mely17 Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 Buna seara! Am un transformator care poate debita o tensiune de 60VCC dupa redresare si filtrare! Vrea sa fac doua module de amplificare cu condensator pe iesire pe care sa le pun in punte cu ajutorul unui defazor! Din cate stiu eu, nu voi mai avea nevoie de condensatori de pe iesire! Imi poate explica si mie de ce nu voi avea nevoie de condensatori? Va rog sa imi recomandati o schema de amplificator stabila in 4Ohmi! Ca tranzistori finali vreau sa folosesc BD182(originali)! Ca racire am un radiator masiv deci nu vor fi probleme! Va multumesc! Link spre comentariu
Kreator Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 Condensatorul are rolul de a bloca componenta continua a tensiunii dintre cei 2 tranzistori finali (1/2 Ua) lasand sa treaca doar componenta alternativa Ue. In punte, acea componenta se anuleaza 1/2Ua + (-1/2Ua) = 0, ramanand doar dublul componentei alternative a tensiunii de iesire. Ex: Udif= 1/2Ua+Ue-(1/2Ua-Ue)=2UeNu se recomanda 4 ohmi in punte, deoarece amplificatorul "vede" o sarcina de 2 ohmi... Se recomanda sarcina de 8 ohmi sau 16 ohmi la legarea in punte. Link spre comentariu
mely17 Postat August 5, 2010 Autor Partajează Postat August 5, 2010 Cand am scris 4Ohmi mam referit pe canal! Multumesc pentru explicati! Mai ramane sa gasesc o schema cat de cat sabila si cu alimentare la 60V! Link spre comentariu
zal Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 Nu poţi renunţa la condensatorii de la ieşiri. Link spre comentariu
mely17 Postat August 5, 2010 Autor Partajează Postat August 5, 2010 Buna seara domnul Zal! Imi recomandati dumneavoastra o schema care sa functioneze la 60VCC asimetric si ca sa il pot pune in punte? Va multumesc Link spre comentariu
zal Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 http://www.fileshare.ro/8831417641.28 Dacă ţin bine minte, e printre ultimele cu ieşire prin condensator pe care le-am făcut. Pe un cablaj mai mic. Link spre comentariu
mely17 Postat August 6, 2010 Autor Partajează Postat August 6, 2010 Este o schema numai buna pentru mine, va multumesc! Ce modificari trebe facut pentru a lega doua astfel de montaje in punte? Va multumesc! Link spre comentariu
zal Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Doar un defazor la intrări şi diful se leagă între ieşiri. Eu aş pune cîte o rez de 1k de la fiecare ieşire la masă. Să sortezi cond din reţelele bootstrap ptr pierderi mici. Să reglezi U/2 cît mai egal la ambele amplifuri. În rest, rămîn valabile toate regulile de precauţie la pornirea unui amplif nou. Link spre comentariu
vioara Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Nu poti face un dublor de tensiune la sursa?Vezi schema unei surse atx pt alimentare la 120V pt modificari.Daca ai folosi dublorul de tensiune n ar mai fi nevoie de inversor si nici de conzi pe iesiri,poti folosi o schema obisnuita. Link spre comentariu
mely17 Postat August 6, 2010 Autor Partajează Postat August 6, 2010 Am sa tin cont de cela spuse de domnul zal! Condensatorii de pe iesire ii las in circuit nu? Vioara nu vreau sa ma complic prea mult, am nevoie de el cat mai repede! Link spre comentariu
remus68 Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Condensatorii de pe iesire ii las in circuit, nu?Montezi condensatorii de la iesire. Te-ai hotarit ce defazor vrei sa faci? Link spre comentariu
mely17 Postat August 6, 2010 Autor Partajează Postat August 6, 2010 Da, am schema de la rod eliot! Acuma vreau sa fac si niste protecti la CC pe iesire! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Nu poti face un dublor de tensiune la sursa? Vezi schema unei surse atx pt alimentare la 120V pt modificari. Daca ai folosi dublorul de tensiune n ar mai fi nevoie de inversor si nici de conzi pe iesiri,poti folosi o schema obisnuita. Partea de comutatie din sursa ATX elimina riplul introdus de dublor. In cazul lui nu e o alternativa viabila. Am facut eu acu cativa ani cu dublor cand nu aveam din ce sa alimentez un 7294, dar scotea doar 30W si pana la urma i'am pus un traf ca lumea. @ mely17 - Componenta continua din semnalul unui amplif cu conzi de iesire este blocata de conzi, deci la ce iti trebuie protectie la CC? Link spre comentariu
remus68 Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 deci la ce iti trebuie protectie la CC? Daca se strapunge izolatia condensatorilor. Link spre comentariu
zal Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Sînt suficiente siguranţele de pe alimentare, zeci de ani aşa au fost protejate amplifurile din vechime şi merg în continuare unele. Link spre comentariu
