Vizitator eLDi Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 Am citit o parte din posturi si nu am gasit raspuns la problema mea.Am un traf de 2x12Vca la 2A (chinezesc) si banuiesc ca scoate 2A pe ramura, intrebarea mea este daca pot face o redresare cu el sa scoata in jur de 14-15Vcc la 4A. Am gasit o schema dar nu stiu daca aceasta redresare imi asigura amperajul pe care-l vreau. Banuiesc ca, la modul cum sunt scoase firele din traf, nu se poate face legarea in paralel pt. cele 2 iesiri.Daca aveti sugesti va rog sa-mi spuneti. Link spre comentariu
Jimmy Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 E buna schema pe care ai ales-o. Sa folosesti diode de macar 3A. Link spre comentariu
Vizitator eLDi Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 Merci.Am sa folosesc 1/2 dintr-o punte de 6A/400V. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 Nu o sa scoata 15V/4A....11,5/4A. Link spre comentariu
Vizitator eLDi Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 Am sa fac nishte teste zilele astea (trebuie sa fac rost de un aparat de masura cu ampermetru) si o sa va spun ce-am constatat. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 Bine,tensiunea dupa condensator e 1.41U...in gol;in sarcina nominala scade. Link spre comentariu
Vizitator aly_smiley Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 cu o redresare monoalternanta pe fiecare faza nu o sa mai ai tensiunea pe care o doresti Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 Problema e daca traful respectiv poate macar teoretic furniza 60W dupa sectiunea ce o are ... ceea ce e imposibil dupa cum se vede in poza .12V - 0 - 12V la 2A nu inseamna ca ambele infasurari dau 2A in acelasi timp , ci dupa cum se stie din schema redresorul cu priza mediana fiecare dau curent numai pe o alternanta . Deci traful e specificat sa se scoata din el 12 x 2 = 24W . Link spre comentariu
Dr.L Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 Daca nu se foloseste mediana deci se foloseste ca un traf cu doar 2 fire,de o tensiune totala de 24v,dupa redresare bialternanata nu obtinem 24v*2A deci 48W?Prin redresare cu priza mediana,obtinem 12v la 2x2A deci tot 48w. Intr-adevar infasurarile debiteaza alternativ,dar pot sustine pulsul de 4A fiecare timp de o semialternantaDaca traful ar fi de calitate,in sarcina sigur ar sta peste 13vcc Link spre comentariu
bogdan_ Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 Daca ai 12Vac la 2A si redresezi dubla alternanta obtii 12*1.41-1.4 = 15.5V in gol. Curentul maxim va fi 2 / 1.41 = 1.41A pe motive de conservarea puterii. Din propria experienta iti spun ca transformatoarele astea suporta curentul maxim doar pe o infasurare simultan, adica desi tu ai 2x12V la 2A de fapt poti trage max 24W din el.....daca e facut totusi cum trebuie. Daca nu, nici atat. Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 Daca nu se foloseste mediana deci se foloseste ca un traf cu doar 2 fire,de o tensiune totala de 24v,dupa redresare bialternanata nu obtinem 24v*2A deci 48W?Prin redresare cu priza mediana,obtinem 12v la 2x2A deci tot 48w. Intr-adevar infasurarile debiteaza alternativ,dar pot sustine pulsul de 4A fiecare timp de o semialternantaDaca traful ar fi de calitate,in sarcina sigur ar sta peste 13vccEu nu inteleg ce vrei sa zici , poate crezi ca un traf mic e "obligat" sa dea dublul puterii daca nu se foloseste priza mediana ? Daca un traf e de 24W nu poti scoate mai mult oricum i-ai lega secundarele , nu uita ca primarul e tot acelasi si nu permite nici un "puls" peste ce a fost conceput , decat cu scaderea tensiunii de iesire si cu incalzire desigur . Link spre comentariu
Vizitator eLDi Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 Din cate am inteles eu despre trafuri, in cazul meu, daca traful are 48W inseamna ca debiteaza 2A la 24Vca.Daca folosesc redresarea de mai sus 48W/12V = 4A. Inteleg ca redresarea monoalternanta reduce cu 0.7V tensiunea de la iesirea din traf dar cu filtrarea de minim 4700uF pot ajunge la 13,5-14V, necesari pt. nevoile mele. Link spre comentariu
Relav Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 Si totusi ce sectiune are miezul transformatorului ? Daca stm acest lucru putem sa stim (aproximativ) ce putere ar putea debita. Link spre comentariu
Jimmy Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 Nu stiu de unde a aparut puterea aia de 24W, dar, dupa specificatiile de pe eticheta, transformatorul ala are 48VA. Asta daca nu s-au smecherit chinezii si declara curentul maxim suportat ca fiind suma curentilor de pe fiecare secundar, desi, nu cred ca ar merge nici ei chiar asa departe. Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 Eu cred ca n-ai vazut in viata ta un traf , dupa ce afirmatii faci . Ca sa scoti 48W dintr-un traf , trebuie sa aiba spre 100W din calculul sectiunii ca sa nu se incalzeasca si sa scada tensiunea . Ori din ce se vede in poza nu e nici pe departe asa . Nici la 24W nu e sigur ca rezista incontinuu . Link spre comentariu
