Panoul fotovoltaic Home made
arcadius
Salutari tuturor iubitorilor de energie verde! Am o intrebare la voi. Eu sunt un incepator care am confectionat 2 panouri in geam termopan. E foarte important, pentru cei care confectionaeaza home made, sa monteze silicagel in geamuri si sa fie bine siliconate pentru ca altfel iti apare condensul intre geamuri. Dar am o problema! Odata cu venirea toamnei randamentul instalatie a scazut drastic. Mentionez ca am o instalatie formata din 2 panouri 19V/3,5A, asta in conditiile de soare,aceste panouri le-am legat in paralel, un controler PWM 10A, un invertor mic si o baterie auto de 2 ani de 12V/70A. Curentul produs l-am injectat in instalatia unei case de vacanta care imi alimenteaza un sistem de alarma, care in regim de 12 V consuma 300mA, dar alarma este conectata la 220V, instalatia casei. Problema este ca bateria nu reuseste sa se incarce, mai ales acum in perioada de iarna. Eu mai am celule de inca 4 panouri la aceeasi putere. Cum sa procedez mai bine. Va multumesc
Ideia cu silicagelul si geamuri termopan am scriso mai sus in acest topic .
legat de cate panouri sai pui nu poti rezolva problema asta daca este inorat nu produci mai mult de 20w la 600w cand soarele apare.nu ai soare nu reuseste sa incarce bateria eu folosesc si generator eolian home made.
inca ceva f inportant sa nu mai folosesti bateria auto nu este recomandata pentru asa ceva din cauza daca ai tras din ia mai mult de 10% ai distruso ..
@ioangigi Ma asteptam sa gasesc totusi un raspuns dar....P.S as putea sa-ti dau un sfat sa nu mai folosesti alarma la 220v asta sa mai scapi de pierderile invertorului vezi ca acea alarma se poate lega direct de baterie asta trebuie sa cauti intrarea de 12v dupa transformator si punte redresoare o gasesti daca desfaci alarma astfel renunti la pierderile mari .Cu ocazia asta poti folosi si iluminat pe leduri "benzi cu leduri " se vand la metru..
Arcadius, multumesc de sfat deci sa inteleg ca e mai bine pt mine acum sa montez alimentarea alarmei dircet la sursa bateriei, e bine ca alarma merge si pe 12V dar va fi o problema ca bateria este cam la vreo 7 m de casa, nu se pierde curent pe fir la distanta asa de mare? Inca o problema de ce se prefera in instalatiile solare baterii mai mici cu amperaj mare si inseriate? de ex 6 v /150A s.a.m ...Maine merg in vama sa-mi ridic controler-ul MPPT din Chima de 30 A cred ca am sa sa schiMb si controler-ul cu cel nou MPPTARCADIUS MULTUMEC MULT SI IERTARE DACA SUNT PISALOG CU INFORMATII DAR SUNT UN INCEPATOR CARE DORESC SA FAC CEVA FOLOSITOR FAMILIEI! Cu stima,
Deci ca sa intelegi casa are instalatie electrica facuta iar eu am injectat in instalatia electrica a casei 220V a mers f bine cat a fost soare dar acum e aiurea o baterie auto de 80 A numa tine decat o saptamana, in conditiile in care in zona Neamt unde am casa a fost numai ceata saptamana asta. Mai am inca 4 panouri de facut 19V/3,5A /panou Stau si ma gandesc cum sa le leg, probabil ca toate in paralel, binenteles cu o baterie deep cicle . Oricum intentionez sa-mi amplific sistemul, asa cum am scris am cumparat un MPPT 30A, pe viitor o baterie nou deepcicle si un invertor de cel putin 1000W pentru a porni si un frigider in viitor. Cu bine
OK, inerc sa te ajut pe cat posibil si explicatiile ti le dau asa mai practice nu teoretice ,legat de distanta mare intre baterie si consumatorul camerelor tinand cont de consumator care nu este mare nu are pierderi mari pe cablu oricum cauta sal pui totusi o sectiune de 6mm .La baterii cu amperaj mare te ajuta durata de descarcare mai mare cu cat mai multi amperi cu atit magazia e mai mare de stocare adica te ajuta ca pe timpul noptii cand nu ai soare sa ai energie din baterii si cand vine ziua se va incarca. Acum conteaza si cat de mare va fi panoul sa poata incarca intrun timp scurt . spor
E normal sa nu ai energie pe timpul inorat, daca mai faci si cele 4 panouri o sa incarce ceva si pe timpul inorat adica ,din 20A vei avea 1A . Normal daca legi in paralel cresc amperi daca legi in serie cresc voltii si amperi raman aceiasi asta si la baterii este valabil si la panouri.Pentru incarcare de 12v sunt 36celule adica 19v legate de baterie tensiunea se centreaza pana la 14,2v si celula va produce la maxim A adica cei 3,5A ,oricum daca folosesti mppt 30A acela va avea grija de toate astea , ca atunci cand este inorat el va incerca pe cat poate din V transforma A la minimul sa poata incarca , sa mai stii inca ceva daca mai adaugi inca vreo 4 celule in plus in loc de 36 sa aibe 40, mppt va avea grija sa transforme din tensiune mare pentru necesarul de 14,2v si ce e surplus il transforma in amperi.Aasta e f bine pentru timpul inorat.Daca am gresit cu ceva rog pe cineva sa corecteze sa nu ramana ceva care dezinformeaza.
Arcadius multumesc pt informatie. Maine am sa schimb controler-ul pe care-l am acum cel PWM de 10 A cu cel pe care l-am comandat care este un MPPT de 30A. Ideea unei alimentari de 12 V doar pentru sistemul de alarma nu prea o agreez, as prefera tot pe sistem sa fac ceva. Am cateva baterii auto - cam vechi - dar care inca mai inmagazineaza ceva curent in ele, dar cu amperaje diferite 50A, 60A, 90A, 80A sa le montez in paralel si sa incerc cu ele ? Ce parere ai ? Apoi pe timp de ceata si innourat un panou scoate 1A din cei 3,5 A care ii produce la soare? Am inteles bine? Te rog recomanda-mi o baterie sau mai multe pentru in viitor de a porni un frigider normal desigur la aceasta siun invertor sinusoida pura. Cam de cati wati ar trebui sa fie?Multumesc din suflet si astept un raspuns cand timpul permite
daca le legi in paralel si nu ai alte stationare gel sau ...decat cele auto ,nu ai incotro folosestele asa numai daca le legi in serie atunci apar probleme. Un amper din cei 20A asa am zis eu am dat exemplu pe panourile mele unde am 600wora adica 4panouri cate 150w unu. BATERII STATIONARE CU GEL SUNT CELE RECOMANDATE PENTRU FOTOVOLTAIICE, pentru ca permit descarcari pana la 75% adica la bateriile auto nu poti trage mai mult , daca bateriia are 12,8v poti trage din ia numai pana la 12,2v atunci se considera descarcata si trebuie urgent incarcata altfel o distrugi. la alea stationare cu gel poti trage din 12,8 v pana la 10v.invertorul il cumperi in functie de cati consumatori ai in casa dar cred ca unu de 3000w sinus pur e deajuns.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Arcadius inteleg ca cele 4 panouri ale tale de 150W sunt confectionate de tine. Imi poti posta si mie schema pe care ai folosit-o in legarea celulelor si ce caracteristic au celulele tale. Multumesc si numai bine.
eu am folosit celule de 4w 0,55v 36 celule am optinut la soare 19v doua in paralel si si apoi in serie pentru incarcare de 24v.
buna seara ce parere aveti de panourile aste?as fi interesat,mi se par destul de ieftine http://www.e-solare.ro/index.php?page=s ... &Itemid=45 merg cu controlerul asta? http://www.e-solare.ro/index.php?page=s ... &Itemid=45
momentan as lua un panou si controlerul iar dupa sarbatori (sa vedem ce bani se fac cu colinda :freaza: )sa ma orientez la 2 bateri de 100ah,as face incarcarea la 24v,astept pareri,opini.
multumesc
Arcadius am citit in postarile tale ca in confectioanrea panourilor, in legarea celulelor, pe plusul contactelor le-ai uns cu vaselina siliconica pentru bunul mers al celulelor. Poti sa-mi explici mai exact de ce se face aceasta? si daca recomanzi si daca ai observat imbunatatiri la panou! Multumesc mult Arcadius astept un raspuns de la tine, saptamana viitoare doresc sa confectioanez un panou.
Pentru randament mai bun si a elimina caldura din interiorul panoului.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator drumetu71
La multi ani ! Am nevoie de o informatie de la cei mai informati. Vreau sa imi fac un panou portabil pt alimentare gps si telefon pe munte( plus altele daca se dovedeste performanta ). Pt asta am nevoie de o tensiune de 5V si cel putin 1 A. M-am orientat la celulele de 8/15 cm cu 1,8-2 W tensiune 0,5 V si 3,5 A. Daca iau in considerare ca panoul trebuie sa scoata cel putin 6 V daca nu si mai bine, imi iese un panou de vreo 30/50 cm sau chiar 30/60 si in plus mai e si factorul greutate care conteaza cel mai mult. Din cate inteleg eu o celula scoate cam 0,5 V oricat de mare e dar marimea ei da intensitatea. Daca e adevarat, eu nu am nevoie de 3,5A ci doar de jumatate. Intrebarea mea este daca se poate sa tai celula in doua astfel incat sa-mi ramana 0,5 V si 1,7 A pe fiecare jumatate si astfel sa reduc marimea panoului si greutatea lui. Si daca da, cum sa o fac si ce metode sa folosesc ?
