canon 320 i
MIHAIS
am o astfel de imprimanta care nu mai lucra : o pot instala dar nu pot printa nimic (are document in queue dar nu face nimic ) la pornire se invart niste rotite apoi incepe led-ul sa palpaie (rosu-verde) astept orice sfat pt ca este mai bun decat nimic
  • Răspunsuri 18
  • MIHAIS
    6
  • Gandila
  • i0nutzb
Vizitator adisadicul
Service!Am avut exact aceeasi problema si am incercat toate variantele posibile de reparare. Cei de la service mi-au spus ca daca umplu cartusele sa ii spun si din drivere ca e unu' nou. Canon320i si mai noi numara paginile listate (sau cata cerneala se consuma - ceva de genul) si cand e prea MULT (yo am incarcat un cartus fara reset de vreo 10 ori :oops:) cu acelasi cartus se blocheaza. Nu mai vrea sa listeze chiar daca nu are nici o problema. Au resetat something prin imprimanta si acuma merge ok. Sa fiu sigur ii dau reset-u' dupa 2-3 umpleri. :wink:Adi.
Daca a ajuns sa se blocheze din cauza de prea multe cartuse fara reset se blocheaza hardware si nu mai functioneaza reset-ul de la drivere.Trebuie stearsa o parte din bios-ul imprimantei (counter-ul ala).Adi.
cred ca asta este problemati-as ramane recunocator daca mi-ai spune cum sa sterg din bios
Habar-nu-am. (E vorba de bios-ul imprimantei nu al calculatorului)Cei de la service-ul la care am dus-o au stiut cum si ce trebuie sa curete.Mi-au explicat (ca sa pricep si eu cat de cat) ca e un circuit de memorie (EEPROM :shock: Flash, cred ca ?!? - s-ar putea sa fie altfel) in care o parte au scris-o cu 0.Daca ai posibilitatea sa incarci memoria aia, faci un back-up la ceea ce contine si dupa aia treci la ala-bala-portocala cu zero-uri prin ea. (Cred ca exista si posibilitatea ca imprimanta sa devina un obiect inutil prin metoda asta :P)Inainte de a afla ca se poate repara, imprimanta a fost FOARTE aproape de ciocan si de a fi aruncata pe geam. :)Adi.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator DynoCr
rezolvat :se scrie in eprom (93c56) chestia asta :de la 0000 la 0080 se scrie cu FF restul se lasa nemodificatmerci adisadicul-e
E greu de presupus ca s-a rezolvat problema !!!!!????Exista un mod de a "reanima" aceasta imprimanta folosind un soft, mai precis un program ce se instaleaza in computer si cu ajutorul lui se reseteaza EEPROM-ul. Programul pentru Win98 este:i250_i350tool_Win98V100.zip. Eu am acest program si am rezolvat multe imprimante de tipul asta.
De ce?Un EPROM se poate scrie cu un aparat indiferent de device-ul in care e folosit. Era o problema care s-a rezolvat scriind direct eprom-ul si nu folosind interfata imprimantei (dupa cum presupun ca face acel soft).Problema si rezolvarea ei seamana cu una de soft: NoCDPoti sa cauti pe net un patch (utilitarul in cazul imprimantei) sau poti sa scoti chiar tu verificarea (scrierea eprom-ului direct).Daca esti maniac intr-un domeniu, iti da mai multa satisfactie un lucru pe care il mesteresti tu chiar daca exista deja o solutie "de-a gata"
Vizitator mister_rf
Exista si metode de reset fara interventii hardware:
Canon S900, S820, S750, S520Turn off the printer. Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button. While still holding the POWER button, Release the RESUME button, then press and release the RESUME button two more times in succession. The printer mechanics will move momentarily. You are now in Service mode. Release the Power Button. Pressing the RESUME key will select a function; for example, pressing RESUME 4 times will select the clear waste ink counter function. The lamp will alternate color with each key press.1. Service/factory test printout, including ink sensor check2. EEPROM info printout3. EEPROM initialization4. Clear the waste-ink counter5. Printer model setting. (more selections beyond this- leave this alone) After selecting mode, press the POWER button to commit the change, and return to the top of the function selection menu. Pressing the POWER button again turns off the printer for a restart. Canon S9000Turn off printer Hold down Resume button and press Power button. Keep holding down Power button and let Resume button go. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go. Green lights will flash and then stop blinking. When green lights are solid, press the Resume button 4 times. Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more. Your printer should respond as normal. Canon i320Turn off the printer. And disconnect the printer cable. Press and hold the POWER button, turn on the printer. The indicator (L.E.D.) should be green. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.) should be orange. Press and release the RESUME button again, the indicator (L.E.D.) should be green. Release both buttons Reconnect the printer cable. Open General Tools software and select (USB PORT) Choose (SET DESTINATION 1) And it should be reset. Canon i550, i560, i850, i950, i960 (May work with i860, i865)Start with the printer OFF Hold down RESUME and then hold down POWER release RESUME press RESUME twice, then release POWER Let green light blink until printer is done moving print head. Select functions below with RESUME press POWER to execute: Number of presses - light color - function 0 presses - green - Test print (or exit service mode on i960) 1 press - orange - EEPROM info print (plus grid nozzle diagnostic on i960) 2 presses - green - EEPROM initialize 3 presses - orange - Reset waste ink counter
Vizitator m_maxx
ce a scris mirter_rf acolo se poate aplica dar imediat ce ai scos cablul din printer se pierde...cei de la canon s`au gandit mult pana sa lanseze astfel de imprimante fara suficienta memorie. :axe: Ce ai tu acolo se numeste "ink tank full error"... daca nu ma insel si aia se poate reseta cu un soft facut tot de cei de la canon care costa 70-80$Dar daca te duci la o firma care sa fie reprezentant canon fie buc fie moldova fie transilvania ei iti iau in jur de 10-20$ pentru acel reset care nu este data peste cap decat peste min 5000 pagini listate.Anunta`ma daca te intereseaza.id messenger: marius2maxxBafta.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Kimnotyze
Va rog frumos, spune-ti-mi cum sa-i dau reset unei imprimante DELL All-In-One 922 ? Dupa ce am reincarcat cartusul negru (pe care scrie "Intended for single use") imi printeaza bine dar statusul imprimantei este ca nu are tus negru si nu am ce sa-i fac.Stiti cumva cum sa-i dau reset ink counter ?
