generator eolian ... pentru automobil
Vizitator alhimik
generatorul tip hugh piggot intra in franare atunci cand tensiunea generata de el e mai mare decat tensiunea de la bornele bateriei , dar cand vei vrea sa incarci bateria va opune franare ,ai incredere in ce zic ,asta pe probate , mam jucat cu mica mea eoliana si franeaza destul de mult cand intra in regim de incarcara :da .Acest tip de generator nu franeaza la turatzii mici ,el este conceput pentru a se invarti inca de la o adiere mica de vant fara a produce curent de incarcare , iar cand curentul generat depaseste curentul de pe baerie incepe incarcarea si franarea .
corect, acesta este avantajul generatoarelor fara miez fier (TOLE) . :aplauze daca i descoper cum sai fac sa plieze pe magneti fara rulmenti , atunci numai sunt pierderi . :dans:
  • Răspunsuri 33
  • vfp_marius
    7
  • mișa
    5
  • tim_matrix
  • Poje74
Pentru Alhimik,cel cu generatorul eolian pe masina: nu stiu de ce trebuia sa te schimonosesti atit la scrierea aceasta?. Parca nu mai stim sa scriem romaneste,ce sunt aceste cuvinte: asha,mashina,shi,fortsa,rotsii etc. Mai uitati-va si pe la altii care publica in reviste ca: rebus,cuvinte incrucisate,si se intelege foarte bine,oare pe acest forum nu se poate?. Cu scuze pentru ceilalti, sa auzim de bine. Petrica
  • 1 an mai târziu...
nu ,tensiunile nu se bat cap in cap atunci cand eoliana nu depaseste un anumit numar de rotatii chiar daca vantul e mai puternic tocmai atunci incepe incarcarea si asta se vede doar pe ampermetru chiar daca turatia eolienei se modifica foarte usor , tensiunea fiind cat se poate de constanta creste intensitatea curentului de incarcare ,genul de eoliene sunt prevazute cu un regulator de voltaj(regulator cu sunt se mai numesc) ,pentru a proteja bateria de o supra incarcare , atunci regulatorul pune in sarcina pe bornele eolienei o rezistenta electrica , in locul rezistentei se poate monta o a 2 baterie pe care so incarce ,problema apare atunci cand si cea dea2a e incarcata , dar sa ajungi tu sa incarci bancul de baterii si apoi sa vezi ce intrebuintari ii gasesti surplusului de curent .spor la treaba .
