Panoul fotovoltaic Home made
arcadius
FELICITARI,
SI PANOURILE MELE SUNT DESTUL DE GRELE SI DE ACEIA AM FACUT SUPORTUL ASA DE SOLID .
rugamintea mea este daca sti vreoun montaj electronic pentru comandarea motorului actuator dupa soare.
multumesc
Salve, Asta este urmatorul pas. In cateva zile o sa experimentez.Am totusi o intrebare..... Cam la cat timp vrei sa misti panourile si la cate grade ..(ex: din 5 in 5 min cu 15grade "sau 5 cm") ca sa stiu......Parerea mea este a daca este doar pe o axa , (adica est - vest) ai putea sa faci cu un temporizator de timp ....ceva cu 555 ca sa aplice un puls cu "durata de ......" la fiecare 5 -10 minute.... si cred ca ar fi mai simplu asa......Ma gandeam asa : doua cuie batute intr-o bucata de lemn ...si masori distanta dintre ele si in acelasi timp , masori si timpul ....si asa afli si durata pulsului si timpul.......si problema e gata.......Daca vrei orientare automata e mai complicat putin ....ca trebe sa tinem cont si de nori si zile mai putin luminoase.....aici intervine un controler zic eu pt precizie maxima.cam ce parere ai tu?
Stiu ca nu m-ai intrebat pe mine dar..e o idee buna numai ca trebuie completata cu o automatizare pentru venirea noptii (resetare), pentru scurtarea zilelor, pentru corectie elevatie si, pentru cei pretentiosi, sa scoata panoul din pozitia periculoasa pentru grindina.
Salve, ?
salut ,ms pentru ajutor , deci miar trtebui sa porneasca odata la 20/30minu iar daca ajunge pe timp de noapte tebuie sa se intoarca singura la rasarit inapoi in est .si dimineata pe la 8 sa porneasca dinou.reglajele al timpului sa se faca de mine dupa ceas si deplasarea o fac eu acasa doar acel montaj ma intereseaza.multumesc
Seara ,
si daca nu se duce la rasarit , si il asteapta (in ultima pozitie ramasa) sa apara si se duce apoi dupa punctul luminos ce are?ca oricum pana ajunge el nu pierzi cine stie ce energie :Ddeci nu este reclama (avand in vedere ca internetul pt mine a devenit prima sursa de inspiratie ..........) , cred ca este exact ceea ce cauti : http://electrofriends.com/projects/basi ... -system-2/Totusi exista un dezavantaj .....sau o mica greseala sper ca este vizibila.....in schema din link (dar partea de comanda a motorului se poate modifica pt motoare "normale ")......si ultima schema pare interesanta......restu'...cancannu prea are treaba cu topicul asta dar merita vazut :
quote]
multumesc f mult ,
acum trebuie sa desenez cablajul si sa inteleg cum functioneaza , adica cum se tine mereu dupa soare sau da comenzi din 30 in 30 min ?
ma refer la schema est vest cea cu un singur motor .
Salut, Te referi la cea din link sau a doua schema?ambele scheme sunt conditionate de LDR-urile acelea ("Light Dependent Resistor") ,.....deci schemele acelea nu sunt "oarbe" adica un timp predefinit si gata fac mereu acelasi lucru.Ele au senzorii aceeia LDR - senzori fotorezistivi..... (ii mai gasesti in lampile solare pt gradina)..... sau la un butique cu ,componente electronice . Acum timpul nu il stiu , pt ca 555 face diferenta intre cei doi senzori si atunci da comanda la motor ..... trebe avut grija la reglajul semireglabililor , pt ca practic de acolo setezi "intensitatea luminoasa" cat de puternica sa fie.P.S ..Vreau sa vad rezultateee :)))))
Salut, P.S ..Vreau sa vad rezultateee :)))))
mam raferit la prima schema nu din linc , normal ca vreau sa fac acum trebuie sa ajung la oras si sa fac rost de piesele necesare .te mai rog ceva , sper ca nu devin inervant as fi vrut sa fac desenul pentru cablaj dar nu stiu exact cum sal sau poate exista deja gata desenat ? , multumesc
Stai linistit ca nu ma enervez asa repede.Pai schemele sunt luate , copiate de pe internet si nu am facut cablaj la ele pentru ca de vreo 3 zile , le-am gasit si eu . Nu ar trebuii sa fie mare pt ca LM 339 sau altul are 4 A.O in el ...daca vrei o sa ma apuc sa fac un cablaj la schema ....Proteus sau Eagle ? ce preferi?Inca oscilez intre ceva cu un controler sau analog...ca in scheme .Nu ma pot decide...
urmeaza ...sa vedem cand am timp ...si poate contribuim mai multi cu idei/propuneri si facem ceva de care sa fim mandri ...:))Idei / propuneri in sensul cam ce ar trebuii sa faca ....
Nu e mai simplu să acoperi panoul solar cu o bucată protectoare de plexic transparent?
si mai bine.....il spargi tu primul sa nu te oftici de grindina..............glumeam ..........a nu se interpreta aiurea
va multumesc tuturor pentru ajutor nu ma asteptam sa gasesc asa oameni buni .legat de plexiglas prima data cand mam apucat de panouri unu din ele era facut cu doua geamuri si intre geamuri bagheta de la termopane umpluta cu silicagel pentru absoarberea umiditati .la aldoilea panou am facut rost de plexiglas de 3mm intradevar e super transparent cu plexiglas am avut surpriza neplacuta. ca atunci cand lam scos pentru testari si mai spre seara mam trezit cu geamul din spate unde erau lipite celulele erau sparte cauza acel plexiglas, din cauza lui mia fortat geamul din spate .nu am avut ce face decat sa mai lipesc inca un geam peste celalat spart de care erau toate celulele lipite una din celule era distrusa pe care am inlocuito. din cauza asta am si renuntat la plexiglas ,de iam pus geam de 3mm normal si nu am probleme nici in ziua de azi .numi e greu sal scot din raza de actiune ,(grindina), al pot lasa rotit spre est sau spre west , an cazul asta panourile sint aproape verticale si nu are cum sa loveasca in plin , doar sters care nu mai are cum sa fie spart .azi am fost la oras tulcea si nu am gasit toate piesele, dar urmeaza sa mai caut pentru acel montaj est, west
