Receptor CB cu tubul PFL200
Buna seara,
Exelenta ideia! :da
"Voi incepe cu inceputul" sa comparam cele doua tuburi conform catalogului:
ECH81
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ech81.html
PCH200
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pch200.html
Si acum sa incepem ECH81 versus PCH200
Posted Image
Posted Image
Deci partea de heptoda ECH81 merge la 250V anodica pe cand PCH200 merge la 14V anodica!
Sectiunea de trioda ECH81 se alimenteazala 250V spre deosebire de PCH200 care are nevoie doar de 100V!
Si tensiunile de filament evident diferite: 6,3V la ECH81 si 9V la PCH200.
Tensiunile si curentii pe grile evident diferiti...
Cred ca PCH200 se preteaza in montaje echivalente cu ECH81 dar alimentate la joasa tensiune; Singura problema de testat ar fi daca partea de trioda PCH200 functioneaza undeva la 14V in cazul asta lampa ar fi exceptionala pentru aplicatia propusa
  • Răspunsuri 29
  • +_Florin_+
    5
  • mila
  • Trabant
  • deneinvins
  • 1 lună mai târziu...
P :da C :da H :da 200 :da
Posted Image
E REVELATIA SERII... (Yes! pe cerul instelat se vede luna plina la Pitesti)
Deja e in zoom-ul meu si cred ca si in atentia userilor care vor sa construiasca montaje la Ua redusa.
:88
Montajul cu PCH200 a fost realizat si asa cum era de asteptat functioneaza exceptional >>>>>
aici
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am construit receptorul CB intr-o varianta cu tuburi 6K13P si PCL86 si am facut niste teste deocamdata fara amplificatorul RF.Receptioneaza binisor traficul de pe canalul 22 autostrada A1 (cam 10km distanta) insa se poate si mai bine, etajul de RF sigur va rezolva problema. Cel mai probabil voi folosi inca un 6K13P (cel care se vede legat cu fire deocamdata pt a intregi circuitul de filament serie) ori un montaj cascod cu ECC85 sau PCC189 si reglaj de "gain".Montajul este cu superreactie, intrucat la noi se foloseste MF in comunicatiile CB.Daca va functiona asa cum ma astept, voi impinge gluma tehnica si mai departe: intentionez sa-l montez la bordul masinii, bineinteles dupa ce va primi o carcasa frumoasa :rade:
Multumesc, te felicit la randul meu pentru realizarile tale.In ce priveste alimentarea la 12V, invertorul va fi solutia dar mai intai sa maresc putin sensibilitatea receptorului ...Cu 6K13P si PCL86 nu am nici o sansa de functionare la tensiuni anodice reduse.Pe vremea receptoarelor pe lampi destinate autoturismelor, se folosea un fel de buzzer si un traf pentru obtinerea inaltei tensiuni. Destul de interesant, as incerca din curiozitate dar nu prea stiu cum sa-l fac :rade:
Am reproiectat cu ajutorul aplicatiei Circuit Wizard un invertor clasic cu doi tranzistori care, pe vremea lui Ceausescu, se vindea in targul din Pitesti pentru amorsarea tuburilor cu Ne.Tensiunea de iesire este in jur de 200V, in functie si de transformatorul utilizat.Aplicatia invertorului pentru tuburi este, in cazul de fata, recomandata pentru un consum anodic pana in 100mA.Desi nu apare figurat in captura 2D a placii cu piesele, trebuie obligatoriu un radiator pentru "solidul" 2N3055Am urcat si o poza cu un invertor recuperat cu tranzistorul KU607 si traf pe ferita. :freaza:
Interesanta schema, cred ca e nevoie acolo de un transformator de retea de vreo 6-7 cmp care sa suporte un curent in jur de 4A in infasurarea primara de 6V, pentru a elibera cei 20W in secundar (200V/0.1A).In cazul receptorului meu, consumul anodic aste in jur de 40mA deci merge si un traf mai mititel. Voi experimenta asta :da
  • 4 ani mai târziu...
Readuc acest topic in discutie .....
Schemele cu aplicatii radio ale tubului PFL200 care au fost postate in 2010, nu mai sint disponibile.
Daca le mai aveti, le puteti posta inca o data ?
Daca aveti alte scheme cu aplicatii radio (FM si nu numai) cu tubul PFL200, PCH200 sau alte tuburi,  le puteti posta ?
Multumesc !
