Amplificator alimentare 60V!
mely17
pui multi conzi in paralel sa se imparta curentul si va fi bine.5 bucati de 1000u si tensiune mai mare decat Vcc ar da o impedanta de iesire acceptabila si tin 5A rms fara sa crape prea repede.
  • Răspunsuri 27
  • zal
    7
  • mely17
    7
  • Sharky
  • remus68
Da, dar şi joasele vor fi insuportabile, ca la sabufăr. În majoritatea amplifurilor de firmă alimentate la +60V, cond de ieşire era de maxim 3300uF.Un amplif bun e ăsta folosit de Philips în mai multe modele de amplifuri şi amplitunere.
:nas: Daca iese bas manelistic e doar vina difuzorului sau a camerei. Evident ca o solutie ar fi sa aplici un filtru trece sus prin subdimensionarea condului de iesire, dar de unde stii ca asta e necesar in cazul lui.Iesirea se dimensioneaza asa incat sa nu limiteze nimic. Lucrezi pe intrare cu un filtru trece sus de ce ordin vor muschii tai daca e cazul.
Ar fi prins bine şi o schemă la care să nu existe cea de-a doua reacţie (aceea de după condensatorul de pe ieşire), iar în acest caz se putea renunţa la condensatorii de pe ieşire pentru varianta de conectare în punte...De exemplu asta:[attachment=0]circuit-power-amp-otl-100w-by-transistor-2n30551.jpg[/attachment]
Nu se poate renunta! Amplificatorul propus de tine, fiind tot cu alimentare asimetrica, are nevoie de condensatori de iesire in cazul conectarii in punte. Oricit de bine ai regla simetria, atunci cind amplificatoarele se vor incalzi tot vor apare diferente intre cele doua cai si vei avea componenta continua la iesire.
Încă o chestie tehnică: cond electrolitici de filtraj nu sînt buni ptr montat în serie, cum e cazul aici, au legăturile interne firave, trebuie căutaţi unii cu terminale tip cose sau şurub, ca cei ptr motoare.
Sharky, amplifurile astea nu merg la fel ca cele cu alimentare dublă, cond de la ieşire e pus alternativ cînd la masă, cînd la sursă, prin trz finali, deci se încarcă-descarcă. Trz finali sînt separaţi galvanic de dif, ei ''văd'' numai condul care are minusul la masă prin dif (aici val rez bobinei devine neglijabilă, ca la ieşirea prin traf). Cu cît e mai mare capacitatea, e curentul prin el mai mare, riscul e să se ardă trz finali. Capacitatea lui e corelată cu tensiunea de alimentare, ptr o putere dată a amplifului, de exemplu 1000uF e ptr puteri mici şi alimentări de 20...25V, ptr 25-35V circa 1500uF, ptr 35...45V circa 2200uF, la 55-65V circa 3300uF şi tot aşa, 4700-5000uF ai să vezi numai la amplifuri cu cîte 2 perechi de trz finali pe canal şi alimentare de +100V. Găseşti şi în Tehnium, e un Sansui şi un amplif Audiotec... Ca fapt divers, pe vremuri erau muzicanţi care preferau amplifurile cu ieşire prin cond ptr basul accentuat, ce dădea impresia unei puteri mai mari şi frecvenţe mai joase. Sigur că nu era curba corectă, totul se obţinea din mărirea valorii acelui cond buclucaş. :rade:
Nu se poate renunta
Teoretic se poate renunţa... se poate şi practic mai ales dacă se concepe un circuit care să regleze în mod automat simetria celor două amplificatoare, dar, desigur că cineva o să spună că lucrurile se complică prea mult pentru un simplu DIY.Din punctul meu de vedere singura problemă evidentă datorată rămânerii în circuit a celor doi condensatori (pe lângă costuri) este legată de înjumătăţirea capacităţii serie cu difuzorul, altfel fiind nevoie de dublarea capacităţii celor doi condensatori...Şi uite aşa se ajunge la soluţia integratelor cu alimentare simplă şi conectate în punte, la care condensatorii de pe ieşire pot fi eliminaţi fără riscuri, se elimină şi defazorul... Două LM3886 cu alimentare simplă şi conectate în punte... :da
Si eu cred ca se poate renunta la condensatorul ala, daca pui in punte si nu ai reactie dupa el in schema.Si nu trebuie reglata simetria automat si alte complicatii.O reglezi la inceput, si eu nu cred ca se modifica cu mai mult de cateva sute de milivolti, care nu vor cauza probleme.Nu sunt de acord cu cele spuse de domnul Zal mai sus.Condensatorul ala este bine sa fie cat mai mare, este ca un filtru trece sus si nu are cum sa accentueze raspunsul la frecvente joase.In plus, are si rezistenta parazita , care creste cu timpul, Este bine sa se incerce eliminarea lui cand e posibil, ca nu aduce nimic bun
De ce nu experimentaţi diverse valori, ca să fie toată lumea lămurită? Probabil că electroniştii de pe vremuri, care făceau astfel de amplifuri, erau cam paralel cu electronica care se învaţă azi.
Totusi, fara reactie nu vad care ar fi problema daca pui un cond nepolarizat de 1000u sau de 5000u in serie cu un amplif cu alimentare simetrica...cred.Curenti impresionanti nu prea pot aparea din moment ce mai avem o boxa in serie cu iesirea, boxa cu caracter vag inductiv.voi face niste simulari in spice sa vad ce iese.
pune 2 de 0.22 inseriate daca ai loc.Protectia las-o, mai bine sa actioneze mai tarziu decat deloc. Sanse sa scape circuitul tot ai ca asculti muzica care vine mai mult in impulsuri.
