BoGdI Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Buna ziua,am un amplificator facut prin anii 80` dar caruia as vrea sa ii aduc niste imbunatatiri,adica mai bine zis sa las numai tranzistori finali,si sa ii folosesc in alta schema.Dar am o problema,tranzistori nu au scris nimic pe ei si de acea nu stiu la ce schema sa apelez.Eu as reface si schema initiala deoarece sunau destul de bine dar nu pot sa identific 2 piese sau adica nu sunt foarte sigur.Pentru descoperirea pieselor am facut un releveu din care probabil cei mai batrani isi vor aminti schema din tinerete.Pe amplificator este notat TIP 44 iar pe puntea redresoare t382-2,si scrie ca are 20 de W.Lista cu piesele:(unde este - nu sunt sigur de piesa)C1:4uF C2:- C3:- C4:1000uF C5:2uFR1:330 R2:2.2K R3:5.6K R4:2.2KR5:1K R6:68 R7:1.2K R8:4.7K R9:68T1:AC180C T2: ß GN1T3:GFT323 T4: ß GP1Unul dintre tranzistori finali(cel din stanga)este izolat pe radiator prin foita de mica.Acuma urmeaza cateva intrebari de incepator: 1.Imi explicati cum se leaga un potentiometru de balans intr-un amplificator?2.Am facut 1 kit cu 7294 dar am cateva nelamuriri in legatura cu puntea redresoare:inainte de condensatoare sa pun ceva rezistente mici da de vreo 2W?cat sa aiba rezistentele?Pot pune 4 conzi;2 de 4700 si 2 de 10000?dar de vataj diferit.Transformatorul are in secundar 50 si ceva de V si priza mediana,este bun daca fac redresare in punte?.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
BoGdI Postat August 6, 2010 Autor Partajează Postat August 6, 2010 nu mai puteam sa pun poze. Link spre comentariu
remus68 Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 am un amplificator facut prin anii 80` dar caruia as vrea sa ii aduc niste imbunatatiri...pina aici, toate bune si frumoase...Pe amplificator este notat TIP 44 iar pe puntea redresoare t382-2,si scrie ca are 20 de W Deci ai o punte redresoare de ...20W! Esti sigur ca ai cunostintele necesare sa ii aduci imbunatatiri acelui amplificator, din moment ce tu nu cunosti nici macar piesele? Link spre comentariu
BoGdI Postat August 6, 2010 Autor Partajează Postat August 6, 2010 Scuze amplificatorul are 20 de w,oboseala asta .Piesele noi le cunosc si is instare sa fac alt amplificator.Dar cele vechi ma depasesc...Si chiar daca nu o sa ma descurc perfect la toate,o sa va cer ajutor. Link spre comentariu
remus68 Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Imi explicati cum se leaga un potentiometru de balans intr-un amplificator?Reglajul balansului intr-un amplificator se poate face in mai multe moduri. Cel mai simplu este sa conectezi capetele rezistentei potentiometrului pe linia de se semnal a celor doua canale (fiecare capat la cite un canal) si cursorul la masa. Acest procedeu este utilizat si de Rod Elliott in "project 02". Link spre comentariu
BoGdI Postat August 9, 2010 Autor Partajează Postat August 9, 2010 Chiar nu ma ajuta nimeni???nu ati inteles ce vreau??sau dece?? Link spre comentariu
remus68 Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 Una din intrebari era despre cum se face reglajul de balans. Am raspuns . Ai inteles cum se face? Link spre comentariu
BoGdI Postat August 10, 2010 Autor Partajează Postat August 10, 2010 da am inteles si merge.Dar de amplificatorul ala nu ziceti nimic?? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Peste "schemele" ridicate de tine sincer nu am rabdare sa ma uit, dar in pozeapar tranzistori de putere cu germaniu (seria ASZ, EFT 212-214, etc).Este un amplificator extrem de vechi si cu performante foarte modeste. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Finalii aia sunt ASZ(germaniu);se mai vede in poza si un AC180/181, tot germaniu.Parerea mea este ca te complici daca vrei sa il resuscitezi.Sunt scheme moderne, mult mai simple si mai fiabile. Link spre comentariu
catalinux2004 Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Pozele sunt facute se pare cu telefonul si nu se vede mai nimic, insa imi pare cunoscuta placuta cu piesele. e posibil sa fie 2N3055 dar slabe sanse. Eu il aveam dscos dintr-un amplificator mai vechi la care ii fusesera inlocuiti finalii cu 2N3055 dar nu stiu ce finali avusese inainte. Link spre comentariu
Neluc Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 cred ca este facut de pe schema regretatului Oprescu ,din HIFI ABC-amplificator 25w pe germaniu cu finali ASZ 18.Montajul nu merita sa-l reactivati-cond iprs electrolitici si styroflex care sigur sunt uscati. Link spre comentariu
BoGdI Postat August 12, 2010 Autor Partajează Postat August 12, 2010 Dar totusi nu stiti vreo schema in care sa folosesc aceasi finali?Sau ceva care ar merge modificat,dar sa fie cu componente la moda Scuzati ca nu am mai raspuns da nu am mai putut intra pentru ca m-a prins sudura si nu ma puteam uita la monitor .Multumesc frumos pentru atentia acordata. Link spre comentariu
zal Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 Sincer nu merită, trz cu germaniu erau dificili, cu diferenţe de caracteristici mari de la un exemplar la altul, chiar şi unii noi arată ca defecţi la verificare. Sînt buni de pus la colecţie, ca şi lămpile vechi, sau bani, sau timbre. Link spre comentariu
