Equalizer Technics SH-GE70 vs. Egualizer Winamp etc.
sckump
Salutare. Ce parere aveti, ce diferenta in sunet poate introduce un Egualizer fizic ca si Technics SH-GE70, comparativ cu un Equalizer de calculator, cum e cel de la Winamp, Foobar si alte programe? Din cate stiu, cele de calculator fac modificarile frecventelor din soft doar (si nu hardware, cum cred ca e de dorit). Dar cum e cu cele ca si Technics SH-GE70, care costa cateva mil., isi merita banii sau modificarile ar fi asemanataoare ca si cele din softuri de calculator? La calculator, cand e introdus un Equalizer, chiar si pe Flat, tot se simte ca s-a schimbat tonalitatea melodiei, chiar daca teoretic ar trebui sa nu introduca vreo modificare. Ce parere aveti, ar merita o investitie intr-un equalizer fizic sau nu? ms.
  • Răspunsuri 34
  • sckump
    13
  • zal
    9
  • mariobe
  • stefanstudio
Nu se compară sunetul de calculator cu cel de ''scule''. Calculatorul şi accesoriile lui sînt bune numai ptr mp3, ce ascultă puştimea. Am avut GE70, e unul din cele mai bune care au fost pe piaţă la noi, plus că e uşor de folosit.
Ca idee, pe flat daca l-ai folosit, introduce vreo alta tonalitate in melodie fata de cum ar fi fara el? Ca equalizer-ele din winamp si alte programe se simt cand sunt activate si pe Flat chiar.. se schimba timbrul melodiei, parca in mai rau. Si inca o intrebare, se pot modifica diferit canalul din stanga cu cel din dreapta de exemplu la equalizer-ul Technics, sau doar ambele canale simultan(adica daca faci o modificare la o frecventa de pe canalul din stanga, automat se va modifica acea frecventa si pe canalul din dreapta)? ms.
Nu se simte diferenţă, se foloseşte şi oprit, ca monitor, desigur fără corecţie, iar canalele se reglează independent, ai vreo 6 curbe preselectate şi încă 6 pe care le memorezi cum vrei. Eu îl introduceam în buclă cu ampliful, la care puneam corecţiile pe 0, sau le scoteam de tot. Am mai avut şi eq JVC, mergea la fel, doar că avea selectorul în cruce.Acuma, e greu să-ţi dai seama, avînd ca referinţă calculatorul, sper că-l vei folosi împreună cu alte scule, cd, dvd, amplif serios.
Ca amplificator am un Technics SU-VX800, Class AA (cred ca e varf de gama de la ei), cu o putere de 180 Watt RMS pe 4 Ohmi si respectiv 120 Watt RMS pe 8 Ohmi. Amplificatorul are posibilitatea de conectare Direct Drive, adica nu mai trece sunetul prin preamplificator-ul propriu (cu reglajele pentru Bass, Treble etc.), si se cam simte o mare diferenta in bine in sunet pe calea directa. Ma gandesc sa achizitionez si un DAC (nu cred ca are equalizer ca o placa de sunet standard) pt a-l utiliza la calculator in loc de placa de sunet Creative. Nu am CD player, dar am mai multe Flac.-uri pe calculator, deci nu ar fi mare problema. Ca si fiabilitate, sunt bune aceste equalizere Technics? ca din cate am citit ar fi fost produse undeva prin anii 1992.. deci e ceva vreme de atunci.
In primul rand egalizatoarele audio fizice lucreaza in timp mai real decat cele software.Exista si varianta de egalizaoare audio dar cu interfata software,insa cele de calitate au niste software care costa mai mult decat egalizatorul cu care lucreaza iar calculatorul are nevoie de un procesor destul de bun ca executabilele programului sa raspunda si sa prelucreze rapid comenzile,nu ai vrea sa tai inaltele si sa astepti cateva minute !Mai concret,mergi in cluburi de lux,discoteci cu renume si nu ai sa vezi egalizatoare total software ci fizice ori au doar interfata software.Restul..sunt de ocupare pentru amatori.
GE70 s-a produs cam din 1989 pînă prin 1998, a avut viaţă lungă, mai lungă ca alte scule de la firma respectivă.
La SU-VX800 aia e puterea la 1kHz, în toată banda e 110W, dar numai pe 8 Ohmi (nu ţine boxe de 4 Ohmi). Oricum puterea e corespunzătoare cu tensiunea de alimentare (+/-60V), şi greutatea amplifului. Eq se leagă la mufele ''adaptor''.
Pe spatele amplificatorului scrie ca poate duce boxe de la 4 - 16 Ohmi, pentru fiecare difuzor, daca e pus fie pe iesirea A, fie pe iesirea B (are 4 perechi de conectori la spate, pentru boxe, 2 pe iesirea A si 2 pe iesirea B). Am si cartea tehnica, iar la frecventa de 1 kHz, se declara si puterea pentru 4 Ohmi, de 180 Watt (deci duce si astfel de impedante). In legatura cu puterea, ai dreptate se refera la 1 kHz, atat pentru 4 Ohmi (180 Watt), cat si pentru 8 Ohmi (130 Watt). Are 2 Condensatori de filtraj, cu tensiunea de 71 V si capacitatea de 15000 uF fiecare.
Si manualul amplificatorului: http://safemanuals.com/user-guide-instr ... U-VX800-_E
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Boxe de 4 Ohmi numai la volum mic, e adevărat că protecţia e trasă de păr ca să nu acţioneze, dar asta nu scuteşte trz finali de chin. Dacă iei pdf-ul trz finali, cauţi diagrama SOA, şi la tensiunea de alimentare +/-60V (120V total), vezi ce curent pot debita, de aici poţi să faci tot felul de calcule ca să te convingi. Asta nu e ca să te dezamăgeşti, ci ca să ai grijă de amplif, că nu e unul ieftin.
referitor la equalizatoare,parerile de mai sus sunt foarte adevarate io am o placa de sunet cu un mic procesor incorporat si e cu mult peste placa de sunet incorporata are equalizator in timp real, eco la microfon in timp real si nu modifica frecvente,da totusi prefer sa pun io mina pe butoane is sa ma joc cu ele ca e mai real :da
ms ca mi-ai spus, nu m-am gandit la asta. Eu m-am uitat mai mult pe specificatiile ei tehnice. Oricum are tendinta de a se incalzi puternic chiar si la volum mic (aici intervine cred si clasa din care face parte, clasa A e din cate stiu cu randamentul cel mai mic, parca vreo 0.4, dar cu calitatea cea mai buna a semnalului de iesire). oricum, ms de lamuriri.
Si eu am o placa de sunet separata, un Creative Audigy 4, insa vreau ceva care intradevar sa aduca si calitate in sunet atunci cand folosesti un equalizer, caci cu equailizer-ul placii mele se simte cand il activezi chiar si pe Flat, si nu in bine, schimband timbrul melodiei.
A fost o perioadă cînd Pioneer, Yamaha... dădeau specificaţiile în ''dinamic power'' la 8, 4 şi 2 Ohmi, ajungeau la puteri de stadion.Referitor la încălzire, e puţină reclamă şi acolo, aia nu e clasă A, e pe la începutul ei, altfel ar fi fost nevoie de o pădure de trz, radiatoare cu zecile de kile şi trafo cît bordura. De fapt, au polarizat trz finali pe la 600mVb-e ca să-i deschidă puţin şi aşa să scape de distorsiunile de racordare, cu preţul unei oarecare încălziri, findcă nu stă nimeni să sorteze şi să împerecheze trz finali, spre comparaţie, amplifurile în clasă AB au pe la 500mVb-e, dar necesită împerechere. Se poate scăpa de încingerea inutilă prin reglarea mai jos puţin a polarizării trz finali, cam 550mVb-e. Dar asta merită numai dacă o păstrezi ptr tine. Aşa potoleam multe amplifuri fierbinţi.Clasa AA e o invenţie dintr-un amplif de putere mică, care atacă un amplif de putere cu amplificare unitară, ambele în acea ''clasă A''.Technics au construit diverse variante, la fel şi Denon...
revenind la placa de sunet io nam ceva prea scump e mai veche der buna am CM cu un driver cmi8768 ca mai e o varianta de driver cmi8738 care nare reglaj pentru nivel de eco si ata mai are niste efecte amuzante la voce da nus de calitate foarte buna in schimb placa are si defecte are un zgomot de fond maiales chind e pornit microfonu da nu se simte chind ascult muzica.mai am una genius5.1 care are acelasi cip si o pot instala cu acelas driver.asa ca or fi ele vachi dar cind dau basu la maxim imi tremura castile pe urechi si la boxe las egualizatoru placii la 0 adica ttate la egal si reglez tonul din mixer
daca nu ai o placa buna nici sunetu din pc nu e bun,la mine cand dau drumu la cd (technics sl ps770d) se simte imediat diferenta fata de la laptopsi despre sh ge70 am si io unu si nu se compara cu eq de la winamp
