Panoul fotovoltaic Home made
arcadius
Va salut pe toti am cam lipsit o vreme .referitor la umbrirea si orientarea dupa umbre sau alceva .parerea mea este ca panoul sa produca cat se poate de maxim, nu acolo trebuie sa cautam stabilizarea incarcari, ci prin montaje electronice .Sa mai discutat mai sus , daca o pasare se pune pe panou si umbreste o singura celula , da e noral ca vor suferi toate celulele .Parerea mea , hai sa incercam o solutie de lipit la fiecare celula in paralel cate o dioda , ca atunci cand se umbreste una. Dioda permite continuitatea pe celelalte.Ce parere aveti?
Tare am impresia ca o celula umbrita functioneaza ca o dioda. Adica, prin umbrirea unei celule va avea de suferit tensiunea. Nu bag mana in foc, am acasa o celula si o sa incerc.
Ultimele "fire" ale discutiei au pornit de la ideea ca un / o , coleg / colega de forum a inaintat ideea conform careia doreste sa inserieze 500 de celule fotovoltaice iar conform calculelor sale ar obtine undeva de 320 VCC . Tot persoana respectiva punea o intrebare in sensul ca " daca exista convertizor DC - AC de la 320V la 220V " . Se dorea alimentarea direct din panou a unui consumator casnic mai maricel ( bec , frigider etc , etc ) . Sincer pe mine m-a cam uimit acesta intrebare , in sensul ca , Energia solara este variabila si ai nevoie de un buffer de energie ( acel acumulator ) ca sa o stochezi pe o perioada anume.
Ma gandesc eu ca , daca solutia era viabila ( cea cu inseierea a sute de elemente fotovoltaice ) o realizau mari producatori de asemenea dispozitive si apareau solutii patentate in acest sens . Am mai intrebat si eu in stang a si in dreapta si nimeni nu a auzit macar de o asemenea solutie pentru alimentarea direct de la celule a unui consumator casnic mai maricel.
Umila mea parere este ca ne complicam inutil . Nu uitati ca si diodele au propria cadere de tensiune la borne deloc neglijabila ( 0,6 V / dioda ) . Cum am vazut ca se inseriaza cate trei deja am o cadere de tensiune per grupul de diode de 1,8 Volti.
Nu neglijati factorul termic al diodei , jonctiunea capata alte valente in temperaturi diferite . Nu uitati sensibilitatea ei la campurile electrostatice puternice ( e suficient sa loveasca un trasnet in apropiere ca intreg campul static sa modifice structura cristalina a jonctiuni - mai ales impuritatile care separa straturile si deja parca suna a SF ) .
Cine crede ca structura cristalina a semiconductorlor este ceva de genul Alb sau Negru ( conduce ori ba ) se inseala.
Supuse unor campuri electrostatice diverse , semiconductoarele pot avea comportamente dintr ecele mai ciudate si de multe ori nemasurabile . Nu uitati aceste aspecte importante .
De asemenea , o alta opinie personala est esa se mearga pe cararile deja batatorite si cunoscute .
Aceast aar fi , elemente in conexiune mixta serie / paralel si o baterie de caumulatoare cat mai generoasa.
Pentru consumatorii mari invertoare de pina la 4 KW si gata.
A nu se omit econexiunea in paralel pe circuitele resptective si a unui generator eolian . Nu uitati ca vantul poate bate si noaptea :da
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator georgianavilcu
vreau si eu sa stiu unde as putea gasi celule solare?un magazin ceva in bucuresti...imi trebuie urgent,nu pot astepta prin curierat. va multumesc si astept urgent raspunsuri
cauta pe forum la rubrica vinzari ,[nicusor 1961] de la el am cumparat si eu ,calitate superioara si pret mic
Va salut!! , de la un timp nu prea avem timp sa mai postez aici dar acum a venit si timpul cu noile mele realizari , cu doua panaouri fotovoltaice de 2x150w.facute" home made " de mine cu acelasi mod de construire , doua geamuri normale si cu o bagheta umpluta cu silicagel pentru a absoarbe umiditatea din panouri sper sa ma tina ceva timp.azi leam facut testari in gradina cu un bec halogen de 12v 55w altul mai mare nu aveam in gol am 19,4v iar in sarcina adica cu becul pus am 15v , celula panoului este de 156x156 4w 0,55v.dimensiunile unui panou sunt 1450x65x6mm.celulele leam cumparat de la un prieten din tulcea care se ocupa la aducerea lor la un pret acceptabil.
Am vrut sa comand la Gerom Buzau un geam pentru un panou fotovoltaic si m-au pus in incurcatura cand m-au intrebat ce calitati sa aibe!Eu am vrut geam calit de 4 mm dar au mai multe calitati:geam calit normal,geam calit din geam float,geam calit ,float ,antireflexie ,cu izolatie termica,etc,etc!Preturile difera mult.Care geam trebuie pentu acest panou fotovoltaic?
La mine nu a contat ce fel de geam am fost la sediu unde se fac termopane acolo au si geamuri tot miau dat si baghete si silicagel , geamul este normal de termopan de 3mm cu cat mai subtire cu atit e mai transparent si eficienta panoului va fi mai mare , am ales 3mm pentru ca e la limita protectiei . Stiu ca pentru panouri trebuie un geam special dar costul lui e destul de piperat de aceia am ales varianta simpla si eftina.Se spune ca prin geam scade eficienta panoului cu ceva la suta, dar e mai bine asa astfel celulele sunt mai protejate in timp, adica nu vor lucra la maxim si durata lor de viata creste , asta este parerea mea.
In poze se mai vad inca doua panouri identice le am de 1an si nu am probleme nici cu grindina si nici cu alceva .Cu toate ca era si grindina pozitia panourilor se pot pune vertical dupa soare iar cand se vede o furtuna amenintatoare si pot pune pe vetical si nu mai sunt probleme.De cand le am uitam sa mai umblu la ele, au fost ploi chiar si cu grindina.
Da e simplu am folosit motor "actuator " satelit se folosete la antene parabolice , adica e un motor gen telescop care inpinge partea mecanica.AM DESENAT CUM AM PUTUT EU SPER CA VEI INTELEGE. MAINE I FAC O POZA SI REVIN.
Astept pozele si o intrebare?de unde ai cumparat mecanismul si cat costa?Pe orizontala cum se misca?
Nu am cumparat ci lam facut singur la fel ca si panourile home made . Mam inspirat din mai multe, mai ales ca stiu sa fac reglajele antentenelor parabolice dupa sateliti.Daca te uiti bine la acel desen cum lam desenat poti sa-ti dai seama cum se intoarce si ajunge pe orizontala si vertical . Orizontala este pozitia sudica, iar verticala EST spre rasarit si WEST spre apus.
