Panoul fotovoltaic Home made
arcadius
Vizitator pisica matache
E riscanta taierea unei celule,e foarte fragila,nu stiu daca ai tinut una in mana...Pe de alta parte,nu te baza pe cei 3,5A.Celula ii va livra foarte rar;daca lumina nu e suficienta,curentul livrat va fi mic.Asa ca ar renta folosirea celulelor intregi;nu ai nevoie de mai mult de 6V,daca doresti o tensiune de 5V.Exista stabilizatoare care au nevoie de doar cateva zecimi volt peste 5V.Sunt suficiente 12 celule,pe care le-ai putea grupa in doua-trei panouri,pt a fi usor de transportat.Ar mai o solutie,sa folosesti celule mai putine,care sa dea 3-4V,iar aceasta tensiune ridicata la 5V,cu un convertor cc-cc.
La multi ani ! Am nevoie de o informatie de la cei mai informati. Vreau sa imi fac un panou portabil pt alimentare gps si telefon pe munte( plus altele daca se dovedeste performanta ). Pt asta am nevoie de o tensiune de 5V si cel putin 1 A. M-am orientat la celulele de 8/15 cm cu 1,8-2 W tensiune 0,5 V si 3,5 A. Daca iau in considerare ca panoul trebuie sa scoata cel putin 6 V daca nu si mai bine, imi iese un panou de vreo 30/50 cm sau chiar 30/60 si in plus mai e si factorul greutate care conteaza cel mai mult. Din cate inteleg eu o celula scoate cam 0,5 V oricat de mare e dar marimea ei da intensitatea. Daca e adevarat, eu nu am nevoie de 3,5A ci doar de jumatate. Intrebarea mea este daca se poate sa tai celula in doua astfel incat sa-mi ramana 0,5 V si 1,7 A pe fiecare jumatate si astfel sa reduc marimea panoului si greutatea lui. Si daca da, cum sa o fac si ce metode sa folosesc ?
Din punctul meu de vedere te sfatuiesc sa o lasi intreaga pentru ca 3,5A aiae cad produce la maxim iar daca vei avea nori ce faci? asa de bine de rau mai incarca.
Celulele pot fi taiate doar cu laser . Cu mijloace mecanice se obtin doar cioburi . Singura posibilitate ar fi de spargere pe diagonale doar in cazul celulelor monocristaline patrate cu laturi de 125 sau 156 mm . Se pot obtine 2 jumatati sau 4 sferturi cu suprafete aproximativ egale . Se pun cu fata in jos si se zgarie pe spate cu un varf ascurit pe directia diagonalelor . Dupa inserierea fragmentelor se pot lamina in folie transparenta , am facut astfel de experimente . Folia este destul de rigida dar poate fi putin curbata fara a se sparge celulele . Se pot obtine 2V (chiar 2,4V in gol) cu 4 sferturi de celule . Cu 9 astfel de folii se poate face un panou 3x3 care poate da pana la 2A vara daca celulele initiale sunt de 4,2-4,5W . Se gasesc pe eBay si celule poli taiate .
Vizitator drumetu71
Buna ideea cu convertorul ! Ceva detalii... ? Sunt incepator si nu prea stiu cu ce se mananca. Se gaseste de cumparat sau trebuie sa il fac eu ? E faina ideea cu celulele sparte pe diagonala. Imi trecuse si mie prin cap cand am vazut celule sparte, dar ce te faci cu legaturile?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator misusv
bunaziua am trimis din anglia doua panouri fotovoltanice monocristaline de 608wp bucata ele sunt din sticla au o dimensiune 3.5mx1.4m si de asemenea sunt foarte grele aprox 250 kg bucata la transport sa lovit unul de un metal si partea de deasupra (fata celulei) sa spart toata ca un parbriz sticla sparta nu a cazut jos cred ca este lipita ,intrebarea mea este ce sa fac cu el sa lipesc un plexic cu silicon incolor pe toata suprafata panoului? la ele mai am si doua invertoare aurora 3.0 pvi. :jytuiyu astept un raspuns de la specialisti.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna ziua tuturor.Multi deja ma cunosc ca am mereu idei nastrusnice si total neconventionale.De data asta am venit cu o alta ideeAs dori sa realizez un panou solar cu sistem de racire.De ce? Pentru ca celulele mai fierbinti de 80 C piertd randamentul.In conditii normale chiar nu e o problema dar daca vrem ca 1mp panou cu celule sa capteze energia de pe 4 mp (concentrata cu sistem oglinzi comandate de solar tracker) atunci sigur se va distruge panoul.Intrebarea este cum ermetizam parea din fata activa a celulelor de partea din spate a lor. Precizez ca prin spate va circula ulei de transformator care va prelua si ceda mai departe caldura.. Poate un strat de rasina ar rezolva problema? Nu fa fi diferenta de dilatare sa fisureze cristalele de Si?
Omul vrea sa aiba intensitate maxima pe celule, eventual focalizata cu sisteme optice insa celulele sa fie destul de reci, deoarece prin incalzire le scade foarte mult randamentulDeci nu il intereseaza o obturare a luminii ci din cotra
A realizat si eu pentru un amic o instalatie de 260 de W.
Cu 10 spoturi de circa 3W cu led pe 12V, panouri de 130W bucata, charger, invertor de 1500W unda modificata, baterie de 200Ah, etc. Acu vreun an.
Are omul iluminat in hala cu animale si afara, televizor crt, antena satelit pe 16 grade est. Pompa de apa folosita cam doua ore pe zi, etc. Vrea sa o mareasca pentru un frigider, la vara.
http://i46.tinypic.com/2dui44w.jpg
http://i49.tinypic.com/1zc0ras.jpg
http://i46.tinypic.com/9k79lx.jpg
http://i46.tinypic.com/34ew8rn.jpg
http://i48.tinypic.com/21o299i.jpg
http://i49.tinypic.com/15foeig.jpg
http://i49.tinypic.com/kegtc1.jpg
http://i45.tinypic.com/hwb82c.jpg
A realizat si eu pentru un amic o instalatie de 260 de W.Cu 10 spoturi de circa 3W cu led pe 12V, panouri de 130W bucata, charger, invertor de 1500W unda modificata, baterie de 200Ah, etc. Acu vreun an.Are omul iluminat in hala cu animale si afara, televizor crt, antena satelit pe 16 grade est. Pompa de apa folosita cam doua ore pe zi, etc. Vrea sa o mareasca pentru un frigider, la vara.http://i46.tinypic.com/2dui44w.jpghttp://i49.tinypic.com/1zc0ras.jpghttp://i46.tinypic.com/9k79lx.jpghttp://i46.tinypic.com/34ew8rn.jpghttp://i48.tinypic.com/21o299i.jpghttp://i49.tinypic.com/15foeig.jpghttp://i49.tinypic.com/kegtc1.jpghttp://i45.tinypic.com/hwb82c.jpg
Bravo, o lucrare pe cinste, poti spune si ceva preturi? stiu si eu pe cineva care are 30 panouri de acest tip pe casa la 110E bucata....
Felicitarile mele ! frumos lucrat asa ese cem lai eftin si eficient. Propun doua lucruri pentru inbunatatirea sistemului .1 Sa se faca sistem mecanic ca la mine si un tracher solar de urmarire solara , va produce mult mai multa energie .2 Propun sau chiar eu pot sai fac ca sa prinda 4sateliti in acelasi timp adica 4 lnbeuri pe o antena , 1 eutelsat w2 16e / care are tvreurile antenele si straini . 2 hotbird are pana la 800prg tv dar inportante sunt protv international, tvr international , 3 sirius 4,8e sunt si aici cateva programe romanesti trinitas, etc. 4 thor 1w aici sunt kanal d ddtv jurnal tv moldova canale de muzica etc.Mentionez ca toate programele nu necesita abonamente totul e free.
Totul, cu tot cu montaj, cabluri de diferite sectiuni, clipsuri, cutii conexiune, antena, receptor, etc, a costat 1000 euro.
Pai initial doream sa-i montez o antena cu patru lnb-uri si diseq, dar am zis ca ma complic. Initial omul nu avea nici macar un canal tv. Avea doar un radio cu baterii pe R1.Si mai am un cioban cu instalatie solara, ceva mai mica.130W, baterie 100Ah, 4 spoturi 3,5W, invertor 1500W unda modificata, si antena pe 16 grade. Dehh, ca asa-s ciobanii...http://i49.tinypic.com/14l2d07.jpghttp://i46.tinypic.com/116mgpz.jpghttp://i47.tinypic.com/2aio3l1.jpg
