el era cu d'astea.Si mai sant IC specializate pt asa ceva,am o sch pe undeva,o sa o caut maine. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 Pt booster cu IC cauta aici .Important e sa-l gasesti de cumparat,sa fie intr-o capsula care o poti lipi,sa fie pdf cu cablaj,sa poti face cablajul,etc. Dr.L: editat de mine,ca sa mearga linkul Link spre comentariu
ghostbuster Postat August 8, 2010 Autor Partajează Postat August 8, 2010 Am vorbit cu acrobatul, ae el piese Link spre comentariu
cristian2009 Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Va salut. Stie cineva cum s-ar putea modifica schema de mai jos, eventual prin adaugarea unui tranzistor, astfel incat la iesire sa scoata 0,7-1,5 A ?Am alimentat montajul cu 3 acc AA, capacitate 2500 mA, si nu am obtinut mai mult de 3 V la 0,5A. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Pune datasheetul integratului. Link spre comentariu
junior Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Poti sa arunci un ochi si aici: http://www.molalla.net/members/leeper/zetex.htm Link spre comentariu
cristian2009 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Pune datasheetul integratului.Datasheetul integratului nu l-am gasit, in schimb am gasit altul asemanator aici. Schema este identica cu a integratului 2108A, pe care il am eu.Poti sa arunci un ochi si aici:http://www.molalla.net/members/leeper/zetex.htmIntegratul ala este fix ce am nevoie dar nu l-am gasit la nici un magazin. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 http://ro.farnell.com/diodes-inc/zxsc30 ... tt=ZXSC300 Link spre comentariu
cristian2009 Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 Multumesc, am vorbit cu ei si trimit numai catre persoane juridice. Magazinele de pe strada Maica Domnului ori nu aduc la comanda, ori nu colaboreaza cu Farnell. Link spre comentariu
pavy Postat Iulie 12, 2011 Partajează Postat Iulie 12, 2011 A facut cineva acest montaj?Am dat si eu comanda de piese si as mai fi vrut niste pareri.Daca poate cineva sa-mi spuna unul sau cateva tipuri de fet-uri de diferite puteri si care sa poata fi si cumparate ii multumesc anticipat. Vad ca randamentul creste bine cu fet. Link spre comentariu
pavy Postat Iulie 28, 2011 Partajează Postat Iulie 28, 2011 Chiar nu vrea nimeni macar sa-si dea cu parerea? Link spre comentariu
