Pornire/oprire amplificator la impuls
DarthVader
Salutare. Sper ca postez unde trebuie, are legatura cu alimentarea nu cu amplificarea. Daca gresesc rog un moderator sa mute topicul unde trebiie. Am un amplificator de 2x100W cu traf toroidal de 450VA. Deocamdata am un intrerupator pus pe cablu provizoriu. As vrea sa implementez o pornire la impuls. Adica, pun pe panoul frontal un buton fara retinere. Apas odata pe el, porneste amplificatorul si sta pornit cat vreau eu. Mai apas odata, se opreste. Ma gandesc ca trebuie ceva bistabil si ceva releu legat pe cablul de la priza. Alimentarea circuitului de pornire as vrea sa fie facuta din alta sursa, nu din traful amplifului, dintr-o baterie de exemplu(sau mai multe in serie in functie de ce tensiune trebuie). Ma gandeam ca acel buton fara retinere, de exemplu, sa comande niste relee si unul din ele sa fie legat la baterie, astfel ca bateria nu intra in circuit numai cand apas butonul, deci circuitul de pornire sta nealimentat cand ampliful e oprit si deci bateria tine mai mult. In clipa cand apas butonul, sa cupleze din baterie releul de la traful mare si apoi acel releu sa se alimenteze din traf. Problema ii cum sa fac sa tai alimentarea releului respectiv ca sa se opreasca traful. Totul dintr-un buton. Daca am scris vag sau aiurea va rog sa-mi spuneti ca o sa incerc sa clarific pe cat posibil. Ideea principala e pornire si oprire la impuls, alimentarea circuitului de comanda din baterii, si de preferat bateriile sa intre in circuit doar cand se face pornirea. (Sau daca trebuie sa stea bateriile tot timpul in circuit, in functie de cat consuma acel circuit, cam cat ar tine ele?)
  • Răspunsuri 6
  • bogdan_
  • zal
  • E_manuel
  • DarthVader
Foloseste schema din atasamentul de mai jos,este destul de usor de construit fara multe componente iar integratul se gaseste usor in comert pe site-uri dedicate electronicii.
Atenţie la tipul releului, multe sînt exagerate la caracteristici, unul de 3A pe contact ar trebui să fie suficient. E de ajuns unul cu un singur contact, peste care se pune un cond mpp de 10...100nF/275Vca sau 630Vcc, ca să taie scînteile şi neapărat un filtru de reţea înainte de contactul releului. Alimentarea o faci cu un traf mic.
.... In clipa cand apas butonul, sa cupleze din baterie releul de la traful mare si apoi acel releu sa se alimenteze din traf. Problema ii cum sa fac sa tai alimentarea releului respectiv ca sa se opreasca traful. Totul dintr-un buton. ...
... Ideea principala e pornire si oprire la impuls, alimentarea circuitului de comanda din baterii, si de preferat bateriile sa intre in circuit doar cand se face pornirea. ...
Si daca bateriile n-ar mai intra deloc in circuit, n-ar fi mai bine? Adica sa pornesti si sa opresti dintr-un buton cu revenire fara sa mai consumi curent decat atunci cand amplificatorul e pornit.
Citeste si articolul asta.
