vasy_gsm Postat Mai 12, 2006 Partajează Postat Mai 12, 2006 aicice părere aveţi?? :supz: Sa stii ca arata bine aparatul acesta de aici dar daca la si facut cineva ,poate ne spune si mai multe... Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 12, 2006 Partajează Postat Mai 12, 2006 problema sunt trafurile... Link spre comentariu
Ovidanie Postat Iunie 1, 2006 Partajează Postat Iunie 1, 2006 http://www.electronics-lab.com/projects/science/016/index.html Link spre comentariu
RealAlex Postat Iunie 5, 2006 Partajează Postat Iunie 5, 2006 Am vazut jucarii din acestea prin BIG Berceni ( la un magazin de accesorii vanatoresti ) Link spre comentariu
adi_0106 Postat Iunie 5, 2006 Partajează Postat Iunie 5, 2006 Am vazut jucarii din acestea prin BIG Berceni ( la un magazin de accesorii vanatoresti )preturi ceva ??? Link spre comentariu
Vizitator rotterro Postat Iunie 28, 2006 Partajează Postat Iunie 28, 2006 Am eu de vanzare Electrosoc. am 3 Bucati de 400.000 Volti si 2.9 Amperi. Ma gasesti pe Ym: rotterro Link spre comentariu
yo5oqa Postat Iunie 29, 2006 Partajează Postat Iunie 29, 2006 ... de 400.000 Volti si 2.9 Amperi ...Cred ca n-ai citit bine, asta inseamna peste 1 megawatt; ... merge cu plutoniu? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 29, 2006 Partajează Postat Iunie 29, 2006 Ori a uitat m-ul in fata amperilor ori descarcarea dureaza in jurul unei nanosecunde.La 400 KV ar trebui sa fie cam 40 cm de arc electric in aer, adica ar trebui sa aiba cam un metru lungime numai izolatorul.Tesla fans go get it .A,si inca ceva :la ceva serios folosesti acumulatori nu baterii de 9 volti obisnuite.Teoretic,daca distanta intre electrozi e de 2.5 cm, ar trebui sa fie alimentati cu minimum 25 KV, la care varfurile electrozilor si frecventa marita reduc mult tensiunea de aprindere a arcului electric.Daca vrei tensiune eu i-ti sugerez sa cumperi o bobina de inductie de dacie la care te poti baza pe 30 KV tensiune maxima( dar la 4 A in primar, are cam 3 ohmi bobina primara) i-ti trebuie o sursa de energie "tzapana" si capacitori destul de mari.PS:m-am jucat o data cu o bobina de dacie si stiu cum "curenteaza" alimentata la 6 v(transformator) cu impulsuri generate de un releu de incarcare mecanic(tot de dacie dar cu ceva "tunning" pe la contacte ca sa vibreze).Incercati ca sa vedeti cat e de "placut" Link spre comentariu
Pasare Dan Postat Iunie 30, 2006 Partajează Postat Iunie 30, 2006 m-am jucat si eu cu vre-o 2 bastoane d-astea. Unu la 100kV, altul la 750kV. se alimentau la o baterie de 9V. Intradevar sunt niste trafuri speciale turnate intr-o rasina speciala. Si ca protectie mai aveau si un eclator intern. Ala de 750kV s-a si ars (spunea si in specificatii - nu mai mult de 2 sec per scanteiere). Dar era asa de frumos cand scotea scantei ca l-am tinut pana s-a ars. Link spre comentariu
