Panoul fotovoltaic Home made
arcadius
La instalatiile industriale , celulele se racesc permanent cu lichid , altfel pierderile sint mari , mai ales in verile de la noi , se simte ... am vazut o instalatie casnica a cuiva care se ocupa de furnizarea de echipamente solare ca folosea caldura la o piscina si sera ...
  • 1 lună mai târziu...
va salut!
de curand am decis sa iau un panou si am cateva nelamuriri.
deci, pv 100W 18v la 5.5A, intrebare: controlerul dedicat PWM care va cobori tensiunea la 14V va ridica intensitatea de incarcare la 7A?
din ce am inteles panoul care urmeaza sa il iau se incadreaza la categoria "tehnologie scumpa" cel de aici: http://westech-pv.com/index.php?a=1745
adica:Panou fotovoltaic monocristalin 50W 88e cu tva
Panou fotovoltaic monocristalin 80W 133e cu tva
Panou fotovoltaic monocristalin 100W 145e cu tva
Panou fotovoltaic monocristalin 130W 235e cu tva
am sa ma apuc sa testez controlerul cu o sursa reglabila sa vad ce face, pana una alta poate stie careva de unde e diferenta de 90e intre pv de 100W si cel de 130W.
Panoul ala n-are 100W nici daca-l duci pe soare. Toti producatorii vor inmulti tensiunea de mers in gol (da, aia la care curentul este 0) cu curentul de scurtcircuit (adica ala la care tensiunea este 0). Randamentul maxim al unei celule este la 0,4V, dupa care curentul scade dramatic. Prectic, puterea maxima pe care o vei putea scoate este de 36 (nr. de celule) x 0,4 (volti pe celula) x 5,5 (curentul, desi dupa grafic ar fi mai putin). Adica max. 79.2W. Mai trebuie sa scazi si puterea pierduta pe dioda (0.6Vx5.5A), adica 3.3W. In total 75.9W.
da, se pare ca eprc10 moduleaza incarcarea cu vreo 5 Hz ascultat in casca, partea care nu imi place la el e ca intra 1.2A si spre baterie merge 0.9A pulsat, ma gandesc ca pulsurile au varfuri mai mari de 0.9A (masurat cu ampermetru de vcc).ce ziceti de el?as putea sa il folosesc la incarcare sau doar pentru aprins lumina noaptea?
Va salut, am doua probleme cu panourile confectionate de mine. 1 dupa o iarna lunga, unul din ele l-am gasit crapat, cert este ca am verificat cand a venit caldura. Sticla pe care sunt lipite celulele, intr-o parte, s-a crapat si binenteles a aparut umezeala. 2. al doilea panou are urme usoare de umezeala desi ambele sunt facute cu bagheta termopan care le-am umplut cu silicagel, sticla foot de 4 mm si lipite cu teocol, acel silicon negru folosit la termopane... si dupa un an tot imi apare usoare urme de umezeala in interiorul geamului. Unde gresesc? Ce sa zic ca mai am alte 4 facute dar nu le-am scos afara. Daca a intalnit cineva problemele de mai sus si le-a rezolvat va rog ajutati-ma si pe mine cu un sfat. Am un an de zile de cand caut solutii pentru indepartarea umezelei si nu reusesc. Va multumesc!
Este normal sa crape sticla din spate,din cauza socului termic ,celulele dau caldura pe o parte a sticlei plus efectul de sera ce se formeaza intre cele doua sticle, iar pe cealalta parte este frigu de afara . Eu le fac cu o singura sticla pe care asez celulele cu fata in jos si le etansez cu silicon pe margini ermetic, lipite de sticla ,dupa care le dau pe spate cu lac auto. Am facut si cu tabla pe spate in loc de sticla dar am avut probleme cu etansarea.
  • 2 luni mai târziu...
Acum doua saptamani am testat pe 3 celule inseriate,pierderea de curent datorata grosimii sticlei.Am masurat curentul de scurt circuit fara sticla,cu sticla obisnuita de 2,de 3,de 4mm.La 2mm curentul a fost cu 10% mai mic,la 3mm cu 18% iar la 4mm pierderile au fost de 25%.Concluziile le poate trage fiecare....
Depinde de tipul sticlei. Exista sticla float ultraclear unde pierderile sunt mici insa nu e prea usor de gasit.
Ca idee, cam astea ar fi testele:
Fara sticla: 2.25 A.
4mm (nuanta deschisa): 2.19A. (97.3%)
8mm (nuanta deschisa): 2.14A. (95.1%)
3mm (nuanta inchisa): 2.18A. (96.8%)
6mm (nuanta inchisa): 2.16A. (96%)
http://cumsefaceunaalta.blogspot.ro/201 ... panou.html
Aici sunt testele (nu eu sunt autorul).
Celule ce par a fi bune (si ieftine - atentie, sunt plicristaline dar au 3.75W), aduse din Germania (cel putin teoretic), le are un user de pe okazii, recent am dat si eu comanda.
http://www.okazii.ro/panouri-solare-si- ... a128590336
In cazul in care nu uit de acest topic, o sa revin cu niste imagini din timpul constructiei - incep saptamana asta sau saptamana viitoare.
cu ajutorul nostru facem sa avem toate informatiile pe acest topic pentru noii veniti .
chiar si eu am mai facut rost de un set de 100 celule care urmeaza sa construesc panouri si vreu sa le arat aici .
Zilele ce urmeaza ma apuc de lucru, mai trebuie sa cumpar cornier aluminiu si sticla (aici e partea cea mai complicata pentru ca nu gasesc ce vreau).
Rasina epoxidica pentru panouri e prea scumpa (aprox. 200 lei / panou). Inca nu stiu ce folosesc pentru etansare insa nu vreau sub nicio forma sa folosesc doua bucati de sticla. Inca ma gandesc.
Initial ma orientam sa-mi construiesc singur regulatorul MPPT dar componentele ajungeau in aprox. 30-50 zile. Din pacate am cumparat de-a gata un Juta de 30A (cam mic insa in viitor mi-l voi construi singur, scalabil, sa-l pot ridica).
Materiale pana in prezent:
Acumulatori 120A Sunlight (620 lei bucata, noi):
Posted Image
Controller Juta MPPT 30A (330 lei):
Posted Image
Celule solare 3.75W, 0.5V, policristaline (600 lei 108 bucati - ptr. 3 panouri):
Posted Image
Cornier aluminiu (59 lei/panou):
http://www.dedeman.ro/brasov/constructi ... x30x2.html
Silicon "High Temperature" si rezistent la UV (24 lei / tub):
http://www.dedeman.ro/brasov/amenajari- ... 310ml.html
Totul va functiona pe 12V insa pentru TV/PC voi construi un invertor sinusioda pura dupa schema (imi place pentru ca este 'scalabila'):
http://www.instructables.com/id/Adaptab ... nverter-1/
Si un mic review: Consumul meu este foarte mic: 2x60W (TV) , 1 x ~150W (PC), 2 x 20W (becuri speciale 12V), un frigider (ce-l voi schimba cu unul special solar de 60L - consum 50W). Acestea nu stau continuu pornite, evident. De cand s-a facut separarea de vecini (2 ani), imi vine curentul peste 300 lei/luna - imposibil, evident (nici cand eram impreuna nu venea atat). M-am hotarat sa trec integral pe panouri - daca testele ies cum trebuie, voi construi si 20 panouri, nu-i bai, numai sa scap de electrica ce desi au fost in control si au recunoscut ca nu se poate un asa consum, eu inca platesc peste 300 lei/luna si pe nimeni nu doare nicaieri. Mi-au venit si niste estimari de 1700 lei/10 luni sub pretextul ca "nu eram acasa" insa contorul e pe hol, oricine are acces (ma rog, e sigilat intr-un panou transparent, este electronic). Mi-a mai venit o alta estimare dupa 3 luni de 800 lei, pe langa facturi de 370 lei.
Ori se fura curent, ori e ceasul cu vaca... nimeni nu stie, pe toti îi doare in fund si ma pun sa le platesc o groaza pe teste ptr. contor (am uitat cum se numesc).
Din punctul meu de vedere sunt hoti (ori au durere de... "sale") si punct. Decat sa platesc la hoti, as da mii de euro pe panouri - stiu ca nu ma mai jefuieste nimeni.
Momentan fac teste cu 3 panouri sa vedem cum se comporta. Daca imi iese cu virgula (calculele ies frumos chiar si iarna, sa vedem si practic) raman din pacate pe electrica.
Daca iese totul dupa calcule (foarte pesimist facute, in orice caz)... adios electrica :)
Ai spus ceva de o separare de vecini, esti sigur ca separarea aia e ok? ca poate a mai ramas vreun circuit ratacit care explica facturile umflate.In alta ordine de idei la o factura de 300 lei/luna asta inseamna cam un consum de 20 Kw/zi iar cu instalatia solara descrisa de tine nu cred ca produci mai multde 1 kw/zi.
Pe vecini nimeni nu i-a verificat - deci sincer nu stiu daca e ok. Instalatia la mine a ramas oricum cea veche - daca separarea a fost facuta doar prin simpla taiere a unor "fire", ei s-ar putea lega la ele (suntem perete in perete practic - acolo aveam eu un contor vechi ce-mi monitoriza doar mie consumul, firele veneau de la ei din casa). Ideea e ca nu pot sa le bat in usa sa le cer sa ma lase in casa sa-i verific... doar ideea ca-i banuiesc de furt, vom ramane pe veci dusmani (si poate nu au nicio vina).Sunt ateu din toate punctele de vedere - daca nu am dovezi... tac. Daca voi gasi la un moment dat dovezi, o sa fac ca trenul.Stiu doar ca de la separare am facturi de parca as avea hotel (desi am doar 2 camere). Ma rog... nu prea-mi place sa fac scandal.
Asa este, sistemul descris e mic insa este doar de test (eu chiar nu am la ce sa consum nici acum 20Kw/zi, cel mult 5kw/zi imi sunt suficienti). Daca iese totul dupa calcule, mai construiesc panouri, adaug acumulatori, etc.Vreau sa urmaresc cum se comporta 3 panouri pe timp insorit si pe timp innorat. Oricum nu am soare direct catre panouri decat dupa ora 11:00 (montate pe casa). Daca iese totul ok la teste, mai construiesc cate va fi nevoie astfel incat sa rezist non-stop doar pe panouri + backup de 24 ore (in caz de ploi torentiale, etc).Sa vedem asamblarea celor 3 panouri de test cum va decurge, o sa revin cu poze in timp ce fac pe mesterul manole :)Ideea ce o am... este sa folosesc fibra de sticla pe spate, s-ar putea sa iasa bine (mai aiurea cu imbinarea la aluminiu pentru ca nu prea se prinde insa inerc cu silicon - trebuie sa fie etans si de durata). Testez si revin cu pareri/imagini.
Ai putea face o verificare deconectand seara toti consumatorii din casa ta si urmarind daca contorul "merge".La socoteala cu instalatia solara sa iei in calcul si durata de utilizare a acumulatoarelor; s-ar putea sa-i schimbi dupa 2 ani. Daca are cineva date concrete despre asta, ar fi bine-venite. Cu precizari despre capacitate si marca.
Este contor electronic, nu se vede consumul realtime, din pacate. Am facut oricum test iar iluminatul nu le-a fost afectat. Nu stiu daca au alti consumatori legati acolo sau nu.Acumulatorii sunt cei din imaginea de sus (Sunlight, 120Ah).http://www.systems-sunlight.com/?conten ... ngflag=_enProducatorul spune ca rezista 10-12 ani la 20 grade (evident, nu ma bazez pe asta dar ceva tot trebuie sa reziste)
La mine, la contorul electronic sta aprins un led rosu cand nu consum nimic. Altfel, clipeste scurt de 1000 ori pentru 1kWh. De exemplu un bec de 100W, care duce la un consum de 1kWh=1000Wh in 10 ore (600 minute), il face sa clipeasca la fiecare 0,6 minute (36 secunde). Acumulatorii cu Pb rezista cateva sute de cicluri incarcare/descarcare completa; de asta ziceam ca ar fi utile informatii de la cei care au utilizat asa ceva in instalatii solare pentru cativa ani.
