Tranzistor bipolar si tensiunea alternativa.
Vizitator mitrynicolae
Ma intereseaza si pe mine daca pot folosi un tranzistor bipolar in urmatoarea configuratie: GND - emitor, VCC (+5V) - baza, bec 220 legat la faza pe colector, nul legat la emitor. Risc sa ard tranzistorul trecand prin jonctiunea colector emitor curent alternativ? Ce alte probleme ar putea aparea in montajul asta? .....................................bec ............100ohm......... _C__ (X)____220(faza) Vcc (+5V) _^^^_____B_|/ ...........................|\ _E_________220(nul) .............................| GND_________________| Presupunem ca tranzistorul bipolar pe colector emitor suporta o tensiunde de 220V.Nu luati punctele in seama, dar nu am avut ce sa pun ca sa iasa schema bine
  • Răspunsuri 5
  • danb1974
  • bogdan_
  • The Stressmaker
  • em2006
Zile populare
Stiu ce vb, dar pe mine ma intereseaza daca un bipolar poate sa faca asta sau se arde. Nu intram in detalii de putere tensiune si alte chestii. Suporta sau nu tensiune alternativa pe jonctiunea colector emitor?
Daca tranzistorul e NPN in alternanta pozitiva va functiona, dar in alternanta negativa ti se va deschide joncitunea CB care va fi practic un scurt intre ac si baza pe care tu incerci sa tii 5V. Rezultatul cred ca il poti anticipa. Daca vrei sa comanzi bec cu bipolar va trebui sa mai pui o punte redresoare incat in colector sa obtii mereu tensiune pozitiva. Desigur, nu uita ca valoarea de varf pentru 220ac e 311V, deci un tranzistor care tine macar 400V ar fi indicat.
O mica corectie. In semialternanta negativa, fata de colector, jonctiunea BE se va strapunge prin polarizare inversa prin efect zenner care la aceste tranzistoare se afla undeva la 6 - 8 volti iar jonctiunea CB va fi polarizata direct. Rezolvarea ar fi o dioda in serie cu jonctiunea de emitor dar, in cazul acesta, tensiunea pe baza, in semialternata negativa urca pana la tensiunea retelei. Daca vrei sa-l folosesti in realitate, nu numai ca teorie, foloseste montajul cu punte redresoare enumerat mai sus, in care alimentarea montajului o faci prin transformator, din cauza caracterului flotant al tensiunii pe baza tranzistorului sau folosesti doar o dioda, in serie cu becul, intre bec si colector, daca vrei sa dai comanda fara transformator. In prima situatie ai comanda pe ambele alternante iar in a doua situatie ai comanda doar pe o alternanta. O recomandare este sa folosesti un radiator suficient de mare, de exemplu, pentru un bec de 100W alimentat la jumatate din tensiune, dubla alternanta, disipare rezistiva, vei avea o disipare pe tranzistor de aproximativ 40 - 50 W.
