Vizitator Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Am la bunici o antena parabolica de satelit cu diametrul de 1 metru, antena pe care am lipit staniol. Vreau sa o folosesc pentru incalzirea apei menajere. Rezultatele sunt incurajatoare, adica nu poti tine mana in focarul antenei mai mult de cateva secunde fara sa te arda. Prima concluzie la care am ajuns este ca antena trebuie orientata dupa soare cel putin o data la fiecare 5-10 minute. Cum fac asta? Am nevoie de partea mecanica, cu electronica ma descurc. Va rog sa-mi dati idei de tip DIY sau, daca aveti pe acasa vreun actuator mai ieftin pentru orientarea antenelor de satelit, as fi bucuros sa-l cumpar si sa-l adaptez la instalatia mea. Link spre comentariu
vfp_marius Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 nu vreau sa te descurajez dar e destul de dificil acest sistem solartrakerse mai zice , astfel de antene sau oglinda parabolica e folosita pentru topirea chiar si a metalelor iar temperatura in focar ar putea trece de 1000 grade celsius dar pe o suprafatza foarte mica de catziva zeci de milimetri patratzi , un alt sfat al meu e sa construiesti un panou solar de circa 2 , 3 metri2 si vei avea mai putzina bataie de cap,fara orientarea a tot sistemului dupa soare dar daca totusi vrei sa mergi pe aceasta idee ai putea folosi un fost sistem de orientare electric cu servodirectzie dupa satelit . Link spre comentariu
stefan_k Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Cam aceeasi parere o am si eu; parabolica de 1 metru are o suprafata de captare de aproximativ 0.8-1 metri patrati, deci energia captata de soare va fi cam de 1000Wh (minus pierderi de reflexie, minus randamentul mini-panoului captator). Intr-adevar aceasta energie o vei putea directiona pe o suprafata mica, si poate fi utila eventual pentru un soi de incalzitor instant - dar ce te faci cand sunt nori, si tu chiar atunci vrei apa?Altfel, daca vrei sa incalzesti un volum mai mare de apa, cu posibilitate de stocare, e mai simplu sa construiesti efectiv panouri de 1-2 metri patrati, si eventual sa folosesti niste oglinzi plane pe marginea panourilor, pentru a mai aduce (sa zicem) 30% mai multa energie. Un panou de 1 metru patrat iti va capta tot atata energie ca si parabolica, dar intr-un mod mult mai simplu.Cel mai simplu captator solar pe care l-am vazut: un furtun negru invartatit in spirala ("colac"). Se pot gasi si alte idei interesante. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 De acord, dar... eu tot vreau partea mecanica. Am cu ce incalzi apa la bunici. Ca sa fiu mai explicit, de fapt toata placearea nu consta in obtinerea rezultatului (apa calda), deci nu vreau solutii alternative la incalzirea apei. Toata placerea acestui proiect sta in parcurgerea drumului pana la obtinerea rezultatului propus urmarind anumite specificatii (in cazul de fata oglinda parabolica orientata dupa soare) Ca o reflectie pur filozofica, pentru oameni satisfactia unei realizari consta mai putin in rezultatul final si mai mult in procesul (aventura) de obtinere a rezultatului dorit, dar putina lume constientizeaza diferenta asta de nuanta. Link spre comentariu
stefan_k Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Eh, imi cer scuze, daca e vorba de satisfactii filozofice, atunci treaba sta cu totul altfel.O posibila solutie, care poate fi implementata si cu materiale ieftine, ar fi asemanatoare cu o axa CNC (motor pas cu pas, tija filetata, piulita). In spatele parabolei vine fixata o parghie; in capatul parghiei se monteaza piulita, in asa fel incat sa se poata invarti pe plan orizontal (dar pe plan vertical sa fie fixata). Prin ea trece tija filetata, care e actionata de motor. E necesar ca si motorul sa aiba libertate de miscare circulara in plan orizontal. Nu stiu daca am fost suficient de explicit. Practic s-ar forma un triunghi ABC (A=motor, B=piulita, C=parabola); latura AB=tija filetata - variabila; restul laturilor sunt de lungime fixa. Toate unghiurile sunt variabile, prin variatia lui AB. Un pic de trigonometrie implementata in microcontroler, si se obtine si miscare relativ liniara. Sau nici nu e nevoie de miscare liniara, daca se lucreaza cu doi senzori diferentiali (caz in care se poate pune motor simplu, nu pas cu pas). Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Ok.Am asa ceva disponibil,daca te intereseaza.Pret 200ron sau schimburi.Cu transportul e o problema pentru ca sunt cam grele,aprx. 30kg in total. Link spre comentariu
vfp_marius Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Eh, imi cer scuze, daca e vorba de satisfactii filozofice, atunci treaba sta cu totul altfel.O posibila solutie, care poate fi implementata si cu materiale ieftine, ar fi asemanatoare cu o axa CNC (motor pas cu pas, tija filetata, piulita). In spatele parabolei vine fixata o parghie; in capatul parghiei se monteaza piulita, in asa fel incat sa se poata invarti pe plan orizontal (dar pe plan vertical sa fie fixata). Prin ea trece tija filetata, care e actionata de motor. E necesar ca si motorul sa aiba libertate de miscare circulara in plan orizontal. Nu stiu daca am fost suficient de explicit. Practic s-ar forma un triunghi ABC (A=motor, B=piulita, C=parabola); latura AB=tija filetata - variabila; restul laturilor sunt de lungime fixa. Toate unghiurile sunt variabile, prin variatia lui AB. Un pic de trigonometrie implementata in microcontroler, si se obtine si miscare relativ liniara. Sau nici nu e nevoie de miscare liniara, daca se lucreaza cu doi senzori diferentiali (caz in care se poate pune motor simplu, nu pas cu pas).scuze ca intarvin si citez dar asta am spuso si eu ceva mai sus , un sistem de orientare dupa satelit a unei antene care are servodirectzie . eu raman tot la ideea unui panou solar(PLAN) sau poate ca George vrea sa produca vapori sub presiune si sa foloseasca vaporii ca pe o energie alternativa pentru producerea de curent sau ceo vrea el ..... Oricum spor la treaba Link spre comentariu
verde Postat August 24, 2010 Partajează Postat August 24, 2010 salut cred ca te pot ajuta cu niste detalii miscarea parabolei dupa soare sus -jos o faci cu mina cam la 3-4zile iar stinga -dreapta cu un servomotor electric ex. motoras de stergatoare parbriz este ideal pt. ca are reductor cu melc si axul nu se misca decit cind e alimentat.Comanda se poate face de la un temporizator {releu de timp}care sa aibe doua functii una intervalul dintre porniri reglabil 5 min aproximativ si a-doua durata impulsului reglabila adica cit timp este alimentat motorasul la fiecare 5 min. axul vertical care da miscarea stinga-dreapta trebuie sa fie perpendicular pe axa care uneste mijlocul parabolei cu punctul de focalizare si cu soarele astfel nu va fi nevoie de miscarea sus-jos decit o data la 2-4 zile.Comanda motorului se poate face si de catre un ceas mecanic cu minutarul modificat cu contact care atinge alte contacte asezate pe cadran din 5 in 5 min cuplate la un loc care pornesc un releu de timp care da impuls reglabil ca durata si care alimenteaza motorasul se regleaza in asa fel incit la ora h cind rasare soarele si pina apune la ora h1 parabola sa fie focalizata pe soare .Am facut si eu parabola dar cu oglinzi lipite pe ea si este incredibil cum se aprinde in citeva secunde o bucata de lemn uscat. Spor la treaba Link spre comentariu
gica70 Postat August 25, 2010 Partajează Postat August 25, 2010 Inspira-te din net. Am vazut cateva instalatii si am observat ca cel mai important lucru este contragreutatea care poate fi, in acelasi timp, si roata (semiroata) condusa de motoras. Aceasta face ca sistemul sa fie sensibil si sa nu fie nevoie de multa energie pt. a-l misca (pt. elevatie). Pentru azimut trebuie o mica platforma rotitoare. Link spre comentariu
siulian Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Solar tracker facut de niste baieti din Timisoara: www.generator-eolian.ro/produse1.php Link spre comentariu
rasputin Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 La capitolul mecanică, o soluţie ar fi o montură ecuatorială. Ce, şi cum e de făcut, vă puteţi inspira de pe forumurile de astronomi amatori. Soluţiile folosite de ei sînt verificate şi sigur sînt capabile să urmărească soarele. Link spre comentariu
pirvuti Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 pt. partea electronica gasesti pe net o gramada de scheme electronice de "solar traker". am facut si una la un moment dat cu LED-uri pe post de senzori, 2 tranzistoare si un motoras. functioneaza!pt. partea mecanica cea mai simpla solutie (parerea mea) este sa cumperi actuatori de antena de satelit (cca. 70-120 ron - noi)e o aplicatie hobby interesanta. sper ca la un moment dat sa am mai mult timp liber si sa dezvolt si eu ideea. nu cred in eficientza financiara a sistemului, e un moft, dar o trecem la capitolul hobby! Link spre comentariu
Flore Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Un alt solar tracker pentru panouri fotovoltaice: http://solarwind.ro/index.php/tracker Link spre comentariu
Vizitator sunshine64sm Postat Decembrie 23, 2012 Partajează Postat Decembrie 23, 2012 Ar mai fi un sistem, pur mecanic, bazat pe 2 greutati si ceva sistem de scripeti. Mecanismul ar fi asemanator cu cel al "ceasurilor cu cuc" !! Sau daca vreti, acelasi mecanism de deschidere a portilor mari, sistem folosit inca din antichitate. Nu-mi dau seama totusi cum poate fi facut un reductor de viteza, astfel incit sa rezulte o viteza de deplasare cit mai mica. Doar ca asta inseamna ca in fiecare zi sa "armezi" mecanismul, adica sa tot ridici greutatea. Sincer, pentru mine asta mi se pare o solutie mai mult amuzanta. Ideea folosirii unui motoras cu temporizator mi se pare cu mult mai practica. Link spre comentariu
one Postat Decembrie 24, 2012 Partajează Postat Decembrie 24, 2012 Daca miscarea oglinzii este controlata electronic, nu cred ca temporizarea este o problema. Eu sugerez montarea reflectorului pe o suprafata circulara (carusel) si actionarea acesteia cu un motor, iar elevatia cu alt motor: in spatele oglinzii faci o piesa semicirculara pe care o actionezi cu o roata dintata sau chiar cu o sufa pe care o infasori pe fulia motorului+ reductor. Sistemele pentru orientarea antenelor satelit sunt marea majoritate pe o singura axa, iar cu 2 cred ca sunt scumpe. Edit: intre timp m.am uitat putin pe net si am ajuns la concluzia ca o singura axa este suficienta: inclinatia pe y poate fi fixata cred o data pe saptamana, iar pe x, controlata electronic. Edit 2: mi-am dat sema ca problema nu este orientarea oglinzii catre soare, ci orientarea fascicolului luminos catre obiectul de incalzit. Cauta pe google - imagini cuvantul "heliostat". Link spre comentariu
