mariobe Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 am ocazia sa iau un laptop la un pret bunproblema e ca fostul propietar l-a alimentat cu alt alimentator decat al lui si dupa ce a mers o perioada(cateva min) l-a stins si repornit a doua zi cand se pare ca a mutit(cel putin asa a zis el)se poate repara sau in cazuri din acestea se prajeste tot sistemul? Link spre comentariu
catkiller Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 pana nu il verifici nu ai ai de unde sa stii, poate s-au ars stabilizatoarelepoti sa incerci si un reset de bios Link spre comentariu
mariobe Postat August 5, 2010 Autor Partajează Postat August 5, 2010 http://www.pchub.com/uph/laptop/507-284 ... er-IC.html? el a zis ca dupa ce a consultat un electronist care s-a uitat la laptop a inteles ca e vorba de piesa de mai sus Link spre comentariu
catkiller Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 hmmm, nu cred ca are legatura 1µA Supply-Current, True +3V to +5.5V RS-232 Transceivers with AutoShutdown trebuie sa fie circuitul de power management Link spre comentariu
marinescug Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 Dca e sa o luam pe bucati, se ia acumulatorul, se incarca pe altceva. Porneste sau nu scula. Daca nu porneste, e clar. S-a prajit placa de control alimentare. Alta la fel la schimb, evident daca aranjamentul intern o permite. Povestile astea cu "uite sa vezi ieri mergea, acum e descarcat" nu prea tzin. Nu-ti mai spun ca am intalnit electronisti care au dat din jumperi dupa ce au rezolvat o alta problema minora e echipamentului, spunand ca nu se poate face, etc, in sperantza ca vor capata ei cadavrul la pret bun.Cat despre intrebarea de final, nu e o regula. In principiu proiectantii pot sa nu-si bata prea tarfe capul cu ce se intampla la o supravoltare, lasand protectia pe baza protectiei din sursa de alimentare. Fiecare piesa in plus costa si adauga la cantar.Pune-l pe masa la diagnostic, autopsieri se gasesc. Link spre comentariu
